E ai galera blz...
Estou com um problema acredito que não seja grave mas é algo irritante, meu pedral da embreagem esta rangendo.
Parece porta com falta de lubrificação nas dobradiças, joguei WD-40 e nada mudou.
Minha duvida é vai alguma bucha ou graxa?
Olhando por baixo não consegui identificar nada de anormal, o cabo parece estar bom, alguém já tive esse tipo de problema?
[AJUDA] Pedal de embreagem
- williamcar
- Carro: Gol GL 1.6
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: [AJUDA] Pedal de embreagem
williamcar escreveu:E ai galera blz...
Williamcar, vc pode passar óleo/wd na junção (aonde vai o cabo por dentro) alí na parte de cima do próprio pedal, lubrificar o garfo próximo da borracha e espirrar um pouco de wd por dentro de uma fresta que tem próximo a base do garfo.
Flw
Abçs
Geralmente o rangido é no cabo...
- williamcar
- Carro: Gol GL 1.6
me falaram que o cabo pode estar com falta de lubrificação... as vezes eu sinto o pedal prender por isso que poderia ser o cabo. vou tentar fazer isso ou então trocar o cabo pra ver se resolve.
