Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 17.
E aí galera do Clube do Gol Quadrado !
Hoje Irei mostrar pra vocês a ligação da ventilação interna. É muito simples, então vamos lá ao tutorial...
PARTE 17 : VENTILAÇÃO INTERNA
Primeiramente vamos falar do fusível. O fusível da ventilação interna é o fusível Nº17.
Na caixa de fusíveis no Plug Amarelo Número 8, e a corrente da ventilação interna está saindo nesse plug amarelo em um fio Preto com listra Vermelha, que possui uma corrente positiva pós-chave. Esse fio vai até o soquete do seletor de velocidades.
No seletor de velocidades existe três fios (dois amarelos e um branco) e eles se dividem em dois soquetes, um soquete branco possui dois fios (um fio amarelo e outro fio branco) e o outro soquete pequeno da cor preta (fio amarelo). Esses soquetes machos vão conectados em outros soquetes fêmeas do mesmo modelo que estão lá no motor da ventilação interna.
Fiz um esquema elétrico para ficar melhor :
Nessa foto explico melhor aonde vão os soquetes que são conectados no Ventilador :
É muito fácil fazer a ligação da ventilação interna !
Qualquer dúvida poste um comentário aí em baixo que assim podemos debater sobre o assunto.
Se gostou do tutorial poste um comentário !
Espero ajudar !
Flw ! Abraço !
Tutorial Anterior : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37602
Próximo Tutorial : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37894
Editado pela última vez por João Victor AP em 17 Ago 2016, 15:54, em um total de 1 vez.
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 17.
Fala ai, João Victor... sempre uma boa postagem!
bleidao escreveu:Fala ai, João Victor... sempre uma boa postagem!
Obrigado Bleidão ! :good: !
Abraço !
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Mensagem por JuulinxD »
João tenho uma dúvida, meu carro não liga velocidade 1 e 2 somente a 3.
Já conferir fusível não tava queimado, mas troquei assim mesmo e não adiantou nada xD
Oque pode ser ?
[glow=red]Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus[/glow] --[glow=black][ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600[/url][/glow][/b]
JuulinxD escreveu:João tenho uma dúvida, meu carro não liga velocidade 1 e 2 somente a 3.
Oque pode ser ?
Já verificou o botão de acionamento?
Oque pode ser ?
E aí JuulinxD ! Blz !?
Cara, desculpa pela demora á responder, mas, vamos lá...
Isso pode ser problema na resistência da Ventilação Interna, o problema é causado pelo rompimento dos circuitos da resitência que faz o controle das velocidades de ventilação ;
E esse problema é muito comum nos Volkswagen Quadrados.
Basta você trocar esta "resistência" (é uma peça verde, montada numa carcaça de plástico )
Se sua ventilação for de 3 velocidades, a resistência será assim (com 3 terminais) :
Se sua ventilação for a de 4 velocidades e tiver Ar-Condicionado, a resistência é assim (com 4 terminais) :
Espero ajudar ! :good: !
Um forte abraço !
JuulinxD
João Victor AP escreveu:
Oque pode ser ?
Um forte abraço !
Valeu pela ajuda João vo trocar essa resistência :)
JuulinxD escreveu:Valeu pela ajuda João vo trocar essa resistência :)
Opa ! De nada ! :good: ! :friend: !
Qualquer dúvida, é só chamar !
Abraço !
Essa resistencia fica onde?
bleidao escreveu:Essa resistencia fica onde?
Ela fica ligada lá no motor, ligada no chicote do motor da ventilação interna.
Esta peça acima, circulada de vermelho :good:
como testo se o motor do meu carro está funcionando?
Nunca funcionou pq nunca tive o botão de acionamento kkkk agora quero ver se funciona.
No seletor de velocidades existe um fio Pós-Chave que é vermelho com preto.
Pegue esse fio e encoste no fio branco que também está no plug do seletor de velocidades.
Se não funcionar com o fio branco, tente encostar nos fios amarelos (mas um de cada vez).
O que o seletor faz é simplesmente isso, quando ele é "girado" manda corrente para os fios, que leva para o motor da ventilação, e assim fazendo ele ligar.
giucps32
Registrado em: 30 Jan 2017, 23:26
Carro: gol 89
Mensagem por giucps32 »
bom dia gostaria de fazer uma pergunta eu estou completando os itens do painel do meu gol e essa chave de velocidade do ar é um dos itens que falta pois o antigo dono por algum motivo tirou a situação é a seguinte no soquete de encaixe existem 5 pinos de entrada dos quais 4 tem fios e um não devo comprar a chave seletora de 4 ou de 5 pinos ou isso é independente?
O chicote da chave seletora... tem 4 fios amigo.
