comando de valvulas gol gts
lucas_cs_lucas
Registrado em: 24 Out 2011, 10:24
Mensagem por lucas_cs_lucas »
galera, tenho um gts 1993, esses dias tirei minha tampa de valvulas para pintar e reparei que no meu comando esta escrito zba, nao achei escrito 49g, talves estivesse do lado de baixo, dai resolvi pergunta ao pessoal mais entendido, esse comando é o g49?? ou é outro(pior ou melhor)?
se nao for e eu quisesse um 49g eu acho ele novo pra vender?? ou da pra colocar um mais bravo sem que o carro perca muito em baixa e nao embaralhe?
Obrigado galera?? :lala:
lucas_cs_lucas
Re: comando de valvulas gol gts
Eae galerinha?!
Tava pensando em mandar fazer o meu comando :doido: na SOBE que é aqui perto de casa, eles fazem no meu zba mesmo! dai nao sei se fasso um g49 ou um 273? Oque voces acham?
lucas_cs_lucas
Pessoal, fui na sobe e conversei com o cara, ele me diz que sai 280 pra faze um 276, soh que a nitretaçao, ele so manda faze no caso de o comando estar desgastado, sera que nao da problema? Ou a retifica nao gasta a camada original?
Dai tudo bem, fui falar com meu mecânico ele falo que para montar tem que ser na retifica, por causa sãs 8 "pecinhas" que o comando é encaixado, soh que ele eh mecânico e nao manhã muito disso, sera que se eu levar num preparador ele monta ou tem que ser na retifica?
Agradeço a quem tiver a paciência de responder pra eu dar um up na goleta! :D
Editado pela última vez por lucas_cs_lucas em 30 Nov 2012, 16:57, em um total de 1 vez.
lucas_cs_lucas
lucas_cs_lucas escreveu:Pessoal, fui na sobe e conversei com o cara, ele me diz que sai 280 pra faze um 276, soh que a nitretaçao, ele so manda faze no caso de o comando estar desgastado, sera que nao da problema se nao nitretar ? Ou a retifica nao gasta a camada original?
lucas_cs_lucas,
Essa sua explicação esta meio confusa hein ....
Não existem as 8 pecinhas onde o comando é encaixado ......
Ou ele repousa sobre cinco mancais ou sobre 3 !!!!
lucas_cs_lucas
Acho que chama pastilha!
lucas_cs_lucas,
Se forem as pastilhas elas são usadas para regular a folga das válvulas, o mecânico pode muito bem colocar o comando e depois vc leva o carro numa retifica para fazer a regulagem ué .....
lucas_cs_lucas
Entao bill, falei com meu mecanico e ele falou que tem uma retifica que faz o serviço na oficina mesmo, ele instala e os caras vao la regula as valvulas, fica em,R$350 tudo,(R$150 o trampo da retifica), o que acha?
lucas_cs_lucas,
Acho que esta caro pra caramba !!!
Para regular válvulas os caras devem cobrar no máximo uns 50 conto .....
E para trocar um comando uns 100 conto vai ......
Isso chutando alto hein !!!!
Se fosse eu iria dar uma perguntada em outras mecânicas e retíficas primeiro, vai que o valor aí na sua cidade é esse, né ????
lucas_cs_lucas
Bill escreveu:lucas_cs_lucas,
Perguntei em uma outra retifica aqui em jundiaí e o cara falou de R$250,00, só que só o trampo da retifica(que deve ser a regulagem de valvulas), sem acerto de ponto, acerto do carbura, etc que o mecanico iria fazer ja incluso nesses R$350,00!
