Prezados,
Tenho montado no meu gol 1.6 turbo, 4 bicos retrabalhados do gol 1.0 16v turbo, só que os bicos andam travando ultimamente, tanto aberto, quanto fechado. Comprei outros 2 bicos usados, equalizamos e montamos, andei dois dias e um desses novos começou a travar também. Alguém sabe oq pode causar isso? É muito coincidência começar a acontecer só agora (Tenho os bicos a uns 8 meses) e logo os bicos novos acontecer tb.
Outra sintoma que está acontecendo é que a pressão de combustível está instável, até antes de dar problema nos bicos já estava. Já troquei bomba de combustível, linha e os reparos do dosador. Eu acredito que o problema da pressão seja decorrente desses bicos que travam abertos. Será que pode ser módulo de injeção (MI)? Alguém já passou por isso?
Agradeço desde já,
Bicos de injeção travando
Gol LS 86/91 AP 2.0 Gasolina
Re: Bicos de injeção travando
Verifique o módulo da Mi. Um dos sintomas de problemas no módulo Mi é travar o bico injetor, aí dá ruim.
E veja se há pulsos chegando no bico injetor. Tendo pulsos e estando travado, defeito da peça. Não chega pulsos, apenas tensão DC, o problema não é do bico.
Então espero ajudar !
Abraço !
Abraço !
Salve Salve meu brother, obrigado pela resposta!!!! Tensão é só medir com o multímetro. Como verifico se chega pulsos?
O estranho é que colocamos os bicos na maquina e aquela porradinha nele e ele volta a pulsar. Aí montamos de volta na flauta, 1, 2, 3 puxadas e já volta a falhar. Estou realmente desconfiado desse módulo MI!! GRRR!!! Obrigado meu brother!! Abração
Isso.....tensão use o multímetro para medir.
Primeiro faça o teste de resistência. Coloque o multímetro em resistência de 200Ohms e conecte nos terminais do bico, você deve saber a resistência dos bicos da sua injeção usando essa tabela : http://www.soinjecao.com.br/tabela_bico ... uidora.pdf.
Na tabela diz que a resistência mínima é de 13,5 e a máxima é de 16,5, então a voltagem dos bicos deve estar dentro dessa voltagem, se estiver muito acima ou muito abaixo seu bico está com defeito.
Depois faça outro teste com o conector do bico. Coloque o multímetro em resistência de 20Volts, coloque o pino vermelho do multímetro no terminal positivo do bico, e o pino preto no polo negativo da bateria, tem que aparecer no visor do multímetro mais ou menos 12Volts, vá no carro e gire a chave para dar partida, fique tranquilo que o carro não vai entrar em funcionamento porque a central sabe que o motor pode e não vai entrar em funcionamento, então gire a chave para dar partida, se não aparecer mais ou menos 11~12Volts seu módulo está com defeito, ou é defeito na fiação do soquete que vai encaixado ao bico, ou outro defeito relacionado ao módulo.
Espero ajudar !
Boa sorte !
Abraço !
Espero ajudar !
Boa sorte !
Abraço !
