Boa noite a todos,
queria pedir a ajuda de vocês sobre o que está acontecendo com meu carro.
Percebi que tava queimando óleo quando vi a fumaça azulada, de inicio achamos que era motor, pois foi montado com folga os pistões.
Mas analisando melhor vimos que a caixa quente da turbina está vazando óleo por estar pingando no chão da garagem, e foi confirmado ao olharmos melhor por baixo do carro.
Sempre no frio ele queima mais.. Fui em uma mecânica especializada em turbo, me explicaram sobre a turbina estar girando ou não quando está frio ( sem acelerar o carro ) e vi que ela gira bem pouco, assim a pessoa me dizendo que podia ser isso, como não está girando na rotação ideal causa excesso de óleo, causando a queima no escape.
Depois de um certo tempo e com motor quente (andando ou parado), diminui um pouco a fumaça, mas ainda sim percebe-se um pouco.
Andei pesquisando na internet e em alguns videos disseram que podia ser o niple da entrada da turbina com muita vazão, então diminui o tamanho usando um giclê de carburador... sem efeito.
Conversei com a pessoa que montou o carro para mim ( moro no interior, ele em Osasco) disse para eu andar bastante, dar umas puxadas para queimar esse óleo e verificar se vai continuar vazando.
Já me disseram que terei que trocar a turbina, ou fazer um reparo nela.
Alguém poderia me dar alguma dica do que fazer?
Agradeço desde já.
Caixa quente turbina vazando óleo.
- Registrado em: 01 Mai 2017, 15:48
- Carro: Gol GL 2.0 1992
Re: Caixa quente turbina vazando óleo.
Você comprou o kit já usado?
Não, kit zero
vitormramos escreveu:Não, kit zero
qual tamanho do niple de alimentação do oleo da turbina?
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Sei que já se passou um bom tempo, mas se estiver com problemas, estão na garantia ainda.vitormramos escreveu:Não, kit zero
