Barulho igual a homocinetica
Manutenções em geral
thiagunix
Registrado em: 23 Mar 2015, 15:40
Carro: GOL CL
Mensagem por thiagunix »
Opa galera boa tarde,
To ouvindo um barulho meio estranho mais não consegui detectar de onde vem, vamos as características.. kkkkk
O barulho é igual a da homocinéticas quando a roda esta sendo esterçadas (tec tec tec), porem o barulho só aparece quando estou em linha reta e andado com o carro acima 50km/h e acelerando. Parei o carro no farol e fui aumentando a rotação (acelerando) mais o barulho nada.
Fiz aquele teste da homocinética, levantei uma roda engatei a primeira e fui acelerando e trocando as marchas cheguei a uns 50km/h mais o barulho nada. Ai fiquei com duvida o que pode ser. Alguém tem alguma diga? Obrigado e grande abraço
AdrianoSocial
Registrado em: 16 Fev 2015, 08:45
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Re: Barulho igual a homocinetica
Mensagem por AdrianoSocial »
Verifique rolamento das rodas.
thiagunix
Carro: GOL CL
Como eu faço esse teste?
Porque fiz aquele teste de levantar o carro e engrenar e ir acelerando e trocando as marchas e não fez o barulho.
valew obrigado
AdrianoSocial
Levanta a roda, coloca em ponto morto e gire a roda, observe se tem algum ruído. As vezes pode até ser homocinética do câmbio.
thiagunix
Carro: GOL CL
Bom dia Galera,
Então fiz isso, levante o carro e girei a roda pra ver se fazia baralho ai esta a questão, nada de barulho..kkk
Único barulho que aparece quando mexo na roda é da bandeja que esta com uma bucha esta estourada mais o barulho que percebo é quando a roda esta girando.
Vou fazer assim vou trocar a bandeja e ver se o barulho some. Da mesma forma obrigado
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Um teste da homocinética é levantar uma roda e acelerar e ao mesmo tempo freiando pra ouvir se dá barulho.
Gol "1200 GLi"+A/C
Parecem ser realmente as homocinéticas.
thiagunix
Carro: GOL CL
Opa,
Barulho muito semelhante ao da homocinética, fiz o teste de levantar o carro e acelerar e virar o volante mais nada do barulho só não testei pisar no freio mais farei isso. Obrigado
Grande abraço
thiagunix
Carro: GOL CL
thiagunix escreveu:Opa,
Grande abraço
Boa tarde Galera
Finalmente consegui resolver kkkk depois o barulho esta relacionado sim a homocinetica porem na interna ou junta deslizante.
Um grande abraço
thiagunix escreveu:Opa galera boa tarde,
Talvez você não fez certo o teste.
Tem que levantar um lado do carro no macaco, acelerar devagar com a 2 engatada, agora você vai soltando a embreagem e quando pegar um embalo você larga a embreagem e fica com um pé no freio e outro no acelerador, agora você vai esterçando o carro e segurando devagar no freio.
Faça isso com os dois lados do carro. Se você fizer e começar a estralar (gloc, gloc, gloc), é defeito na homocinética.
Lembrando que não é só a homocinética do lado roda que estraga, a homocinética lado câmbio também estraga com o tempo.
Quando a homocinética da roda está ruim ela estrala ao virar, quando é a do câmbio que já está ruim ela estrala com o carro em linha reta.
No início do problema é assim que detecta.
Mas se ele já estiver avançado, você descobre logo os craccracrac
