Porta malas eletrico como fazer
gugabock
Registrado em: 16 Abr 2012, 01:59
Mensagem por gugabock »
Eai galera dei uma olhada forum e n achei nada sobre morta malas elétrico com fotos e como e feito entao como eu ja tinha feito no meu agora fiz no do meu amigo e tirei umas fotos.
Material:
1 trava-eletrica escavo (no meu caso era uma trava escravo velha que tinha em casa)
4 m de fio vermelho
10 cm de fio preto
1 raio de bicicleta ou um arame forte (eu achei melhor raio de bicicleta pq eu tinha em casa)
1 botao
fita isolante
1Passo:
Tirei a trava do porta malas e fiz eu furo na ponta onde destrava.
2 Passo:
Entortei o raio no modo que ele n pegue na lata
3 Passo:
Fiz eum furo e aproveitei outro que tinha para prender a trava eletrica e ja engatei no raio
4 Passo:
a ligasão e feita o negativo que e o fio azul vai direto na lata da tampa do porta malas .
O positivo vc passa pelo carpete e cai ate o botão do painel e ate a positivo da caixa de fuzivel ou ate direto na bateria
O mais difícil e passar os fios
gugabock
Re: Porta malas eletrico como fazer
so queria uma sugestão de um botão para colocar??????????????
Marcilio De Bortoli
Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Mensagem por Marcilio De Bortoli »
gugabock escreveu:so queria uma sugestão de um botão para colocar??????????????
Cara, procura por uma chave NA.
Ela é normalmente aberta, quando você aperta ela fecha o circuito e abre a trava.
AndersonHernandes
Registrado em: 05 Nov 2012, 11:53
Mensagem por AndersonHernandes »
Mas ai da pra abir na chave tbm ou nao vai ficar somente eletrico ?
mateus19
Registrado em: 15 Jul 2012, 19:49
Mensagem por mateus19 »
onde vc colcou o botao, eoutra rs, como vc furou a tranca pq isso dai e um aço duro pra kact e na consegui furar com a furadeira , no meu deu certo mas coloquei a trava no outro lado do vao onde vc colocou tipo embaixo e so engachei um raio de bike a, ate agora n deu problemas kkkk. abrass
paulo moraes
Registrado em: 05 Dez 2012, 18:10
Mensagem por paulo moraes »
ficou muito bom seu tutorial, eu fiz no meu e ficou show, ate agora nunca deu problema.
maiconcallai
Registrado em: 03 Jun 2013, 13:25
Mensagem por maiconcallai »
Eai galera, como vocês passaram os fios até o painel?
gustavoballz
Registrado em: 20 Mai 2013, 12:13
Carro: GOL 1.6 CHT
Mensagem por gustavoballz »
E se ligar no alarme, vai dar certo do mesmo jeito? Pois quero colocar na chave canivete então tenho que ligar no alarme, e na chave canivete tem um botão para abrir a mala, será que vai dar certo?
Marlon Cavinato
Registrado em: 20 Jul 2012, 17:42
Carro: Gol CL 1.8
Mensagem por Marlon Cavinato »
E ai pessoal coloquei a trava no lugar testei e tudo ok,mas estou tendo problema para passar o fio pela coluna traseira até o furo que tem um tampão de borracha perto da dobradiça da tampa traseira ,alguém tem uma sugestão ou passaram a fiação por outro lugar?
rubinhu
Registrado em: 25 Jun 2009, 10:05
Carro: Gol 93 CL/ Cht 1.6
Mensagem por rubinhu »
:bailajesus: i ai galera,, fiz no meu e ficou show de bola.. para ligar no alarme do carro pra abrir pelo controle tem que usar relé..
no meu eu não fiz porque tenho vidro elétrico e ja usa essa função.. valeu o tópico..
hemerson DF
Registrado em: 26 Mar 2012, 13:00
Carro: Gol 1996
Mensagem por hemerson DF »
Bom pessoal, comprei um trava universal, tb dá certou? tem vários fios, como que faz?
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 20#p338620
(X) VE+AL
(X)Xenon 6K Milhas
(X)Motor(Feito)
(X)Susp.rosca
(X)Bancos
(X)Rodas
( )Pintura
( )Som
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Belo tópico vou fazer assi meu gol tiver tampa do porta malas.... heheh acho que dá para usar um botão de desembaçador, acho que liga com toque não é?
hemerson DF
Carro: Gol 1996
posso usar uma trava elétrica universal que tem 4 fios? quais eu uso para o terra e para o positivo?
(X) VE+AL
(X)Xenon 6K Milhas
(X)Motor(Feito)
(X)Susp.rosca
(X)Bancos
(X)Rodas
( )Pintura
( )Som
hemerson DF
Carro: Gol 1996
Rodrigo Naressi escreveu:Belo tópico vou fazer assi meu gol tiver tampa do porta malas.... heheh acho que dá para usar um botão de desembaçador, acho que liga com toque não é?
não serve amigo tem que botão que vc aperta e volta....
tipo isso!
(X) VE+AL
(X)Xenon 6K Milhas
(X)Motor(Feito)
(X)Susp.rosca
(X)Bancos
(X)Rodas
( )Pintura
( )Som
felipe.bhsilva
Registrado em: 20 Out 2013, 23:51
Carro: Gol CL 1.6 88
Mensagem por felipe.bhsilva »
Só uma dica...
Ao invés de comprar o kit de travas completo, compre só o motor avulso. No mercado livre está R$6,00 2 fios ou R$8,00 5 fios.
Não fiz no meu, mas pretendo fazer!
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Referente ao botão, pode ser o do G3 como o do link abaixo, mas tem uns outros menores também. Da para ligar no alarme utilizando o botão auxiliar, no casso das alarmes que tem esse auxiliar ou então nos alarmes que já tem o botão do porta mala, ai é só ligar um relé e o sinal do auxiliar do alarme vai funcionar como comutador nesse relé.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -g3-g4-_JM
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
seria bacana ter um botão da época do modelo, no GT daria para usar o mesmo do injetor de gasolina mas como sou perfeccionista não vai rolar... a idéia do Gustavo de ligar no auxilio do alarme resolveria, só teria que ter o módulo para acionar a abertura ou dependendo do modelo do alarme, descobrir qual saida com o pulso 12v usar... mas sem esquecer de por o relé para não estragar o alarme... teria que ver a corrente máxima deste pulso, mas o relé garante o bom funcionamento....
Vitim_vtr
Registrado em: 19 Mar 2015, 23:06
Carro: Gol Cl 1.6 92
Mensagem por Vitim_vtr »
E aee amigo me diz aee como vc fez para passa a fiacao desde a tampa do porta-malas ate o painel?
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Rodrigo Naressi escreveu:seria bacana ter um botão da época do modelo, no GT daria para usar o mesmo do injetor de gasolina mas como sou perfeccionista não vai rolar... a idéia do Gustavo de ligar no auxilio do alarme resolveria, só teria que ter o módulo para acionar a abertura ou dependendo do modelo do alarme, descobrir qual saida com o pulso 12v usar... mas sem esquecer de por o relé para não estragar o alarme... teria que ver a corrente máxima deste pulso, mas o relé garante o bom funcionamento....
Apesar do painel ser diferente o esquema que fiz foi o mesmo, só que usando o botão do Santana (que estava com a serigrafia apagada). Nos alarmes Positron o sinal do auxiliar é um pulso negativo, então usei um relé com alimentação + nos pinos 30 e 85. No 87 liguei na trava. E no 86 na chave (e no outro pino "na lata") e no alarme.
Mais tarde consegui o console porta fitas e modifiquei um interruptor de vidro elétrico, colocando duas botoeiras "NA" no interior dela, agora tendo dupla função (como uma "gangorra"). Para destravar as portas (aí depende do tipo de trava) e mantendo a função do antigo botão.
Pra passar o fio pela coluna "C", use um arame fino para achar o caminho (no "sentido" coifa para cx de roda), aparecendo a ponta do arame, amarre o fio passe uma fita isolante para deslizar melhor. Depois basta puxar o arame no buraco da coifa até o fio aparecer.
Gol "1200 GLi"+A/C
bot
Registrado em: 26 Nov 2008, 06:37
Mensagem por bot »
Gugabock, irmão, comprei todos os acessórios necessários, mas as imagens deste tutorial não abrem, poderia coloca-las novamente?
Voltar para “Parte Elétrica”
