Pedal do acelerador trepidando!
Edu_R@to
Registrado em: 16 Out 2012, 14:44
Mensagem por Edu_R@to »
Bom dia pessoal, sou mais um feliz proprietário de um Gol 93 1.8 a gasolina e esse detalhe tem me incomodado bastante, recentemente fiz uma pequena reforma no carro, suspensão, alinhamento técnico, rodas e pneus novos, túnel soldado por dentro e por fora (ficou zerado pq a trinca era pequena), carburação, mangueiras em geral incluindo as de água, cabos, velas, tampa do distribuidor, rotor, coxins do motor, homocinéticas, rolamentos de roda, enfim, o carro tá zerado, anda macio que dá gosto, más tem essa maldita trepidação que sinto no pedal do acelerador quando estou pisando de leve só pra manter a velocidade, a impressão que dá é que tem alguma coisa pegando no cabo más já conferi o circuito todo e não consegui identificar nada que pudesse encostar no cabo para causar esse efeito. Se alguém já teve esse problema ou sabe o que pode ser me diga por favor! Conto com vcs! Obrigado!
Re: Pedal do acelerador trepidando!
Edu_R@to,
Vc já verificou se não esta rsapando por dentro do conduíte mesmo ??? Ou então alguma coisa na borboleta do carburador ???
Tenta retirar o cabo no lado do carburador e lubrificar com WD por dentro do conduíte.....
