[AR QUENTE] Esquema de Ligaçao e Peças Utilizadas
lucascht
Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
Carro: Voyage 1.6 1992
Mensagem por lucascht »
E ae galera, alguem teria um esquema da ligaçao das mangueiras do ar quente do CHT gasolina? no caso para instalar esse sistema no carro q n tem, precisa de um radiador, valvula de passagem da agua, comandos para o painel. Precisa de mais alguma coisa? é mesmo necessario comprar uma outra caixa de ventilaçao qdo o modelo nao ter ar quente? Se alguem conseguir fotos, agradeço, pois pela internet é milagre de achar essas informaçoes.
Editado pela última vez por lucascht em 26 Ago 2020, 10:41, em um total de 2 vezes.
Re: [AR QUENTE] Esquema de Ligaçao e Peças Utilizadas
lucascht escreveu:E ae galera, alguem teria um esquema da ligaçao das mangueiras do ar quente do CHT gasolina? no caso para instalar esse sistema no carro q n tem, precisa de um radiador, valvula de passagem da agua, comandos para o painel. Precisa de mais alguma coisa? é mesmo necessario comprar uma outra caixa de ventilaçao qdo o modelo nao ter ar quente? Se alguem conseguir fotos, agradeço, pois pela internet é milagre de achar essas informaçoes :D
Basicamente isso aí
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
Essa caixa de ventilação tem radiador quente (mangueiras superiores) e radiador frio (conexões inferiores).
Eu pessoalmente prefiro comprar a caixa já com o radiador de água quente já que a adaptação é complicada:
Precisa comprar o radiador, desmontar toda a caixa de ventilação, furar, vedar, isolar e remontar tudo.
Precisa ter muito cuidado pra comprar caixa de ar quente usada pois algumas foram desligadas por causa de vazamento e são vendidas sem manutenção. Depois que montar e ver que tem vazamento, precisa desmontar tudo de novo e trocar o radiador.
O controle de ventilação pode ser o mesmo. Troca a válvula mecânica de acionamento por cabo por uma solenoide com acionamento por interruptor interno.
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Tem que trocar o cano rígido por um modelo "duplo" e mais dois cotovelos pra ligar no cano. Ainda tem que adicionar nessa lista a "bola verde" e as mangueiras de vácuo.
Gol "1200 GLi"+A/C
Masson
Registrado em: 22 Abr 2016, 14:44
Carro: Gol GTS 92
Mensagem por Masson »
Tá ai uma coisa que ta desligado no meu GTS, o ar quente e gostaria de religar.
Se algum dos antigos todos desligou.. alguma treta tem.. ou o radiadorzinho interno ta vazando ou algo do gênero.
O duro é mexer nisso ai.. ou achar um profissional responsa pra sacar o painel e realmente tentar entender o que ta acontecendo.
Att,
Masson escreveu:Tá ai uma coisa que ta desligado no meu GTS, o ar quente e gostaria de religar.
Att,
Aí que está... antigos donos tacam água no lugar do fluído de arrefecimento e simplesmente as partes de contato com esse líquido se degradam com o tempo.
Aí retiram o sistema de ar quente porque começou a vazar. O pretexto é sempre que o sistema não presta. Mas eles não vêem que o erro começou lá atrás quando começou a completar com água da torneira o líquido do radiador.
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
o meu gol tem esses dois furos no porta malas, mas está vedado com silicone..
será que algum dia ele teve ar quente?
mas no painel não tem aquele esquema ali no botao do ventilador, de frio e quente, e tambem não tem o cano duplo lá no motor..
estranho :lol:
por isso que eu gosto da volkswagen... tem vários mistérios :good:
Haruji_Sato
O furo de passagem das mangueiras do ar quente estava presente nos modelos sem ar quente, apenas tampado por uma borracha.
Gol "1200 GLi"+A/C
