[AJUDA]Instalação Conta Giros
MatheusOliveira
Registrado em: 07 Nov 2013, 18:27
Carro: Gol 95 CHT 1.0
Mensagem por MatheusOliveira »
E ai pessoal, tranquilo ? Seguinte, alguém pode me ensinar com instala o conta giros no gol quadrado ?
é esse aqui !! Type R 5x1 com shift light
leoguille
Registrado em: 17 Ago 2012, 11:36
Carro: Gol S 86/Gol GL 89
Re: [AJUDA]Instalação Conta Giros
Mensagem por leoguille »
Não veio um manual com o conta giros? Geralmente vem junto...
Se ele possuir 3 fios não é difícil instalar :
Preto - Terra (negativo)
Vermelho - pós chave (positivo)
verde - negativo bobina
Se forem 4 fios saindo do conta giros ai a instalação é:
vermelho - pós chave (positivo)
amarelo - luz
verde - negativo bonina
:good:
Gol S 86 1.6 Ap & Gol GL 89 1.8 Ap
MatheusOliveira
leoguille escreveu:Não veio um manual com o conta giros? Geralmente vem junto...
amarelo - luz
:good:
então, eu comprei usado e o cara não tinha mais o manual.
tem mais fios saindo... ele tá lá dentro do carro agora, mas lembro de umas cores.
Amarelo-Azul-Branco-Laranja-Vermelho-Verde-Preto
-EDIT-
Esse conta giros aí, ele tem umas paradinhas lá de temperatura da água, óleo e pressão do óleo.... por isso tem fios a mais
leoguille
É meu velho esses 5x1 nunca mexi, sugiro levar em uma auto eletrica pra instalar !!!
TONETO
Registrado em: 11 Mai 2013, 13:51
Carro: GOL CL 1.9 T
Mensagem por TONETO »
concordo com o leoguille
Bysnaga
Mensagem por Bysnaga »
então no caso ai vc vai ter que achar o esquema na net ou com alguem, pois no caso é um fio pos chave (12v) um negativo, um da iluminação, um pro negativo da bobina e um pra cada reloginho.
só com o esquema mesmo... ou achar algum eletricista que ja mexeu com um desse ai e saiba as cores de cada sensor....
Kaledrodrigo
Registrado em: 28 Ago 2016, 17:06
Carro: Gol 88
Mensagem por Kaledrodrigo »
Eae amigos td bem alguém sabe como instalar o conta giro tapy r 5 em 1 no gol quadrado injetado
Kaledrodrigo escreveu:Eae amigos td bem alguém sabe como instalar o conta giro tapy r 5 em 1 no gol quadrado injetado
Opa amigo !
Pra instalar é muito simples.
No conta-giros irá ter alguns fios.
Fio preto é o negativo, e deve ser ligado a um ponto negativo do carro, (na lataria, ou em algum fio que tenha carga negativa).
Fio vermelho é um fio de corrente positiva pós-chave (pós-chave é a corrente positiva liberada ao você girar a chave lá no cilindro de ignição/comutador), esse fio deve ser ligado no fio pós-chave do comutador/cilindro de ignição.
Fio verde é ligado ao terminal negativo da bobina, ou ao fio verde do módulo de ignição, esse fio que receberá a informação da rotação do motor de acordo com a corrente que passa na bobina.
E caso tenha um fio amarelo, ele é da iluminação, ligado lá na Botão da Farol/Lanterna, e ao passar corrente no fio da lanterna ele irá passar corrente positiva para ascender a iluminação do conta-giros.
Caso tenha algum outro fio de outra cor, ou você não entendeu a explicação, é só dar um grito :D
Abraço !
Kaledrodrigo
Carro: Gol 88
Tem um fio laranja e um branco obrigado por enquanto
Branco costuma ser de iluminação.
E o laranja provavelmente é de pressão do óleo, é para conta-giros que tem um pequeno manômetro de pressão de óleo, incluso.
Mas me fale todos os fios do seu conta-giros !
Se ele tem esse fio laranja, provavelmente ele é daqueles conta-giros que tem manômetro de Pressão de óleo, temperatura do motor, e o próprio RPM, tudo no conta-giros só.
Ideal mesmo seriam fotos.
bleidao escreveu:Ideal mesmo seriam fotos.
Iria ser bem melhor mesmo com a foto do Conta-Giros e fotos dos fios !
mais fácil para sabermos do que estamos falando! Estou viajando aqui.
bleidao escreveu:mais fácil para sabermos do que estamos falando! Estou viajando aqui.
KKKK :lol: :lol:
Como ele disse que o Conta-Giros tem um fio laranja, provavelmente é aqueles Conta-Giros 5x1 com manômetro de pressão de óleo, e outros 2 manômetros de temperatura. Pois, esse fio laranja, só tem naqueles conta-giros com manômetros no próprio conta-giros !
Como esse : Imagem
Só estou aqui esperando a resposta dele :ol:
Kaledrodrigo
Carro: Gol 88
E esse mesmo amigo vlw
Kaledrodrigo
Carro: Gol 88
Alguém sabe vlw
Amigo, se seu Conta-Giros é igual a esse da foto, ele terá os seguintes fios :
Vermelho : Positivo pós-chave
Branco : Temperatura do óleo
Azul : Temperatura da água
Preto : Negativo (terra)
Amarelo : Iluminação
Verde : Sinal da bobina
Laranja : Pressão do óleo
Fio amarelo, ele é da iluminação, ligado lá na Botão da Farol/Lanterna, e ao passar corrente no fio da lanterna ele irá passar corrente positiva para ascender a iluminação do conta-giros.
Fio laranja, ele é o da pressão de óleo, deve ser ligado no fio da cebolinha de óleo, fio que leva sinal para o painel.
Fio Branco, é da temperatura do óleo e deve ser ligado também no fio que leva sinal para o painel.
Fio Azul, é da temperatura da água, e deve ser ligado ao sensor de água, ligue no fio que leva sinal de temperatura para o painel.
Abraço !
Kaledrodrigo
Carro: Gol 88
Vo tentar obrigado vlw
Kaledrodrigo escreveu:Vo tentar obrigado vlw
Por nada :good:
Aguardo notícias :D
Opa... instalou o Monster no painel?
Furou?
diga que não, por favor.
Voltar para “Parte Elétrica”
