Pedal do acelerador afundado
Galera, primeiramente boa noite, fui trocar o cabo do acelerador do carro aquela bucha que vai no pedal esfarelou e me falaram que da pra rodar sem ela, mas agora o acelerador afundou e não volta e o carro está acelerado, sabem o que pode ser?
Re: Pedal do acelerador afundado
Nada disso... você vai ter que comprar uma bucha nova... qualquer autopeça tem.wca987 escreveu:Galera, primeiramente boa noite, fui trocar o cabo do acelerador do carro aquela bucha que vai no pedal esfarelou e me falaram que da pra rodar sem ela, mas agora o acelerador afundou e não volta e o carro está acelerado, sabem o que pode ser?
Mas será que é só isso que está fazendo o acelerador ficar afundado e o carro super acelerado?
Acho que você deve ter montado alguma coisa errada... não era pra ter soltado o cabo do acelerador. Se não me engano a regulagem é feita no próprio pedal do acelerador. Faz muito tempo que troquei essa bucha do meu carro... não lembro mais, mas não tive que soltar o cabo do acelerador lá no carburador não.
No vídeo acima ele fala pra tirar o eixo do pedal do acerador para então sair todo o mecanismo de acionamento do pedal, mas eu não fiz isso... só soltei o parafuso de regulagem do pedal.
O intuito era trocar o cabo inteiro, mas dai a hora que fui soltar o cabo a buxa se partiu, pois estava muito velha
Então acho que seja questão de regulagem no carburador... faça isso com calma amanhã... e procure vídeos de como trocar o cabo do acelerador do seu carburador.wca987 escreveu:O intuito era trocar o cabo inteiro, mas dai a hora que fui soltar o cabo a buxa se partiu, pois estava muito velha
Até amanhã!
Eu realmente não sei o motivo por ainda estar afundado e não retornar
http://ap.imagensbrasil.org/image/dNhmK3
http://ap.imagensbrasil.org/image/dNh1CH
http://ap.imagensbrasil.org/image/dNhOF9
Acima esta algumas fotos de como eu coloquei
Você chegou a mexer no parafuso de regulagem do pedal do acelerador (aquele parafuso que ele mostra no vídeo)?wca987 escreveu:Eu realmente não sei o motivo por ainda estar afundado e não retornar
Se você mexeu nesse parafuso do pedal do acelerador é só então ajustar a altura do pedal nesse parafuso de regulagem.
Eu acredito que seja problema no pedal, pois o cabo conecta normalmente no seu lugar no pedal, mas o pedal não puxa o cabo
Ou então o cabo não está esticado corretamente.wca987 escreveu:Eu acredito que seja problema no pedal, pois o cabo conecta normalmente no seu lugar no pedal, mas o pedal não puxa o cabo
Olhando melhor vi que o acelerador roda no próprio eixo, ou seja, o pedal não puxa aquela alavanca que segura o cabo e já apertei o máximo que consegui, não sei mais o que fazer
Se você mexeu no parafuso de regulagem do pedal você vai ter que ajustar manualmente a posição correta do pedal.wca987 escreveu:Olhando melhor vi que o acelerador roda no próprio eixo, ou seja, o pedal não puxa aquela alavanca que segura o cabo e já apertei o máximo que consegui, não sei mais o que fazer
Boa Tarde !
Amigo, primeiro passo, é colocar a bucha que vai lá na haste do pedal do acelerador, é baratinha.
Com o tempo ela se desfaz, esfarela mesmo, e assim aumenta a folga da haste em relação ao cabo.
Primeiro passo é esse !
Se o pedal roda no próprio eixo, pode ter desgastado o dente da regulagem. Já aconteceu isso com o CL do meu primo. Peguei e troquei logo o pedal.
