Então, só pra relembrar: na parte de trás do banco traseiro tem dois engates (um de cada lado) que mantêm ele preso na posição normal quando o banco não está virado. No banco tem um gancho articulado de cada lado, e na mala quase encostado nos suportes laterais do bagagito tem um pino grosso com uma bucha também de cada lado. No meu carro o engate do lado direito já faz tempo que não está segurando. Ele engata, mas se você puxar o banco com a mão o lado direito se solta.
Quando não tem ninguém sentado no banco de trás não tem problema, mas se tiver, cada vez que passa em algum buraco ou quebra-mola e o carro der um solavanco, o banco fica indo pra frente e pra trás no lado direito, e o que é pior, a cada vez que isso acontece dá um guincho estridente insuportável dentro do carro causado pelas peças do engate roçando uma na outra.
Alguém já teve esse problema? É fácil de resolver?
Obrigado!
Ajuda! Engate do banco traseiro não está segurando!
Re: Ajuda! Engate do banco traseiro não está segurando!
Solta os dois parafusos na dobradiça q fica no pé do banco q dá pra regular o encosto.
Gol "1200 GLi"+A/C
- JCX
- Carro: Gol Ap 1.6 89
Cara, pra acaber com os barulhos internos faz o seguinte, 2 subwoofer de 12'' + 2 cornetas e 2 tweeter. Kkkkkk...
Brincadeiras a parte, meu também era assim, cortei um pedacinho de mangueira e ''embuchei'' o pino. Depois disso parou o barulho, mas para não ouver mais barulhos internos, só mesmo com um bom sistema de som. Kkkk...
YanKleber escreveu:Então, só pra relembrar: na parte de trás do banco traseiro tem dois engates (um de cada lado) que mantêm ele preso na posição normal quando o banco não está virado. No banco tem um gancho articulado de cada lado, e na mala quase encostado nos suportes laterais do bagagito tem um pino grosso com uma bucha também de cada lado. No meu carro o engate do lado direito já faz tempo que não está segurando. Ele engata, mas se você puxar o banco com a mão o lado direito se solta.
Obrigado!
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
Haroji, obrigado pela dica! Vou experimentar isso e depois digo se deu certo!
JCX, o problema nem é tanto o barulho, mas o fato de o encosto do banco ficar soltando quando alguém está sentado no banco de trás. A impressão que me dá é que o gancho articulado que pega no pino (aquele gancho que abre e fecha) não está conseguindo ficar fechado. Não deu para ver se é porque ele não está enganchando totalmente ou se a mola dele perdeu a força...
Muito obrigado, amigos!!!
