[Ajuda]Conta Giros Type R
Gustavo123
Registrado em: 24 Jun 2012, 10:38
Mensagem por Gustavo123 »
Olá galera é o seguinte,depois de muito procurar e tentar entender o manual do conta giros,eu mesmo resolvi instalar,liguei tudo corretamente como no manual,o conta giros é estehttp://bimg2.mlstatic.com/conta-giros-t ... 032013.jpg,ele vem com 3 fios,Verde,Vermelho e Preto,como no manual diz ele pode ser instalado em carros com injeção e carburador(q é o meu caso) liguei o verde no negativo da bobina,o preto no negativo da bateria e o vermelho no pos chave,e outra coisa tbm o shift light n acende ,quem puder me ajudar agradeço muitoo.
Gustavo123
Re: [Ajuda]Conta Giros Type R
Alguem ajuda????????
adrisonn
Registrado em: 27 Mai 2013, 02:24
Mensagem por adrisonn »
vc tem que regular o shift pra acender numa rotação menor..
adrisonn
clica no botao "MODE" ai tem 2 teclas co idicativos de cetas... uma para cima a outra para baixo... elas sevem pra subir e descer o ponteiro e ajustar na rotação que vc desejar acender o shift.
adrisonn
faz isso depois me diz se deu certo..
Gustavo123
cara então fiz isso e n deu certo raramente acende akele ledzinho escrito tach,e o conta giros sobe mto lentamente vc pode acelerar ate o talo q ele custa a ir em 4.000 giros
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Atrás deve ter uma chave pra selecionar o n° de cilindros.
Gol "1200 GLi"+A/C
Gustavo123
Sim realmente tem,regulei em 4 e continua a msm coisa,oq resta fazer agora e desmontar td e verificar o problema pelo jeito..
bikerboy18
Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
Mensagem por bikerboy18 »
gustavo tem manual de instruçoes? pois se o giro esta metade eh pq esta selecionado modo duas bobinas, se esta "louco" verifique que se seu sistema é "hall" ou seja o distribuidor tem tres fios é pra ser ligado no verde do meio desses tres fios, ali fica o sinal do rpm, se ligar no negativo da bobina nesses sistemas o contagiros nao le corretamente
espero ter ajudado
abrçs
Gustavo123
Obrigado bikerboy18 por ter respondido,mais optei por retirar o conta giros,talvez em breve vou arruma-lo novamente ai vou fazer como vc disse.Obrigado
Voltar para “Parte Elétrica”
