[Ajuda] Acendedor de Cigarros
Felipe Alves
Mensagem por Felipe Alves »
Salve Familia...
Meu acendedor de cigarros não funciona, retirei ele e vi que os fios estão soltos e isolados, não sei o pq... Alguem sabe com estes fios são ligados?
Alguem pode postar uma foto deles ligados no acendedor?
Obrigado...
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
é um positivo 12v o mais "grosso" e outro negativo... só ligar no acendedor blz!
Felipe Alves
O positivo e o negativo saem de um mesmo cabo condutor?
é q no meu tem 3 fio soltos ali, e 2 saem do mesmo condutor e ou é separado
1 preto, 1 vermelho e 1 cinza
Rafael_SC
O preto é o negativo, o vermelho é o positivo e o cinza deve ser dá luz do acendedor quando liga a meia luz! :y:
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
EH ISSO MESMO..
O CINZA EH DA LUIZINHA... QUE EH PLUCAGA DO LADO ....
!!L!p3 !!
felipelipe
E O MEU ACENDEDOR...TAH SEM A PONTA DO ACENDEDOR..
E ELE NAO ACENDE POR ESSE MOTIVO CREIO EU !
COMO EU FACO ?
TEM QUE TROCAR TODA A PECA, OU TEM COMO COLOKAR UMA PONTA NOVA ??
ABRACOS
!!L!p3 !!
waldo silva florentino
Registrado em: 05 Ago 2008, 01:51
Carro: gol gts 92/93 alcool
Mensagem por waldo silva florentino »
Olá. Acho que vc já resolveu, mas aí vai, no meu GTS é assim:
vermelho com 1 listra cinza - positivo
marrom grosso - negativo
marrom fino - negativo
cinza com 1 listra azul negativo
o vermelho vc liga no conector que está no centro do isqueiro (atrás)
os dois marrons são juntos e devem ser ligados no conector que está mais para o lado (atrás)
e o cinza com a lista azul (o meu tem um conector no final) deve ser conectado na parte lateral do isqueiro (na parte colorida, no meu é verde), para acendê-la.
o que vc chama de ponta do isqueiro acho que seja aquela parte que sai quando esquenta e é usado para acender cigarros. Esta parte não vende separada não, tem que trocar toda a peça. Mas embora o isqueiro não acenda - a resistência dentro dele, dessa peça que sai, deve estar queimada -, vc pode usar o acendedor para carregar o telefone celular, por exemplo.
Espero ter ajudado.
Abraços.
waldo
Rafael_SC
não é caro não.. por uns 15 conto vc acha um novo!
Felipe Alves
ainda não tive tempo para ligá-lo, mas vou fazer agora a tarde,
e posto para vc´s se nao coloquei fogo no carro
auheuaheuhae
Obrigadooo Familia!
Felipe Alves
Galera, não deu certo, tentei varias ligações possíveis com os fios, mas não deu certo... outra coisa, ele nao tem o led para ligar a luz, ae um fio fica sem utilidade....
Pode haver algum contato no meu acendedor com problema?
a noite posto umas fotos aqui dele...
felipelipe
Rafael_SC escreveu:não é caro não.. por uns 15 conto vc acha um novo!
por enquanto ficara sem..
eu nao fumo mesmo !
e nao quero q ngm fume dentro do meu carro mesmo..
rsrs
abracos
!!L!p3 !!
Felipinho
Registrado em: 28 Set 2009, 08:47
Mensagem por Felipinho »
COMO Q EU FAÇO PARA RETIRAR O ACENDEDOR DE CIGARROOO..EU EMPURREI O MEU E NAO SAIU MAS..ALGUEM DAH UMA AJUDA
jmazzu_ijui
Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
Mensagem por jmazzu_ijui »
Para retirar tem que sacar a parte metalica fora, depois tira a parte verde, que é onde fica a luz. ( no meu eu fiz assim).
pirikitecs
Registrado em: 25 Mar 2008, 17:15
Mensagem por pirikitecs »
galera o meu acendedor qndo aperto ele nao levanta(e nao acende) o q pode ser????
lukinhas.killer
se nã ta subindo é ou porque a resistencia do acendendor queimou, ou não ta indo corrente pro acendedor...
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
pirikitecs
lukinhas.killer escreveu:se nã ta subindo é ou porque a resistencia do acendendor queimou, ou não ta indo corrente pro acendedor...
[]s
opa fmz vo ver se os fios estao encaixados perfeitamente...
caso a resistencia tenha queimado como faço pra trocar???
Voltar para “Parte Elétrica”
