Problemas no velocímetro - ajuda!
- Registrado em: 06 Fev 2014, 17:06
- Carro: Parati 87
Pessoal,
Meu velocímetro está com um problema de demorar para começar a funcionar, só começar a funcionar depois de uns minutos andando com o carro sem parar. Se eu paro (tipo num semáforo) ele desliga de novo e demora pra voltar a marcar a velocidade. Já troquei o cabo, então acho que não é isso. Quando estou andando ele "liga" de repente e marca a velocidade correta.
Alguém sabe o que pode ser?
Meu carro é uma Parati 1987 (o cabo é daqueles de rosca no painel e rosca no câmbio).
Valeuu
Valeuu
Re: Problemas no velocímetro - ajuda!
Amigo... jogue desengripante nas engrenagens do velocimetro.
No pior dos casos, a parte onde encaixa o cabo pode estar corroido (tomara que não).
Muitas vezes apenas a lubrificação com o desengripante já faz funcionar.
Vc disse que seu veiculo é 87. Está com o painel original? Se estiver, melhor ainda.
- Carro: Parati 87
Desculpe a ignorância, maa onde é pra jogar desengripante? No lugar onde o cabo entra ou tem q abrir o velocímetro? O painel é original sim, daquele do modelo 82bleidao escreveu:Amigo... jogue desengripante nas engrenagens do velocimetro.
Valeuu
Não, mano... joga desengripante no mecanismo mesmo do velocimetro.
Menos mal ser o original. Mais fácil de mexer.
- Carro: Parati 87
Blz, vou tentar abrir quando chegar em casa e depois posto se resolveu
Valeu!!!
Valeu!!!
Aguardando o resultado, amigo!
- Carro: Parati 87
Cara, tentei abrir rapidamente aqui mas tava meio escuro e não consegui por causa dos fios tem algum jeito de jogar desengripante sem desmontar o painel? Senao só no fds
Valeuu
Valeuu
mrpotatohead123 escreveu:Cara, tentei abrir rapidamente aqui mas tava meio escuro e não consegui por causa dos fios tem algum jeito de jogar desengripante sem desmontar o painel? Senao só no fds
Valeuu
Pow, mano... o chicote é encaixado atrás. Você retira o chicote e o cabo do velocímetro. Coisa fácil. O cabo do velocímetro tem que desenroscar. O Chicote (fios) tem que desplugar o terminal. Só puxar com cuidado. Ele não tem mistério.
- Carro: Parati 87
Ah, tentei fazer meio no escuro aí fiquei com medo de dar merda
Ultima pergunta: o chicote que prende os fios dos indicadores do painel sai inteiro ou tenho que puxar fio por fio? meu medo é tirar de ordem e depois ter problema (colocar o pisca na lâmpada da luz de óleo )
Esse fds eu arrumo! Valeu por toda a ajuda cara, de verdade
O chicote é preso apenas por um "plug" redondo cheio de fios. Esse Plug redondo que desencaixa. Ele não tem como encaixar errado. Encaixa apenas de uma forma. E os fios têm que estar presos nesse plug senão nada funciona kkkkk e quando retira ele, automaticamente retira tudo.
- Carro: Parati 87
Nossa, é muito tranquilo então!
Valeuuuu
Desculpa o monte de perguntas, não tinha experiência com painel! Obrigadooo
Valeuuuu
Então, amigo...
Estou aqui sempre com a intenção de ajudar. Quanto mais perguntas, mais aprendo com as minhas próprias respostas.
Eu um dia não sabia nada de quadrados, até entrar aqui no fórum e ser ajudado por inúmeras pessoas. Tá que a minha curiosidade aflorada também me ajudou muito.
Estamos aqui para o que der e vier. Precisando de ajuda, é só chamar.
Quando tiver novidades, nos avise.
- Carro: Parati 87
Pois é, também não sabia nada, mas aos poucos vou aprendendo! Ainda tem muita coisa pra aprender... mas já foi uma boa evolução até aqui
Valeu =]
Valeu =]
E ai???? Resolveu?
- Carro: Parati 87
Vou fazer no final de semana, quando eu chego em casa tá escuro demais pra mexer
Eu sou ansioso demais. Quando vejo um problema, corro logo para resolver.
- Carro: Parati 87
Cara, desculpa perguntar + coisa... pensei que era simples e dei uma mexida no painel hoje de manhã antes de sair com o carro, ai abri lá dentro e é tudo aparafusado de um jeito que nao sei quais partes precisam abrir! Parece q elas são encaixadas de um jeito que precisa abrir tudo de uma vez.. é a primeira vez que to abrindo meu painel assim
Tirei umas fotos pra ajudar na nossa comunicação quais parafusos q preciso tirar pra poder jogar desengripante no mecanismo? Eu coloquei umas cores nos parafusos pra facilitar "tira o verde", ou "nao mexe no vermelho que vai foder seu painel"
Outra coisa, na hora de remontar o cabo do velocímetro ele tava durinho pra entrar no buraco, não consegui e acabei desistindo pq ja tava atrasado. Mas é duro msm? Das outras vezes ele encaixou de boa, agora ele não queria entrar de jeito nenhum. Oq pode ser? Comprei outro cabo pq ele ficou meio torto de eu tentar encaixar, mas to com medo de entortar o cabo novo... tinha graxa e tal, não sei pq tava duro (frio de manhã talvez?)
Valeuu mais uma vez !
Vamos lá... vc precisa retirar o velocimetro. Não me lembro ao certo a forma, mas acho que precisará retirar a placa com chave 8" (se não me engano).
Quanto ao cabo do velocimetro, o macete é retirar ele na caixa de marchas lá na frente e puxar um pouco para facilitar a retirada e montagem do painel.
Mas é isso ai... vc vai precisar ter acesso ao velocimetro, então é só meter a mão e fazer.
- Carro: Parati 87
Putz, que trampo amanhã eu abro o bicho! Valeu!!
