ajuda luz dos botões e carro não dando partida! por favor!
Galera, to desesperado,deixa eu explicar....há mais ou menos 1 mes troquei o painel do cl pelo satélite, até aí blz. Porém tinha que trocar os chicotes e botões,fiquei um tempo rodando com os botões antigos pendurado pelo carro enquanto procurava os chicotes. Enfim..sabado arrumei os chicotes e levei num eletricista aqui na cidade, porém as luzes dos botões não acenderam, só do alerta! ele disse q as luzes devem estar queimadas ( porém o botão do farol comprei novo ( paralelo ), mais deixei queto pq pensei logo em postar aqui pra vcs ajudarem, porém ( agora vem a pior parte ), depois de umas horas percebi q a luz de bateria do gol estava acesa direto, mesmo com o carro ligado, e só apagava quando o giro do carro aumentava ( quando acelerava ), hj fiquei na mão, o carro não quis ligar, e por final depois de umas tentativas o carro nem consegue virar a chave mais, oque aconteceu galera! me ajudem, preciso do carro todo dia, oq aconteceu é grave? vai custar caro? abraços e conto com vcs galera!
- Registrado em: 05 Jul 2016, 15:17
- Carro: GOL GL 93
Re: ajuda luz dos botões e carro não dando partida! por favo
No hablo portugues pero usa el translate de google, el alternador te dejo de cargar, revisa eso, a mi me paso y era el regulador de voltaje.
Saludos desde Argentina
E aí Walessan ! Blz !?
Cara, como seu painel era do CL, os botões também eram do modelo CL, tem um fio negativo e outro fio pós-chave, nos botões para ascender a iluminação.
E nos botões do Painel Satélite os botões do Painel Satélite possuem um fio de carga negativa para ascender a iluminação dos botões, e um fio de carga pós-chave também de iluminação (que também tem nos botões do CL)
É o mesmo esquema para todos os botões do painel satélite, então verifique se os fios de iluminação foram ligados corretamente.
E sobre o carro não dar partida, como a luz da bateria ficou acesa, é porque seu alternador parou de carregar a bateria, e estava passando uma carga muito fraca para a bateria, assim quando você colocava um alto giro no motor, ele conseguia carregar a bateria o suficiente para fazer a luz apagar, mas não era o suficiente para realizar uma boa carga.
E assim a bateria descarregou totalmente, e ao tentar dar a partida, nem sinal do arranque virar !
Para solucionar esse problema verifique o chicote do alternador, é um chicote com três fios : dois vermelhos que vão diretamente para o polo positivo da bateria, e um verde que é o sinal do painel. Verifique os fios, se não estão danificados, mal-encaixados no plug, ou se não estão com oxidação, etc.
Abraço !
Abraço !
Editado pela última vez por João Victor AP em 23 Ago 2016, 20:32, em um total de 1 vez.
Botões do CL possuem sim iluminação.
O de farol inclusive fica ligado independente de estar com o painel iluminado.
O que pode ocorrer é que os botões podem estar sem as lâmpadas.
Vale a pena checar isso.
Quando disse que os botões CL não tem iluminação acho que meu cérebro não estava funcionando muito bembleidao escreveu:Botões do CL possuem sim iluminação.
Até FIAT 147 tem iluminação nos botões
O correto era eu dizer que os fios de iluminação talvez não foram ligados corretamente.
Desculpe pelo meu erro, irei editar !
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não foi um erro, mano!
Relaxa... estamos aqui todos para desenvolver os assuntos.
O da bateria resolvi, era o regulador de voltagem! O do botão que não intendi ainda, o do alerta acende a luz, o restante não acende nada, segundo o eletricista que instalou os chicotes disse que o problema é a luz dentro do botão que deve estar queimada, me recomendou até trocar pelas de led, só acho estranho pq o botão do farol é novo. Acho que pelo menos ele poderia funcionar por ser novo ( apesar de ser paralelo). Vcs acham que o problema pode ser a luz mesmo ou o chicote foi colocado errado?
Botões novos não costumam vir com as lâmpadas... tem que colocar.
o do anuncio a loja diz que vem sim, luz verde.
Então tem algo de errado na instalação.
Tem que retirar os botões e verificar.
só retirar os botões ou os chicotes tbm?
retirar os botões para verificar a instalação.
Ontem eu retirei o botão do farol pra dar uma olhada e está instalado corretamente, até pq não tem como errar a posição por causa dos pinos do botão que encaixam com os chicotes..agr ferrou pra saber oq pode ser.
Desencaixe os outros botões e veja se estão corretos.
mais eles não tem só um encaixe único? Acho que por causa dos pinos não tem como instalar errado..
- claudv
- Registrado em: 23 Abr 2014, 21:06
- Carro: gol GTI 88/89
Não sei se é o mesmo caso... mas comprei um botão do farol do painel satélite paralelo, e no anuncio dizia que acende verde....instalei ele mas não estava acendendo... então desmontei o botão e descobri que a lampada interna é de led, e estava com a polaridade invertida.... foi só retirar o led e solda-lo na posição correta e funcionou.....
Pois é, mais o estranho é que nenhum botão acende a luz, somente a do alerta...meu carro tá sem o botão reostato, não sei se isso pode interferir em algo, pq no painel interferiu, só tá funcionando a luz no lado do velocimetro, mais justamente pq o botão reostato é para controlar e intensidade da luz do painel, mais não sei se interfere algo com as luzes do botão. Inclusive, se alguem puder fazer esse teste pra mim eu agradeço, e se alguem tiver vendendo o botão reostato é só avisar tbm. abraços!
- claudv
sem o botão do reostato as luzes do painel não acendem....Walessan escreveu:Pois é, mais o estranho é que nenhum botão acende a luz, somente a do alerta...meu carro tá sem o botão reostato, não sei se isso pode interferir em algo, pq no painel interferiu, só tá funcionando a luz no lado do velocimetro, mais justamente pq o botão reostato é para controlar e intensidade da luz do painel, mais não sei se interfere algo com as luzes do botão. Inclusive, se alguem puder fazer esse teste pra mim eu agradeço, e se alguem tiver vendendo o botão reostato é só avisar tbm. abraços!
o meu acendeu, porém só um lado..e os botões,acendem sem o reostato?
O Reostato é a ponte que envia a corrente para as luzes. Se não tiver ele, não acendem as luzes.
Se está acendendo um lado, provavelmente fizeram alguma gambiarra ai... terá que revisar.
