boa noite galera..
ando com um problema foda no meu carro nao entendo o que ...
sempre que o ponteiro chega no reserva eu percebo que o carro engasga muito.. eu ligo ele a qualquer hr do dia e posso sair e quando piso nele ele engasga ate afirma é so reduzir uma marcha ou passar e pisar que começa a falhar.. é como se faltasse combustivel.. ai é so por mais gasolinha no tanque que para o problema...
obs: isso nunca aconteceu... passo a acontecer de uns tempos para cá de + ou - 1 mes dpois que eu levei meu carro p fazer a retifica do carburador, fiz fiko filé mais o prprio cara que mexeu me disse que era bom colocar um poko de querosene tb misturado no combustivel que ajudava a limpar.... ai eu o bobo aki fui la e coloquei...
rodei de boa e dias depois começou isso...
agr estou com as seguintes duvidas aki..:
1°- sera que o querosene tiro alguma sejeirinha do tanque e mando p filtro que pd estar falhando.?
2°- a bomba de combustivel teria alguma coisa haver com isso?
obs: so uso gasolina aditivada e no melhor posto da minha cidade sempre abasteço so nesse posto nunk misturo combustivel de outros postos...
espero que consigam me esclarecer algumas duvidas...
agradeço a tds ai...
[AJUDA] carro engasga quando chega perto da reserva
- rafael1991
- Registrado em: 24 Ago 2012, 08:43
- Carro: Gol CL 92/92
[x]Rebaixado -------------------------- [x]Trava, Alarme, Vidro Eletrico
[x]Rodas 17 --------------------------- [x]Aspiradinho De Leve
[x]Legalizado inmetro ---------------- [ ]Kit Turbo
[x]1.8 AP ------------------------------ [x]Xenon
[x]Som
[x]Som
- ernaneelias
Re: [AJUDA] carro engasga quando chega perto da reserva
É complicado mesmo, provavelmente pode ter prejudicado a bomba mesmo, ou corroido a boia e ta passado informação errada a respeito do nivel de combustivel. No meu caso eu daria uma olhada na boia, la tem um cano q suga a gasolina e tem uma telinha na ponta, é bom verificar se tem algo de anormal e limpar essa telinha antes de uma possivel troca de bomba de gasolina.
- rafael1991
blz enerneelias... eu to pensando aki tb axo que pd ser ou op filtro de combustivel que possa estar sujo ou entupido dimais ou a bomba de combustivel... pois o carburador mandei fazer a retifica inteira dele.. foi trocado td.. desde os eixos da borboleta ate boia, gicle, juntas e td mais..ernaneelias escreveu:É complicado mesmo, provavelmente pode ter prejudicado a bomba mesmo, ou corroido a boia e ta passado informação errada a respeito do nivel de combustivel. No meu caso eu daria uma olhada na boia, la tem um cano q suga a gasolina e tem uma telinha na ponta, é bom verificar se tem algo de anormal e limpar essa telinha antes de uma possivel troca de bomba de gasolina.
[x]Som
[x]Som
- ernaneelias
Aconteceu de eu esquecer de trocar o filtro de combustivel, a espuma do filtro virou pedra e o carro engasgava toda hora, dei uma geral na bura axando q o poblema era isso, quando descobri q era o filtro, agora troco junto com o oleo, troco tudo.rafael1991 escreveu:blz enerneelias... eu to pensando aki tb axo que pd ser ou op filtro de combustivel que possa estar sujo ou entupido dimais ou a bomba de combustivel... pois o carburador mandei fazer a retifica inteira dele.. foi trocado td.. desde os eixos da borboleta ate boia, gicle, juntas e td mais..ernaneelias escreveu:É complicado mesmo, provavelmente pode ter prejudicado a bomba mesmo, ou corroido a boia e ta passado informação errada a respeito do nivel de combustivel. No meu caso eu daria uma olhada na boia, la tem um cano q suga a gasolina e tem uma telinha na ponta, é bom verificar se tem algo de anormal e limpar essa telinha antes de uma possivel troca de bomba de gasolina.
- rafael1991
ham entendi ernaneelias.. olha ja faiz um tempinho que nao troco o filtro de combustivel do meu carro.. axo que vou trocar p ve nao custa nda e é barato tb.. o engraçado que hj eu resolvi enxe bem o tanque de combustivel e continua a engasgaçao mais é so o carro dar uma esquentada legal, subir a temperatura e ele para de falhar. hahahah... coisa de louco viu... sei nao mais to axando que o problema ou é no posto de gasolina ou pd ser que seja algo no carburador meu.ernaneelias escreveu:Aconteceu de eu esquecer de trocar o filtro de combustivel, a espuma do filtro virou pedra e o carro engasgava toda hora, dei uma geral na bura axando q o poblema era isso, quando descobri q era o filtro, agora troco junto com o oleo, troco tudo.rafael1991 escreveu:blz enerneelias... eu to pensando aki tb axo que pd ser ou op filtro de combustivel que possa estar sujo ou entupido dimais ou a bomba de combustivel... pois o carburador mandei fazer a retifica inteira dele.. foi trocado td.. desde os eixos da borboleta ate boia, gicle, juntas e td mais..ernaneelias escreveu:É complicado mesmo, provavelmente pode ter prejudicado a bomba mesmo, ou corroido a boia e ta passado informação errada a respeito do nivel de combustivel. No meu caso eu daria uma olhada na boia, la tem um cano q suga a gasolina e tem uma telinha na ponta, é bom verificar se tem algo de anormal e limpar essa telinha antes de uma possivel troca de bomba de gasolina.
[x]Som
[x]Som
- ernaneelias
90% costuma ser carburador mesmo, eu tinha um poblema q se esguelasse o carro ele dava falta de combustivel, dei uma geral na bura, troquei cabos ,velas, copo do distribuidor, filtros, e mais outras coisas, nada resolvel ate depois de 1 anos resolvi mandar o carburador pra retificar, paguei caro, mas só assim resolvel, mas é bom dar uma geral no carburador, eu acho que vai resolver.
- rafael1991
ai ernaneelias troquei tds a smangueiras de ar do meu carro akelas que do carburador e as de combustivel tb eu mesmo troquei, e problema resolvido.. parou de ficar engasgando...ernaneelias escreveu:90% costuma ser carburador mesmo, eu tinha um poblema q se esguelasse o carro ele dava falta de combustivel, dei uma geral na bura, troquei cabos ,velas, copo do distribuidor, filtros, e mais outras coisas, nada resolvel ate depois de 1 anos resolvi mandar o carburador pra retificar, paguei caro, mas só assim resolvel, mas é bom dar uma geral no carburador, eu acho que vai resolver.
muito obrigado plea ajuda..
[x]Som
[x]Som
