[Dúvida] Meu Sistema Arrefecimento
Re: [Dúvida] Meu Sistema Arrefecimento
Rodox escreveu:
João Victor AP escreveu:Beleza, amigo :good:
Era só compartilhar minha experiência... sei que é mais caro a retífica de bloco de alumínio.
Mas o bloco do cara aí estava em um caso mais sério. :OO
Tem sempre uma tolerância de empeno, o bloco não precisa estar 100% plano para montar. Se estiver dentro da tolerância, dá até para montar o cabeçote sim, mas já é feito a plaina no bloco para ficar garantido.
Dependendo do caso, uma simples plaina resolve. Tem blocos que não aceitam uma plaina, por ter um grande empeno, e ser necessário retirar muito material.
O cara lá do Fit não disse que aditivo de óleo usou que causou o estrago no motor... mas disse que tinha cloro na sua composição... qual aditivo seria esse?
Deve ser... o Militec, Alfa X ou Tufoil.
Eu era a favor do uso desses aditivos.
Mas depois de ver alguns vídeos, pesquisar algumas matérias sobre testes... agora não sou a favor do uso desses aditivos. O próprio óleo já tem toda carga de aditivos necessários para o motor.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Pois é... e eu já tinha o meu pé atrás e agora tenho os meus dois pés!
Rodox escreveu:
Tá certo :good: :lol:
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
confere o a plaina do bloco com um vidro algo do tipo..
da passe no cabeçote mas se o bloco tiver empenado dá no mesmo..
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Carro: vendi
hirinhu escreveu:confere o a plaina do bloco com um vidro algo do tipo..
Caraca... agora estava pensando comigo... numa situação extrema se tiver que plainar muito o bloco do Honda Fit os seus pistões saltarão para fora do bloco! :badbad: :badbad: :badbad: :badbad:
Teria como ter pistão rebaixado a sua altura? caso contrário se acontecer isso não dá pra retificar mais o bloco.
Fonte:
https://www.flatout.com.br/project-cars ... honda-fit/
SCarrilho
Registrado em: 28 Jan 2015, 00:50
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Rodox escreveu:
Fonte:
dá pra rebaixar pistão sim mas não é recomendado
http://omecanico.com.br/especialista-al ... -do-motor/
Carro: vendi
SCarrilho escreveu: dá pra rebaixar pistão sim mas não é recomendado
Pois é... se mecher no pistão do Honda Fit vai auterar a taxa de compressão e vai bater a válvula.
Rodox escreveu:
Fonte:
Se rebaixar muito o bloco os pistões saltam para fora do bloco sim. Por isso se tiver muito empeno em um bloco de alumínio... acabou.
Sim ! Dá sim para plainar pistão. :good:
Mas tem um limite também.
Carro: vendi
Rodox escreveu:
Fonte:
Muito obrigado, João!
Então vejam a importância de sempre manter na perfeita ordem o sistema de arrefecimento de um motor com bloco de alumínio.
hirinhu
esse lance de baixar bloco depende mto do carro
nos AP que é nossa especialidade, só os 1.6 alcool carburado que passam o pistão por cima do bloco, aí é problema mesmo..
Carro: vendi
hirinhu escreveu:esse lance de baixar bloco depende mto do carro
O meu Gol quando era do meu pai superaqueceu umas 3 vezes por falta de água, porém nunca empenou o bloco de ferro fundido. Alguém aqui já viu bloco de motor AP de ferro empenar?
meison
Carro: Gol GL 1.8T 1993
Mensagem por meison »
Rodox escreveu:
O segundo Gol quadrado que tive, fundiu o motor, jogo toda a agua para fora por um selo. Cara ele nao empenou o bloco, dai o preprador merda montou horrivel e dobrou biela e riscou o vira, tmb nao aconteceu nada com o bloco. Ainda tenho meu bloco original na garagem algum dia montarei de novo
Carro: vendi
meison escreveu:
Rodox escreveu:
Por isso sou pró bloco de ferro... ele pode pesar mais, mas é muito resistente a superaquecimento.
