TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
- leisanguebom
- Registrado em: 08 Set 2009, 21:11
e ai galera, blz, é a maldição do tunel me atingiu, segunda o merdinha ta internado na oficina pra soldar o maldito. achei uma trinca enorme no tunel ta indo até embaixo da bateria, 200 ronaldos de preju, mas como gostei muito do carro vou fazer o serviço e o funileiro me deu garantia, se der tiro umas fotos pra voces verem a trinca. minha duvida é a seguinte, se eu soldar, por reforço e a barra inferior volta a trincar? desde já agradeço aos amigos do forum.
Bom dia pessoal;
Estou querendo previnir... qual das duas seria a melhor?
http://yfrog.com/2pbarrainferior004j
ou
http://yfrog.com/2pbarrainferior003j
tem anuncios no ml
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... adrado-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... passat-_JM[/img]
note que a quadrada é solida...
ou
tem anuncios no ml
bom, recomendo a MIG tbm
trampava num auto center, e sempre aparecia casos desses...
porem nao faziamos esse tipo de serviço, sempre chamava um funileiro de nossa confiança, e ele explicou a diferença das soldas
se nao me engano a MIG e parecida com a original, pois qm teve a oportunidade de ver como q o sistema funciona, ela ao msm tempo q solda, refrigera, ja as solda normal, ela solda porem esquenta toda a superficie da msm, ou seja, com a temperatura mto alta, acaba danificando e deixando mas fragil... com a MIG nao acontece isso..
Solda com a MIG e poe a barra =D
Goleta GTS originalzinho...!
UPgrade:
[x] Motor
[ ] Eletrica
[ ] Interior
[ ] Suspensão
[ ] Rodas
[ ] Som
UPgrade:
[x] Motor
[ ] Eletrica
[ ] Interior
[ ] Suspensão
[ ] Rodas
[ ] Som
- Luis Gustavo
- Registrado em: 09 Ago 2009, 16:36
E ai Galera !!!
Infelismente, a trinca no túnel é um defeito proveniente de um erro de projeto...
As solicitações externas geradas durante o movimento do veículo fazem com que, através do sistema de bandejas, estas cargas sejam transmitidas para a parte traseira do quadro, onde a VW não colocou nada que impedisse o processo propagação de movimentos ciclicos. O acumulo de movimentos ciclicos é direcionado totalmente p/ a região superior do túnel, onde, através do processo de ruptura por fadiga dá-se o início a nucleação de microfussuras, proporcionadas pelos abalos cicilicos, que logo dão origem as fissuras e então trincas no túnel.
Pra variar, o meu GTI também tinha o túnel trincado...
No meu caso foi diferente, só fui descobrir que o túnel estava tricado quando fundi o motor e tirei pra fazer... Ai já tava fácil arrumar...
Fiz como nosso amigo Farley, primeiro soldei e depois coloquei um reforço, no meu caso foi uma barra de aço carbono 1025, com as dimensões de 5/16" x 3/4" x 700mm, moldada sobre o túnel, soldada 100%, conforme a foto. Mesmol depois de soldado e reforçado, ainda assim instalei a barra anti-torção inferior, para diminiur a intensidade dos esforços ciclicos, que levam a ruptura por fadiga.
Ps: A minha barra nunca pegou no chão, isso pq eu ando com o carro um pouco baixo.... é dificil ela pegar, pega mesmo é o assoalho e o escapamento....
Abração. Até +
Engenheiro Mecânico
Abração. Até +
Engenheiro Mecânico
Luis Gustavo Spinelli
Eng. Mec.
Eng. Mec.
- Luis Gustavo
Esqueci de falar, quem segura o tranco mesmo é a barra anti-torção inferior. Quando se desenha o sistema completo em um software de análise e verificação de tensões x deformações, percebe-se que a barra superior só entra em ação após a ruptura completa da barra inferior, ou seja, enquanto a barra inferior não quebrar a superior nen entra em ação, só fica ali de enfeite mesmo.
Abração, t+
Abração, t+
Eng. Mec.
Eng. Mec.
- Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Bateção!!!
Carlos_Bilibio escreveu:Melhor explicação impossivel Luis !!!
POr mais q minha barra raspe muito no escape, nem me passa a ideia de querer tirá-la !!!
O meu escape bate muiiiiito na barra inferior ja pensei em ate entortar a barra mas e o medo melhor nao ja pensei em ate com ajuda de um maçarico entortar o escapamento mas é quase na junção dele que esta batendo um inferno nao tem jeito !!! parece carro relaxado vc liga ou desliga vem aquele pa pa pa pa pa !!! :ninja:
Re: Bateção!!!
Cara, eu consegui melhorar um pouco qdo levemente inclinei a barra pra frente, mas como meu carro é baixo, raspa as vezes no chao e a barra começa a voltar !!Aprendiz escreveu:Carlos_Bilibio escreveu:Melhor explicação impossivel Luis !!!
Uma coisa q ajudou muito foi colocar termotape na barra, assim as batidas entre ela e o escape ficam mais leves !!
- RAFAEL PAVONI
- Registrado em: 17 Mar 2010, 02:20
- Carro: gol gts 1989
- Angelo Luiz
- Registrado em: 29 Mar 2009, 13:15
eae pessoal hj levei o meu gol para soldar o tunel
no meu caso tive q desmontar a tapeçaria, painel, cambio e motor putz.. que zica carro rebaixado sem barra inferior nunca mais agora fazer solda com reforço de chapa de aço K.P.O para acabamento pintura para ficar original e ai finalmente colocarei a bara inferior vou postar as fotos do trinco antes e quando finalizar o serviço posto o resultado
http://img824.imageshack.us/img824/305/sam4952.jpg [/img]
sem tapeçaria sem painel
_____________________________________________________________
projeto(sonho rs)
projeto(sonho rs)
- BRUNO GTS ZN
- Registrado em: 18 Jun 2010, 09:55
Amigao. Sou da ZN tbm...tem um lugar bom que solda. Mas tem que ver aonde está o trincado.Silas de Souza Tiburcio escreveu:BLZ !!!
ALGUEM CONHECE ALGUMA OFICINA LEGAL PRA FAZER ESSE TRAMPO?
SOU DA ZONA NORTE DE SAMPA !!
NAO PODE SOLDAR com OXIGENIO, tem que ser na SOLDA MIG.
Perto de casa tem um funileiro bom. O ideal é tirar a mecanica inteira e soldar, dar o acabamento e ja era.
- Gts 92/92
- Azul Ãndico
- O mais baixo de SP
- Azul Ãndico
- Registrado em: 01 Jul 2010, 00:34
- Registrado em: 23 Jul 2008, 21:07
- Carro: Gol CL
Opa galera, gostaria de saber se colocar as barras mesmo com o tunel trincado minimiza a torção da carroceria fazendo com que as trincas parem de avançar na lataria.
Alguém saberia me dizer?
[thumbnail]http://www.carlogos.org/uploads/carlogo ... logo-2.jpg[/thumbnail]
# LIFESTYLE
* 1987 - CL
* Branco Paina.
* Rodas 14'' Pingo d'agua.
* Tampas Cabeçote e Correia Cromadas
98% Restauração completa. ██████████▒░
# LIFESTYLE
* 1987 - CL
* Branco Paina.
- Thalles Victor
- Registrado em: 21 Jul 2008, 00:21
Faz um ano q soldei o tunel da goleta, moro na zona norte e mandei soldar proximo da avenida mazem.....o endereço correto não me recordo mas esse é o orkut do dono, se alguém se intessar:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?ui ... 3061966203
abraçoo
abraçoo
- Vinícius Barbosa Silva
- Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
- Carro: Gol GTI 92
Meu gol está com umas trincas enormes abaixo da bateria e da caixa de direção!
Levei ele hoje na oficina para ver quanto ficaria para mandar arrumá-lo. Me cobraram R$250 por este serviço, porém com solda normal, não a MIG. O cara que me atendeu disse que faz essa solda, faz um reforço e depois passar um calafete e também disse que depois disso nem precisa colocar a barra anti-torção.
No entanto colocarei a barra assim mesmo após o serviço.
O que quero saber da rapaziada quadradeira, é se desse jeito ficará bom, e se tem perigo de voltar a trincar?????????
Agradeço toda ajuda possível da galera.
- drpisani
Olha....sinceramente eu iria atras de alguém que faz o trampo com a solda MIG!!! Não por nada, mas é um trampo mais garantido...mais seguro e mais limpo!!! Vai ficar mais caro..mas acho que vale a pena soldar com MIG.
Agora quanto a barra, nem pense em andr sem!!! Pode colocar independentemente do trampo que seja feito!!
Na minha opinião, solda MIG+Barra inferior e seja feliz!!! :lala:
20/03/2010!!!
- drpisani
Fala rapaz....até que enfim alguém de Sanca aqui no forum!!!!
Bom...só por ter um gol quadrado vc já corre o risco de ter um tunel trincado...se já não trincou, vai trincar!!!...Então recomendo que vc coloque as barras anti-torção inferior e/ou superior, e seja feliz...e fique com as 15 mesmo...agora...se já trincou manda soldar com MIG e coloque a barra inferior!!!
A trinca no tunel, infelizmente, é um defeito de projeto dos nossos carros...sendo conhecido pelos funileiros como "Mal do Gol", portanto seja como for coloque a barra, seja seu carro original ou rebaixado!!!
Abraço...e é bom ver alguém da city por aqui.....mantenha contato blz !!! :lala:
20/03/2010!!!
- Carro: Gol GTI 92
Alguém sabe???
Tem alguém do DF por aqui no fórum, que possa me informar onde encontro essa tal solda MIG???
E alguém pode explicar-me qual a diferença entre a MIG e a Oxigênio???
Pra mim é igual mosca branca, só ouço falar mas ver mesmo, nunca vi.
Como ela funciona???
Obrigado galera.....
