Olá pessoal!
Estou com um problema !
Tenho um gol quadrado motor cht 1.0.
Ele esta com o seguinte problema quando funciono o carro ele marca no multímetro 15 , 16 e se acelerar chega em 18v!
E também quando acelero a intensidade da luz aumenta conforme eu acelero .
Pensei em ser o regulador de voltagem então um colega min emprestou o do carro dele para fazer o teste. Detalhe ( o carro dele e um Monza 1.8 e segundo ele pega também em gol)
Realmente na caixa diz que pega em vw
Mais continua a mesma coisa então imaginei em ser a bateria
Medi a voltagem da bateria forra do carro e deu 13.5
Sendo que o normal é em torno de 12.5
Então troquei a bateria mais pra completar continua a mesma coisa não sei mais o que fazer
Mais uma coisa pesquisei na internet o regulador de voltagem para ele mais só aparece regulador de modelo diferente (O do meu carro e do mesmo modele do Monza aquele com já tinha dito !
Desde já muito grato a todos!
Detalhes Adicionais
O modelo do regulador que pega no meu carro e desse modelo/
Ta aqui o site http://brasilcarros.wordpress.com/2011/ ... 0-087-034/
Mais so encontei desse modelo que não é compativel com o meu alternaodr/ http://autopecasvr2.lojatemporaria.com/ ... veiro.html
Mais uma vez muito grato a todos !
Ajuda com voltagem da bateria
- ernaneelias
Re: Ajuda com voltagem da bateria
Olá lek, com o carro desligado a bateria mede em torno de 12.5 como vc diz, que é o ideal entre 12.5 e 12.6, mas com seu carro ligado vai para 16 a 17, ta carregando, Mas,, Passou de 14.5 é ecesso e pode danificar os componentes eletricos, queimar farol, Painel, modulo,entre outros, inclusive pode secar a agua da bateria e perder a sua bateria. O ideal seria ele ligado e gerar 13.90 e 14.50. A bateria quando seca a agua tambem dispara a voltagem , que não é seu caso, Porque vc já trocou a bateria. Vc tera que trocar o regulador de voltagem, Vai numa eletrica e pede o regulador de voltagem do seu carro, ele olham na hora qual que é, Vc ou um eletrecista trocando resolve poblema. ok!!! Mas evite andar com ele assim para não danificar seu carro.
FLW!!!!
FLW!!!!
Valeu colega muitíssimo grato !
Vou fazer isso que você falou !
Obs: Comprei esse carro a pouco tempo e já veio com esse problema
Mim diz mais uma coisa no meu alternador tem 4 conectores igual o dessa imagem http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... verona-_JM
Mais só tem dois fios o azul da lâmpada e o vermelho que vai para a bateria esse outro vermelho não tem !
Detalhe já comprei o carro assim
Pra onde iria esse outro fio vermelho?
E o outro conecto separado qual a função?
- ernaneelias
Cara, dois polos grandes são positivos, que um fio 6mm normalmente vai direto a bateria, outro eu acho que liga no chassi do motor ou negativo da bateria, agora os fios da lampadas eu sinceramente não entendi, no meu gol so é um fio direto para bateria e outro bem fino que seria o terra. mas os outros polos não sei dizer certamente, mas com certeza é nada a mais que acressente alguma coisa, seria so opção.
Abraço!!
Abraço!!
Valeu colega!
Já que o seu também só tem dois fios igual o meu
e funciona blz então o meu tá ok também
OBS: No caso do meu o fio vermelho vai para o positivo da bateria e o mais fino é o que liga na lâmpada que indica no painel se o carro tá gerando ou não!
- ernaneelias
AÍ viu, eu mesmo não sabia dessa, bom ajudar e ser ajudado, tambem por nos trocarmos experiencias...
FLW...
FLW...
