[ TUTORIAL ] Instalando travas elétricas passo a passo
- leandro.gomes
- Registrado em: 08 Mar 2008, 17:37
Eai galera do CdGQ!
Este feriado tive tempo de dar mais um UP no meu quadrado, instalei as travas elétricas e funcionaram perfeitamente !
Consegui economizar o dinheiro da instalação que é uma :facada:
O kit que eu comprei é o mesmo que este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ventia-_JM
Eu comprei em uma auto-peça e paguei R$ 30,00
A instalação nao é tão dificil assim quanto parece, apenas exije um pouco de atenção ,paciencia e tempo....
A trava é esta aki
Primeiro passo é desmontar o forro de porta.
Solte os 2 parafusos que ficam embaixo no apoio de braço.
Depois retire com uma chave de fenda, a tampinha da manivela do vidro.
Retire este parafuso e sairá a manivela.
Empurre a moldura da maçaneta para frente e faça força para a esquerda que ela sairá como na foto
Agora sim vamos retirar o forro..
Nesta parte vc terá que tomar muito cuidado para nao danificar o forro.
Com a ajuda de uma chave de fenda retire as travinhas que ficam por dentro do forro. É só puxar que as travinhas soltam.
Retire o forro.
Retire os 2 parafusos da fechadura da porta para retirar o pino da trava.
Estes 2 parafusos fica na fechadura que fica na lateral da porta, e eles sao allen
Retire a maçaneta interna empurrando ela para frente e depois para a direita.
Agora puxe a fechadura lateral que vc tinha retirado os parafusos.
O pino de trava esta solto. desrosqueie o pino e ele se soltará.
E vc terá isto aqui
Agora vc terá que pegar os acessorios do kit e montar igual na foto
A parte mais dificil é o ajuste. A posição do pino e da vareta terá que ser feita manualmente, com aqueles parafusos na foto, para que quando o motor empurre a vereta para cima, ele destrava a porta, e se puxar pra baixo trava a porta, entao se nao estiver ajustado as distancias nao funcionará corretamente...
Obs. esta vareta grande é necessario cortar uns 5cm mais ou menos.
Parafuse o motor igual na foto.
Mas nao esqueça de colocar antes a vareta ja montada com o pino da porta. como vcs podem ver eu esqueci :glare:... tive que desparafusar e parafusar tudo denovo...huauah
Encaixe o pino, depois coloque a fechadura e parafuse.
Antes de fechar tudo, faça um teste e ligue o fio vermelho da centralina no positivo da bateria e o preto no negativo. trave e destrave para testar se funcionou a posiçao da trava.
Passe o chicote de fios do motor pela borracha da porta igual mostra na foto.
Ligue os fios no motor de acordo com as cores.
Obs. Ligue sempre primeiro os motores e depois a energia.
Agora é só fazer o processo inverso e montar tudo de novo.
Repita o processo na outra porta.
Apos instalar os motores nas travas, ligue o fio vermelho no positivo do bateria e o preto no negativo.
Os outros dois fios sao ligados no alarme, quando o mesmo tiver saida para trava eletricas.
Ufa... é isso ae galera... espero que tenham gostado do DIY
Nao tirei fotos do meu pronto, pois eu fiz um pouco diferente e retirei os pinos da porta, agora só abre no alarme...pq um dia sem querer tranquei a chave dentro do carro e um amigo meu abriu meu gol com um barbante, ele amarrou no pino e abriu... ai eu resolvi cortar os pinos e tampar a fechadura.
Qualquer duvida é só perguntar.
Valeu CdGQ!
Leandro
:y:
A trava é esta aki
Retire o forro.
E vc terá isto aqui
Valeu CdGQ!
Leandro
:y:
- Registrado em: 07 Jul 2009, 21:58
- AndersonFio
- Registrado em: 09 Jun 2009, 09:25
- leandro.gomes
- leandro.gomes
ae muito bom esse dy leanro!
eu comprei esse mesmo kit da mesma marca!
(o meu éum quadrado cht 1.6 gasolina 90)
e o motor mestre é que c liga os quatro fiose o escravo só os azul e verde?
eu peguei com chicote pra quatro portas dai tem mais quatro fios ( dois azul e dois verdes! )
da´ pra joguar um desses pro porta malas@?
valeu c puder ajudar
- Black Melo
- Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
- leandro.gomes
Brother eu nao sei te responder pois no meu kit as duas travas sao mestres.iso1000 escreveu:ae muito bom esse dy leanro!
da pra vc colocar no porta malas sim... e ja tem um tutorial aki
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 5ad5753686
Espero ter ajudado
Leandro
- leandro.gomes
Nao precisa entender de eletrica. as ligações das travas sao muito simples, eh soh ligar as travas no modulo ( fio azul com fio azul, fio vermelho com fio vermelho, ect..) e depois liga o modulo na bateria do carro.Black Melo escreveu:Muito bom esse DIY, mas tenho uma perguntinha.
Não entendo absolutamente nada sobre elétrica, ou seja, um zero a esquerda. Você acha que é melhor eu levar o carro em alguma auto elétrica?
Ou posso tentar fazer, que não terei nenhum problema?
Leandro
- henriquefly
- Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
- leandro.gomes
- Bruno100s
- Registrado em: 17 Jul 2009, 11:37
amigo, parabens pelo diy,,
mas onde vc colocou o modulo?,,e quais fios do alarme tenho q ligar??
pois ja tenho alarme no meu carro ...
obrigado..
abço!
obrigado..
abço!
meu voya http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#166647
gol cl cht 1.6 (se foi)
Voyage gls 1.8 alcool
- leandro.gomes
Cara, eu escondi o modulo em perto da caixa de fusiveis... e depois eh soh esconder os fios e prender eles com uma fita isolante...Bruno100s escreveu:amigo, parabens pelo diy,,
obrigado..
abço!
Agora no alarme, primeiro vc tem que verificar se o seu alarme possui saida para a trava eletrica, se tiver vaum ser dois fios que fazem o acionamento, e ai vc liga nos outros dois fios do modulo das travas. OK?
Espero ter ajudado
Leandro
- Bruno100s
oopa..minhacasa escreveu:Cara, eu escondi o modulo em perto da caixa de fusiveis... e depois eh soh esconder os fios e prender eles com uma fita isolante...Bruno100s escreveu:amigo, parabens pelo diy,,
obrigado..
abço!
Espero ter ajudado
Leandro
esse fds fuçei la ate conseguir,,,nw eh mto dificil, no manual d alarme tem tbm..
msm assim valew a força ae!!
abraço!
- dede_st13
- Registrado em: 27 Set 2009, 22:41
cara legal mesmo o DIY !!
pena que eu ja tinha mandado colocar as minhas antes de ver esse diy
mas ta valendo!!
mas ta valendo!!
GOL GTI 91
[X]INSUL FILM NOVO
[X]RODAS ORBITAIS 15"
[ ]XENON NOS MILHAS
[ ]SUSPENÇAO DE ROSCA
meu gol http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15349.html
[X]INSUL FILM NOVO
[ ]XENON NOS MILHAS
- Socio-CdGQ!
- Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
- Bruno100s
cara eu to com um problema, eu mesmo coloquei as travas..
funcionou mto bem , tudo certinho..
ate qundo eu fui trocar o cabo do velocimetro e tive q cortar o fio do sensor do capo, pois passava pelo guarda po do cabo..e depois nao achei mais o fio para emendar, e agora qndo eu aciono o alarme ele nao manda o sinal para as travas, so quando eu abro e fecho a porta!!
se alguem puder ajudar..
obbrigado!
obbrigado!
