Olá
estava com um pequeno vazamento pela junta da tampa de válvulas , pois bem hoje comprei junta da Sabó troquei e acabou o vazamento, porém começou a vazar pela tampa onde abastecemos o óleo !!!
o respiro da tampa de válvulas esta ligado direto em um reservatório, não vai mais para o carburador, este reservatório esta funcionando corretamente vejo saindo uma leve fumaça pelo filtro...
o que pode ser ?
Agradeço !
Vazando óleo pela tampa de abastecimentoapós trocar junta...
Re: Vazando óleo pela tampa de abastecimentoapós trocar junt
Você vai ter que trocar a tampa do abastecimento de óleo. Com relação a fumaça é normal fazer pois são os gases de combustão e vapor de óleo do carter... isso é o respiro do carter.
Valeu Rodox !
vou trocar a tampa de abastecimento !
Abs!
Abs!
Disponha
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
se a fumaça for excessiva, ou visualmente notavel, é sinal de desgaste dos aneis, ou dos retentores de valvula.
gabcarletti escreveu:se a fumaça for excessiva, ou visualmente notavel, é sinal de desgaste dos aneis, ou dos retentores de valvula.
Fumaça de anéis gastos e retentores de válvulas gastos sai pelo escapamento e não pelo respiro de carter que ele está falando.
Fumaça pelos suspiro só com canaleta de pistão quebrada..
