[AJUDA] freio a disco traseiro - gol quadrado
- Registrado em: 31 Ago 2009, 16:20
ALGUEM SABE ME DIZER QUE PINÇAS, HIDROVACUO E CILINDRO MESTRE EU PODERIA USAR PARA UM MELHOR DESEMPENHO?
Sou um apaixonado por gol e passat e de preferencia turbinados e fuçados...rsrsrsrs....
- Sidão
BLZA?
KARA,
USE OS ORIGINAIS DA VW MESMO, SANTANA GOL GTI, GOLF GLX.
NA CRESTANA ELES VENDEM O ESQUEMA COMPLETINHO SÓ MONTAR POR R$ 1000,00
JÁ NA POWERBRAQUES R$ 1100,00 PORÉM ACHO QUE É INSTALADO
Peugeot 206 ESCAPADE
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Bom dia mano blz??Felipe Giulian escreveu:Da pra usar tudo do Santana, no entanto você precisará usar rodas de no mínimo 14".
Cara seguinte: vc disse que da pra usar td do santana neh?? mas na traseira tem os encaixes dos parafusos pra segurar as pinças???? tipo da pra usar o eixo de torçao original do carro??? e o freio de mao como faz??
Abraços!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- Registrado em: 10 Out 2013, 21:10
- Carro: Gol 1995
Re: [AJUDA] freio a disco traseiro - gol quadrado
Olha, no meu eu coloquei os discos traseiros do golf, não sei o ano, (é quatro furos?!), com as ponteiras do eixo que já tem o lugar para as pinças. Para o freio de mão, tem o lugar de encaixar o cabo original (gol CHT 1000 95). O problema é que nas frenagens bruscas, a traseira trava e o carro tende a jogar a traseira. Estou tentando resolver isso....
- Carro: Gol Cl 1.6 1989
Cara, tinha um DIY no clube do gol bola do freio a disco traseiro, tinha muita coisa boa, mas perdi minha senha e não estão aceitando mebros novos lá.
- bikerboy18
projetodebase escreveu:Olha, no meu eu coloquei os discos traseiros do golf, não sei o ano, (é quatro furos?!), com as ponteiras do eixo que já tem o lugar para as pinças. Para o freio de mão, tem o lugar de encaixar o cabo original (gol CHT 1000 95). O problema é que nas frenagens bruscas, a traseira trava e o carro tende a jogar a traseira. Estou tentando resolver isso....
você instalou a válvula que diminui a pressão da linha do freio traseiro?
tbm existe em alguns carros (vi em uma MERIVA) uma valvula que funcionava com o angulo do eixo traseiro
quanto mais o eixo traseiro estivesse "alto" ou seja quanto mais a traseira levantava mais a valvula cortava freio traseiro!
é algo assim que é ideal pra ter um freio modular com disco atras!
- Registrado em: 05 Set 2009, 17:03
Instalei o kit que tem a venda na crestana que é do GTi 16v e comprei a válvula equalizadora http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText , e tudo está funcionando 100% trava a frente e depois a traseira, mas trava em último caso.bikerboy18 escreveu:projetodebase escreveu:Olha, no meu eu coloquei os discos traseiros do golf, não sei o ano, (é quatro furos?!), com as ponteiras do eixo que já tem o lugar para as pinças. Para o freio de mão, tem o lugar de encaixar o cabo original (gol CHT 1000 95). O problema é que nas frenagens bruscas, a traseira trava e o carro tende a jogar a traseira. Estou tentando resolver isso....
- Registrado em: 09 Out 2009, 20:26
- Carro: Parati GL 1987
Tente instalar válvulas equalizadoras: elas dosam a frenagem dianteira e traseiraprojetodebase escreveu:Olha, no meu eu coloquei os discos traseiros do golf, não sei o ano, (é quatro furos?!), com as ponteiras do eixo que já tem o lugar para as pinças. Para o freio de mão, tem o lugar de encaixar o cabo original (gol CHT 1000 95). O problema é que nas frenagens bruscas, a traseira trava e o carro tende a jogar a traseira. Estou tentando resolver isso....
- Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
A válvula equalizadora dá pra utilizar a de 35 BAR.....que se usa nos Vectra.......é a mesma rosca das conexoes do Gol.
Basta tirar os tubos que vao pra traseira (junto ao cilindro mestre) e instalar elas.....
A proporcionadora (que é o caso das Meriva, Logan, P.ex) nao deve funcionar legal em adaptaçoes, pois ela age de acordo com o peso sobre o eixo traseiro....e tem calibragem específica pra cada modelo.......
- Registrado em: 22 Abr 2015, 22:37
- Carro: Gol Gl 1.8
Boa noite pessoal, alguém sabe se o conjunto de freio a disco traseiro do passat alemão 95 é o mesmo do golf? É da mesma forma que a do golf é plug and play? Desde já agradeço pela atenção...
- Registrado em: 01 Ago 2015, 21:38
- Carro: saveiro
Ola Negrelli.
Nao sei se e o mesmo, mas serve nos quadrados. Tem que instalar a ponda de eixo interira do passat. Eu usei um na minha saveiro.
