COMO INSTALAR CONTRA GIROS 5X1 NO MOTOR CHT
macswell
Registrado em: 13 Mai 2013, 11:03
Carro: gol quadrado
Mensagem por macswell »
Boa tarde pessoal
A situação é o seguinte, a uns dias comprei com contra giros que marca pressão de óleo, temperatura de água e óleo, só que não sei onde fica a " cebola" de temperatura nem de água e óleo e muito menos a de pressão de óleo. gostaria de saber se alguém poderia me ajudar, vale lembrar que no kit de instalação veio umas " cebolinhas finas " que não sei como funcionam, vi em outro forum que sobre o sensor de temperatura da agua eu teria que comprar a "cebolinha" do escort motor cht, isso procede ? Desde já agradeço pessoal pela a ajuda.
O contra giros é o type r 5x1
Re: COMO INSTALAR CONTRA GIROS 5X1 NO MOTOR CHT
Boa Tarde !
Cebolinha de temperatura da água fica na parte de trás do cabeçote, na lateral direita do cabeçote.
Cebolinha de óleo fica ali na lateral direita do bloco, entre a vareta de óleo e a bomba de combustível.
Ter que comprar cebolinha do XR3 ???? Não entendi o que você quis dizer !
Agora eu que tenho que perguntar :D :
A sua cebolinha está estragada e no outro fórum disseram que você pode usar a do XR3 ????
Ou disseram no outro fórum que para você usar esse Conta-Giros você tem que usar a cebolinha do XR3 ????
Cara ! Se a sua cebolinha estiver bacana, não precisa trocar exatamente para a cebolinha do XR3. Todo Motor CHT Carburado tem/usa/compartilha as mesmas cebolinhas ! Se estiver estragada, só comprar uma cebolinha, sendo de marca boa, e sendo para o Motor CHT, pode usar !
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Se no painel original não tem o marcador de temperatura, vai ter que comprar a cebolinha dos gol cht com marcador de temperatura.
Pra temperatura do óleo, o ideal seria soldar uma porca no cárter pra poder rosquear o sensor.
Pra pressão de óleo, provavelmente no kit deve ter vindo um cebolão grande, nesse caso teria que colocar um "T" na cebolinha original pra poder colocar, mas não me lembro se tem espaço suficiente, pois o cabo da embreagem passa bem perto dali.
Gol "1200 GLi"+A/C
Mano... seu motor terá alguma preparação?
macswell
Carro: gol quadrado
João Victor AP escreveu:Boa Tarde !
Bom dia!
Eu estava antes pesquisando em outros fóruns e vi que um cara disse que teria que modificar até estranhei mas a minha esta nova sem problemas algum. desde já agradeço-lhe pela ajuda
macswell
Carro: gol quadrado
Haruji_Sato escreveu:Se no painel original não tem o marcador de temperatura, vai ter que comprar a cebolinha dos gol cht com marcador de temperatura.
Bom dia!
Obrigado pela dica eu vou verificar isso sobre o espaço para colocar o "cebolão". E onde eu encontro esse " T " ? será que no mercado livre vende ?
Editado pela última vez por macswell em 19 Dez 2016, 09:28, em um total de 1 vez.
macswell
Carro: gol quadrado
bleidao escreveu:Mano... seu motor terá alguma preparação?
Bom dia !
Não amigo, ele não tem nenhuma preparação, foi feito recentemente.
macswell escreveu: Bom dia!
Por nada mano :good:
Se suas cebolinhas/sensores estão funcionando beleza, então nem precisa trocar :D
Abraço !
Entendi
Voltar para “Parte Elétrica”
