[RETENTOR DO VOLANTE] Óleo vazando
Manutenções em geral
valterqueiroz
Registrado em: 27 Ago 2018, 18:13
Carro: Gol 1.0 1994
Mensagem por valterqueiroz »
Tenho um Gol 1.0 1994 e percebo que está literalmente derramando óleo, não consigo apertar o bujão de escoamento de óleo (pois precisa de uma chave que não tenho, um eixo ficar perto e precisaria de uma chave com uma curvinha fechada e curta), mas acredito que esteja apertado, pois o óleo parece estar vazando mesmo é do retentor, ele está melado e escorreu para o protetor de carter.
No fim das contas: trocar o retentor me parece a melhor ideia, porém, não sei como fazer isso exatamente, alguém teria algum tipo de material, vídeo ou dicas pra me ajudar com isso? Não quero desmontar e ter problemas depois, por isso estou perguntando. Grato :D
SCarrilho
Carro: Parati
Re: [RETENTOR DO VOLANTE] Óleo vazando
Mensagem por SCarrilho »
Retentor do volante é bucha, tem que tirar caixa e o volante.
Dá pra fazer sozinho mas é difícil.
Vou falar pelo que eu sei do AP:
tirar o protetor de cárter, tirar o escapamento, desconectar o trambulador, fios do sensor de ré, cabo do velocimetro, descer a caixa de marcha, tirar o platô, tirar o disco de embreagem, tirar o volante do motor, sacar a capelinha com o retentor e o trocar.
Para montar fazer o inverso.
E umas dicas:
se tua embreagem já estiver perto de trocar aproveita a mão de obra e troca ela
Se um retentor está ruim é melhor trocar todos pois a vida útil é semelhante.
Boa sorte
valterqueiroz
Carro: Gol 1.0 1994
Isso é para o retentor do volante virabrequim? Se sim, muito obrigado, ajudou muito, como sei se minha embreagem está perto de trocar?
SCarrilho
Carro: Parati
Sim, é pro retentor virado pra dentro do carro por assim dizer.
Quando tirar a embreagem o ideal seria medir com um paquímetro a grossura do disco (agora não sei te dizer se tem alguma tabela ou coisa parecida onde falam os limites) e ver também se o platô não está com nenhum indício de superaquecimento.
é um serviço de mão de obra cara, se você não sabe quando foi trocada a última embreagem ou trocou fazem muitos mil km eu trocaria por uma nova. Não esquecendo que você vai ter que dar um passe no volante para que a embreagem não fique trepidando.
valterqueiroz
Carro: Gol 1.0 1994
O passe é em caso de eu trocar a embreagem, não é isso?
valterqueiroz
Carro: Gol 1.0 1994
Também quero trocar o retentor da polia, teria como me dizer o que fazer? Agradeço
SCarrilho
Carro: Parati
Sim, o passe é se trocar a embreagem. E o que te disse ali sobre o retentor do volante eu acho que no CHT deve ser igual ou muito parecido com o AP agora o retentor da polia deve mudar alguma coisa porque o sistema do CHT é por correntes e não por correia como no AP, aí eu não saberia te dizer.
No AP você tem que tirar todo o conjunto de capas ali, tirar a correia, tirar as polias e tirar os porta retentores, no CHT deve ser diferente e talvez até mais fácil.
SCarrilho
Carro: Parati
Estive olhando, parece que o cht só tem esse retentor aí
é só tirar a polia e trocar.
agora não sei se o óleo tem que estar esgotado porque o cht roda todo cheio de óleo né.
valterqueiroz
Carro: Gol 1.0 1994
Na verdade o CHT 1.0 é por correia também, o meu pelo menos é. Sim são duas polias tirando o alternador. Então beleza, só perguntei por que fico com medo de ter algum processo importante que eu não saiba, mas obrigado, me ajudou muito.
SCarrilho
Carro: Parati
De nada cara, boa sorte.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Pode ser que o respiro do motor esteja entupido, então a pressão no carter aumenta e estoura o retentor de óleo. Dê uma olha nisso também para desencargo de consciência.
Conseguiu resolver?
Uma boa lavada no motor e observar ajuda a saber de onde exatamente está "minando" óleo.
