TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
Silas de Souza Tiburcio
Registrado em: 31 Mai 2007, 16:13
Mensagem por Silas de Souza Tiburcio »
Eaeee Galera procurei mas não achei nenhum topico falando sobre
esse asunto.
:fiu:
Alguem jah teve ou tem gol com o tunel trincado ?
o q fez para arrumar o problema ?
trouca de carro ou solda a trinca ?
:uia:
a barra ajuda para evitar esse risco ?
tem ser as duas (cima / baixo) para travar o carro ou so a de cima jah segura a bronca?
:bye:
FLW!!!!
Editado pela última vez por Silas de Souza Tiburcio em 08 Ago 2007, 13:16, em um total de 1 vez.
Thiago Turci
Registrado em: 27 Jun 2007, 09:17
Mensagem por Thiago Turci »
Cara, pelo que sei o bom é ter as duas, porém a de baixo com carro muito baixo pode travar em algum lugar se tornando perigoso, as duas EVITAM ao máximo esse problema, porém não é 100%. Nunca tive um carro com tunel trincado, porém um amigo meu tem um Gol Bola que trincou, ele soudou o carro e continua andando de boa,
eu particularmente se trincasse o túnel do meu, venderia e compraria outro.
Falow
ednei.souza
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
Thiago Turci escreveu:Cara, pelo que sei o bom é ter as duas, porém a de baixo com carro muito baixo pode travar em algum lugar se tornando perigoso, as duas EVITAM ao máximo esse problema, porém não é 100%. Nunca tive um carro com tunel trincado, porém um amigo meu tem um Gol Bola que trincou, ele soudou o carro e continua andando de boa,
Falow
idem
Voyage GL 1.9Ti
Luiz GTS
Registrado em: 13 Jul 2007, 13:59
Mensagem por Luiz GTS »
idem 2 hehehehe
mas se não quiser vender verifique se a trinca já está muito grande, pq se tiver vc vai ter problemas de alinhamento pra sempre mesmo soldando o tunel...
O homem tem 3 fases na vida:
trovao_azul
Registrado em: 13 Mai 2007, 22:02
Mensagem por trovao_azul »
O meu antigo gol já trincou...levei em uma oficina especializada em reparo de monobloco, o meu caso era grave então foi necessário tirar toda a mecânica (motor, cambio, suspensão diant) ele soldam novamente e fazem um reforço, no meu caso como eu disse que iria rebaixar o carro eles ainda soldaram uma barra de aço ligando o quadro da suspensão, ficou muito bom o serviço. gastei 500,00
Se a trinca for pequena não é necessário tirar o motor e o serviço fica bem mais barato +- 100,00
De qualquer jeito é bom vc colocar a barra inferior, como eu disse no meu caso essa barra foi soldada no quadro da suspensão, mas vc não precisa soldar é só vc comprar essas que vendem por ai que são fixas com parafusos ( a superior não é tão necessária, é mais enfeite mesmo).
Saveiro Caixa 1.6mi 97 TURBO
Ex. Gol Cl AP 1.6 94
BLZ !!!
ALGUEM CONHECE ALGUMA OFICINA LEGAL PRA FAZER ESSE TRAMPO?
SOU DA ZONA NORTE DE SAMPA !!
Thiago Turci
Vou perguntar pro meu camarada e amanhã eu te falo aqui onde ele fez.
Vadão
Registrado em: 22 Mar 2007, 21:15
Mensagem por Vadão »
Thiago Turci escreveu:Vou perguntar pro meu camarada e amanhã eu te falo aqui onde ele fez.
Salve galera beleza, então fui no mecanico para trocar a embreagem e ao tirar o cambio fora veio a tristeza o tunel tem um trinco, então pensei para não acontecer o pior mais pra frente vou soldar a parte que está o trinco, ai que vem a questão que tipo de solda soldar?
Me falaram nas:
1° Solda Eletrica (falaram que não serve para esse serviço)
2° Solda Mig ( a que mais me recomendaram, porem a mais cara)
Gostaria de saber o que vcs acham e opine ai quem já soldou ou recomenda algum tipo de solda boa que vai parar o trinco.
Não vou vender meu carro só por causa de um trinco,acho que fazendo um trampo bem feito e reforçado dificilmente vai dar defeito novamente.Eu acho.
Editado pela última vez por Vadão em 17 Set 2007, 13:41, em um total de 1 vez.
Thiago Turci
Então cara, eu recomendo a Solda Mig, mais resistente, utilizada normalmente para estes serviços.
Falow
Vadão
Thiago Turci escreveu:Então cara, eu recomendo a Solda Mig, mais resistente, utilizada normalmente para estes serviços.
Falow
Será que fazendo com a MIG e reforçando o contorno do tunel será que depois volta a trincar?Acho que dificulta um pouco né.
Valeu.
Luiz GTS
tem q ser cara que manja soldar com a Mig se não da cagada do mesmo jeito... e pra esse tipo de serviço só pode ser a solda mig que é mais resistente e aguenta a torção que a carroceria vai sofrer...
trovao_azul
Luiz GTS escreveu:tem q ser cara que manja soldar com a Mig se não da cagada do mesmo jeito... e pra esse tipo de serviço só pode ser a solda mig que é mais resistente e aguenta a torção que a carroceria vai sofrer...
+1 :D
Frangyn
Registrado em: 13 Ago 2007, 21:15
Mensagem por Frangyn »
Nada a ver! Pode ser solda oxigênio mesmo (aquela q povo usa em laternagem) o cuidado eh com o acabamento pra naum enferrujar!!!
É nois!
Os limites foram feitos para serem superados... e eu tô tentando!!!
Frangyn
Falow
O meu trincou depois de turbinado! A única coisa q fiz foi colocar a barra inferior... resultado: parou de trincar, voltou a dar alinhamento e posso acelerar meu carro o qto for q naum puxa pra nenhum dos lados.
Mas eu soh naum fiz a solda pq o trincado era apenas no painel anti-fogo (o q fica atrás do motor alí onde fica o número do chassi).
É nois!
Luiz GTS
Frangyn escreveu:
Não arrisco não, já trabalhei em metalúrgica e peças que sofriam torções era só na MIG pq já vimos muitas outras soldas não aguentar o a torção que as peças sofriam...
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
Vadão escreveu:
Me falaram nas:
só lembrando cara, que se for fazer a solda, coloca a barra inferior pra ajudar a evitar de trincar denovo, só com a solda fica com, mas com a barra vc fica mais tranquilo
Frangyn
Luiz GTS escreveu:
Frangyn escreveu:
A questão é que se trincou tem q coloca a barra inferior. Colocando a barra dimunui-se consideravelmente a torção daí não precisa a solda em si ser tão forte assim entendeu? Mas se tiver a grana faz mig logo, desce o motor e painel e solda até a alma!!!
É nois!
Cassiano Amui
Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
Mensagem por Cassiano Amui »
o meu já trincou e mandei soldar sem pecisar arrancar motor e cambio!!!!
Mas o funileiro falou que esse tipo de problema é comum nos golzinhos devido o torque do motor ser muito forte pra estrutura dele!!!!
Ele falou que é só soldar que resolve o problema!!!
O meu não coloquei barra e não deu mais problema, pelo mens pro enquanto!!
dito
Registrado em: 25 Abr 2007, 20:22
Mensagem por dito »
tem como eu visualizar se esta trincado apenas olhando por baixo do carro?
Comprei meu gol agora pouco é meu primeiro carro e sou meio leigo ehehehe.
Fujiwara
Frangyn escreveu:
Luiz GTS escreveu:
Frangyn escreveu: Nada a ver! Pode ser solda oxigênio mesmo (aquela q povo usa em laternagem) o cuidado eh com o acabamento pra naum enferrujar!!!
ah cara, se for pra fazer acho que é melhor fazer bem feito, se trincou, faz a MIG mais a barra, que ai seu carro não vai trincar
