[AJUDA] ACENDEDOR DE CIGARRO
michel_santos1
Registrado em: 12 Out 2009, 18:41
Mensagem por michel_santos1 »
ola galera gostaria de saber como instalo o acendedor de cigarros??
eu não fumo mas vou usar com o GPS, pois viajo bastante e não conheço todos os lugares, para carregar o celular coisas assim.
liguei direto da bateria para testar, coloquei um porta fusivel, instalei o acendedor dentro do carro com fios 3 mm e na hora que liguei o positivo na bateria o fusivel queimou, troquei e aconteceu o mesmo por 3 vezes dae achei estranho, liguei na ignição e a mesma coisa o que pode ser ???
alguem sabe como deve ser ? ou se fiz algo errado ??
aguardando a ajuda da galera....
Bysnaga
Mensagem por Bysnaga »
e ai michel_santos1, blz??!!
cara, que eu saiba são tem uns que tem 2 fios (positivo e negativo) e outro com 3 fios ( um é da lampada).....
verifique se nao tem fio em curto, tire o acendedor e verifique se o mesmo nao está com algma parte dos terminais encostando...
carlosfm1987
Registrado em: 27 Nov 2009, 00:25
Acenddor de cigarros
Mensagem por carlosfm1987 »
Si vc souber Interpretar o diagrama elétrico automotivo VW vc consegue ligar o seu acendedor de cigarro tranquilo e fumar um cigarrão ao dirigir vai
.....si vc ñ souber tire suas dúvidas??????????????
Cadu One
Registrado em: 25 Fev 2009, 07:39
Mensagem por Cadu One »
Seu acendedor deve (provavel) q esteja em curto, substituaa peça em questao, pode usar um fio + fino soh q direto da bateria, use tb um fuzivel de no maximo 15A.
Boa sorte
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
Voltar para “Parte Elétrica”
