(AJUDA) Conta giros com defeito
- Registrado em: 04 Set 2017, 20:15
- Carro: voyage
Fala ae galera...
Não achei nada parecido por aqui, então resolvi pedir a ajuda de vcs..
É o seguinte, comprei um painel de instrumentos que era de um sanatana quantum, para colocar no meu voyage cl.
Como todos sabem, o painel do santana tem conta giros, coisa que o meu não tem. Porém a malha do meu painel esta um pouco melhor, então fiz a troca das malhas e instalei o "novo" painel...
Já na hora que virei a chave o ponteiro do conta giros foi lá pro outro lado, mesmo com o carro ligado o ponteiro no mesmo lugar (lá do outro lado).
O problema seria elétrico, na malha ou no motorzinho do rpm ???
Re: (AJUDA) Conta giros com defeito
A malha original do seu não é compatível com o painel do Santana.
Mas o painel do Santana é totalmente compatível com o seu carro.
- Carro: voyage
Então, mas a malha é a que estava no meu painel antes.
Obs. Fui da uma olhada no mercado livre, e vi que é uma única malha para todos os modelos de painel, cl, gl, gti, etc...
Liguei o conta giros tireto na bateria e na bobina, e ele marcou praticamente ao contrário...
Rapaz... a malha para todos os painéis é diferente da malha apenas para o CL, por exemplo.
Quem te passou essas informações, passou errado.
- lucascht
- Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
- Carro: Voyage 1.6 1992
nao é diferente nao. a malha é tudo igual, o meu inclusive fiz exatamente isso, comprei um painel de santana e substituí a malha pela do meu, q é um cl. outra coisa q fiz foi trocar a parte das luzes espia pois no santana nao tem a do freio de mão e afogador. o q pode estar com problema pode ser o pulso do negativo da bobina, pois se está indo até o outro lado pode ser q ele esteja aterrado diretamente, sem passar resistencia para o rpm marcar correto. ou entao pode ser problema no proprio conta giro, vc deveria testar em outro carro para comprovar se o defeito se mantem ou nao. lembrando mais uma vez q a malha do painel serve em qualquer modelo.
Lembrando que o conta giros envia apenas pulsos e ele conta 1 giro a cada 4 pulsos.
- Carro: voyage
Entendi...
Porém, parte elétrica não é o meu forte, vou levar em um eletrcista msm kk...
Mais de qualquer maneira mt obg, vlw pessoal
Por nada amigo.. lembrado que tem que fazer testes.
Santana/Quantum tem o painel de instrumentos diferente da linha Gol.
A malha por consequência acaba por ser diferente de um painel da linha CL.
Painel do Santana não tem led de afogador, não tem led de freio de mão, tem conta-giros, relógio digital... ou seja, bem diferente dos painéis da linha CL.
- lucascht
João Victor AP escreveu:Santana/Quantum tem o painel de instrumentos diferente da linha Gol.
funciona sim, o meu é um painel de santana com malha do cl pq a do santana nao funcionava, ja estava arrebentada as trilhas. Oq muda na malha é apenas q tem os pinos do encaixe para o relogio digital. Eu preferi trocar os led do meio e coloquei os do cl, oq resultou num painel de gts . no mais funciona tudo, conta giros e etc. O que nao funciona algumas coisas é o painel do passat pq ele tem a luz do alerta nos leds.
A malha que você colocou é a original ou já era uma paralela universal?
- lucascht
originalbleidao escreveu:A malha que você colocou é a original ou já era uma paralela universal?
Eu sei que a malha universal funciona em todos painéis.lucascht escreveu:funciona sim, o meu é um painel de santana com malha do cl pq a do santana nao funcionava, ja estava arrebentada as trilhas. Oq muda na malha é apenas q tem os pinos do encaixe para o relogio digital. Eu preferi trocar os led do meio e coloquei os do cl, oq resultou num painel de gts . no mais funciona tudo, conta giros e etc. O que nao funciona algumas coisas é o painel do passat pq ele tem a luz do alerta nos leds.
Mas não sabia que a malha original do CL funciona no painel do Santana.
Obrigado Lucas !
Eu também não sabia.
Vivendo e aprendendo né man !bleidao escreveu:Eu também não sabia.
- Registrado em: 20 Mai 2017, 01:43
- Carro: gol 1.6 93
estou com o mesmo problema coloquei a malha original e o conta giro esta assim>>> https://youtu.be/_tzG_KArYPQ
Que estranhobrunofreitasjp escreveu:estou com o mesmo problema coloquei a malha original e o conta giro esta assim>>> https://youtu.be/_tzG_KArYPQ
