Boa tarde pessoal estou com uma duvida é difícil para troca a junta do cabeçote motor AP 1.6 ja tenho a junta so falta a coragem para tirar o cabeçote já comprei ate um torquímetro de vareta.
Motivo começo a misturar óleo e agua
Trocar junta do cabeçote motor AP 1.6
- Registrado em: 11 Ago 2013, 12:57
- Carro: Gol Quadrado
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Trocar junta do cabeçote motor AP 1.6
Adriano Rodrigues escreveu:Boa tarde pessoal estou com uma duvida é difícil para troca a junta do cabeçote motor AP 1.6 ja tenho a junta so falta a coragem para tirar o cabeçote já comprei ate um torquímetro de vareta.
Adriano, se for aquela 1ª junta (a junta da tampa de válvulas) é só vc usar uma chave 10, retirar todas as porcas, levantar a tampa (pode ser com uma chave de fenda p/ descolar a junta velha da tampa), depois limpe bem a tampa e o cabeçote, (cuidado pra não deixar escorrer nada para o motor) e pronto, é só colocar a junta nova, encaixar a tampa de novo, apertar 1 porca de cada lado de cada vez, fazendo um "X" e com cuidado pra não partir/cortar a nova junta.
Agora, se for a junta do entre o cabeçote e o bloco do motor, então procure um mecânico, pois requer perícia na desmontagem e na montagem, pois ele precisa conferir se existe algum empeno / alguma trinca, aí depois é q tem que dar o aperto no torque e na sequencia certa. (apesar do motor ap não ter tantos segredos, mas prossiga dessa forma ok.
Flw
Abçs
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
troquei do meu santana pois estava sumindo água, tem que remover tampa de valvula, correia dentada, os dois coletores e tudo que vai ligado no cabeçote, mangueiras cabos fios etc, soltar o cabeçote aos poucos em X tira ele fora, manda para retifica para fazer o necessário, com uns pedaços de pano ou jornal tampa os dutos de oleo para não cair sujeira, via ter que pegar um taquinho e uma lixa fina e limpar toda superfície do bloco, limpa os dutos de água, limpa o óleo dos cilindros e coloca 2 pistoões para cima e limpa as cabeças deles, aspira bem e limpa, gira o motor com uma chave no virabrequim e repete nos outros pistões, verifica bem o bloco se não tem corrosão ou trincas limpa tudo bem lubrifica de leve os cilindros e remonta tudo.
Atenção no ponto, tem marcas no distribuidor, polia do cabeçote e volante, não vai fecha pois o cabeçote esta mais baixo, terá que ajustar ajustar o ponto
Rodrigo Naressi escreveu:troquei do meu santana pois estava sumindo água, tem que remover tampa de valvula, correia dentada, os dois coletores e tudo que vai ligado no cabeçote, mangueiras cabos fios etc, soltar o cabeçote aos poucos em X tira ele fora, manda para retifica para fazer o necessário, com uns pedaços de pano ou jornal tampa os dutos de oleo para não cair sujeira, via ter que pegar um taquinho e uma lixa fina e limpar toda superfície do bloco, limpa os dutos de água, limpa o óleo dos cilindros e coloca 2 pistoões para cima e limpa as cabeças deles, aspira bem e limpa, gira o motor com uma chave no virabrequim e repete nos outros pistões, verifica bem o bloco se não tem corrosão ou trincas limpa tudo bem lubrifica de leve os cilindros e remonta tudo.
Valeu cara vou ver se consigo tirar o cabeçote esse final de semana e mandar pra retifica
- williamcar
- Carro: Gol GL 1.6
Estou com o mesmo problema do Santana, a água esta sumindo sendo que não tem sinais de vazamento pelas mangueiras. acada 3 dias tenho que repor a água.
Para fazer a retifica do cabeçote o ideal seria já aproveitar para trocar todas as juntas?
Coletor de escapamento, cabeçote, tampa de valvulas, retentores?
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Dae amigo, retira as velas e olha a coloração delas, o cilindro que tiver com problema vai deixar a vela cor de ferrugem...williamcar escreveu:Estou com o mesmo problema do Santana, a água esta sumindo sendo que não tem sinais de vazamento pelas mangueiras. acada 3 dias tenho que repor a água.
as juntas troca sim, admição e escape...
