Pneu 195/55 R15 ou 195/50 R15?
Modelos, perfil, desempenho.
diniz
Registrado em: 16 Abr 2008, 23:36
Mensagem por diniz »
Ai galera, estou adquirindo um jogo de rodas aro 15' no próximo fds.
Gostaria de saber, qual pneu se encaixa melhor no Gol.
Tenho um Gol GL 1.8 ano 1992 (logo irei postar as fotos hehehe), a suspensão nao está rebaixada. Troquei os amortecedores o mes passado mas as molas nao.
A medida 195/55 raspa ao virar a direção ou colocar três passageiros atras?
Com a medida 195/50 o carro fica "duro"?
Não estou pensando em rebaixar, a frente já esta um poko baixa.
Se tiverem fotos, agradeço.
valew.
Rogério
Mensagem por Rogério »
cara com o 195/55 tive q rebater os paralamas trazeiros !!! só pega quando passo por ondulações rapidas e com 3 atraz já o 195/50 não posso dizer se pega mas fica um pouco mais duro sim mas muito pouca coisa !!!
Foi vendido
diniz
Obrigado.
Ouvi dizer aqui no forum que a diferença (perfil) do 50 para o 55 é perto de 1cm.
akio
Registrado em: 04 Jul 2008, 18:17
Mensagem por akio »
cara eu uso os pneus 195/50 15, e não atras não pega pode por o peso que for, na frente as vezes pega, ando com menos de 1 dedo do paralama tanto na frente quanto a tras, eu não mechi em nada no meu carro, porem um camarada meu me falou que para não pegar o pneu traseiro no paralama é preciso trazer o eixo um pouco para tras ou para frente não lembro, mas eu sei que é preciso trabalho no eixo, segundo ele da um trampo da por**, naõ sei se ele falou isso pq e mecanico ou pq ficou muito caro....
espero ter ajudado abraço
diniz
Pneu
Opa, valew.
Entao, acabei comprando o 195/50, porem, meu carro nao esta baixo que nem o seu. O bom é que eu senti o carro mais leve para manobrar. hehehe.
Abç.
Felipe Voya
Mensagem por Felipe Voya »
O meu voyage eu uso o 195/50/15 e raspa atrás no lado do motorista, um pouco acima do parachoque traseiro. E quando tem 3 pessoas atrás raspa tb do lado do carona atrás no mesmo lugar do parachoque.
Um amigo meu tem um voyage tb que o dele já raspava até com as 13" originais quando tinha 3 pessoas atrás e porta cheio.
Agora ele colocou 14" com 185/60/14 e tava raspando pacas... Mandou ontem no lanterneiro rebater o paralama. Diz ele que ficou show... Eu ainda não vi.
Tenho que levar num lanterneiro para rebater o paralama do meu pra para com isso... Mas desempregado ta foda de fazer...
Mas tb o offset da minha roda é 27, menor que o original da VW que é o 38, portanto a minha roda fica 11mm mais pra fora que as originais. Mas o bom é o aumento da estabilidade nas curvas, melhora muita coisa o carro fica grudado no chão fazendo curvas em alta!!!! Devido ao maior apoio lateral da carroceria.
Já na frente não pega nada... Meu carro ta na altura original, 2 dedos acima do pneu.
Vlw
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
diniz
Então, comprei 4 Yokohama 195/50 e estou feliz, a direção fico show (ate um pouco leve) e não raspa nada, apesa que meu carro nap está muito rebaixada, apenas um pouco na frente.
Valew.
Paulo Torres
Registrado em: 19 Jan 2009, 14:24
Mensagem por Paulo Torres »
qnto vc pagou nos pneus??
comprei minhas orbit 15 faz 1 mes mais ou menos....
aih pra pode comprá os pneu comprei uns chines...
ta rodando bem...
gastei 190 em cada um... 195/50....
o carro fico mais durao com as 15....
nao ta rebaxado ainda.... e ja ta bem mais secao...
e a direçao fica leve pq os pneus tao novo.....
esperá esses pneus 15 fica mais gasto pra vc v o peso q vai dá! :P
d qlqh jeito foi bem os pneus q vc pegou!
c seu carro nao ta com mola cortada nao deve pega nao....
Richard 88
Registrado em: 15 Jul 2018, 16:28
Carro: Voyage CHT 91
Re: Pneu 195/55 R15 ou 195/50 R15?
Mensagem por Richard 88 »
Boa tarde então coloquei o Pirelli Phantom 15 55 195 e ficou pegando na frente e atrás o que eu posso fazer para resolver esse caso sem precisar trocar os pneus
Richard 88 escreveu:Boa tarde então coloquei o Pirelli Phantom 15 55 195 e ficou pegando na frente e atrás o que eu posso fazer para resolver esse caso sem precisar trocar os pneus
Pneus muito grandes para o GQ, irmão.
Ednilson Beranger Junior
Registrado em: 26 Out 2018, 16:44
Carro: Gol GL 1.8 1991
Mensagem por Ednilson Beranger Junior »
Bom dia galera, sou novo por aqui então aproveitei o tópico para pedir uma ajuda.
Eu adquiri recentemente (Domingo 28/10/2018) um Gol GL 1.8 1991, sonho de criança e to muito feliz com o carro.
Mas os pneus não estão bom. Ele está com roda 15 e os pneus que estão nele são 185/55/R15.
Eu até tinha pensado em colocar o 195/55 mas o pessoal disse que é muito grande para GQ.
O que vocês me recomendam? Usar a mesmo medida?
Aaaah ele não está rebaixado.
Desde já muito obrigado pessoal.
"Se um dia a Ferrari entrar no portão não esqueço do meu Gol quadrado" ~ Hungria
Alan1327
Registrado em: 05 Dez 2018, 08:37
Carro: Voyage g1
Pneu 205 40 17 pega em algum lugar?
Mensagem por Alan1327 »
Bom dia, eu tenho um voyage g1 tenho um jogo de orbital 17 pneu 205 40 17 gostaria de saber se vai pegar se eu colocar elas no carro
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
Alan1327 escreveu:Bom dia, eu tenho um voyage g1 tenho um jogo de orbital 17 pneu 205 40 17 gostaria de saber se vai pegar se eu colocar elas no carro
Se o carro for baixo vai pegar sim amigo, o ideal pra linha gol é perfil 185 ou no máximo 195.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
Re: Pneu 205 40 17 pega em algum lugar?
Assim como o JCX disse... pega !
Gol Quadrado, tem caixa de roda pequena, uma roda aro 15" e pneu com perfil alto já pega no para-lama.
Voltar para “Rodas/Pneus”
