[CÓDIGO DE CONDUTA E PADRÕES] Filiais CDGQ!
Espaço destinado somente para organização de encontros e eventos da filial do CdGQ! - RJ. Demais assuntos utilizar areas especificas.
Trancado
Soundmax
Registrado em: 13 Ago 2009, 21:55
Carro: GoLeTo
Mensagem por Soundmax »
:cop: Introdução - Código de Conduta e Padrões para Filiais CDGQ! :cop:
Hoje, o número de Filiais que estão sendo criadas no CdGQ! aumenta cada dia, isso é muito bom, porém devemos lembrar que o CdGQ! defende muito um bom grau de organização e qualidade.
Seguindo isso, sentimos a necessidade de que cada filial siga corretamente o Código de Conduta que o CdGQ! estipula e siga uma mesma linha padrão, pelo menos itens básicos serão obrigatórios.
A filial que seguir os padrões e condutas básicas, ganharia uma certificação especial do CdGQ!, a filial que desrespeitar será avisada e seu organizador poderá intervir sobre o responsável do problema, se o caso ainda assim não for solucionado, a administração do CdGQ! vai avaliar o fato e tomar as devidas providências.
O intuito é manter organização e qualidade que o CdGQ! sempre tem como meta, também uma segurança para o nome do CdGQ! estar sempre bem falado e também uma segurança para os organizadores de filial que poderão intervir sobre os membros da filial que não cooperar.
Todo este código e padrões foram revisados por toda equipe de administração do CdGQ! e agora está aqui para leitura obrigatória de todos.
:cop: Código de conduta para Filiais CdGQ! :cop:
1- Em relação à Autenticação da Filial
1.1- O responsável pela filial deve informar aos moderadores administradores do CdGQ! sobre a região aonde a mesma atua, média atual de participantes e sua idéia de postura em relação à liderança da filial.
1.2 - Não poderão ser criadas duas filiais para uma mesma área, a não ser que seja desvinculada uma área de uma das filiais.
1.3 - Aceitar as regras gerais de utilização do fórum e as seguir corretamente e repassá-las aos outros membros da filial, sobre a ciência de receber pena de advertência ou até punição caso as mesmas sejam desrespeitadas.
1.4 - Para receber a autenticação de filial a mesma deve estar dentro dos padrões estabelecidos pelo CdGQ!.
1.5 - O novo organizador de filial deverá acessar a área de Organização de Filial e cadastrar a nova filial, conforme tópico de Cadastro de Filiais.
1.6 - O organizador deverá colaborar com uma quantia para a manutenção do fórum, tanto individualmente ou uma colaboração em grupo somando as colaborações individuais de cada membro da filial.
2 - Em relação à utilização do nome CdGQ!
2.1 - O nome CdGQ! não poderá ser usado como representação de alguma ação da Filial sem antes prévia autorização da administração do CdGQ!.
2.2 - O nome CdGQ! não se responsabiliza por problemas decorrentes a falha na organização da filial e nem a problemas durante encontros devido falhas de planejamento.
2.3 - Usar o nome CdGQ! para alianças em encontros com outros clubes deverá ser antes devidamente informado a administração do CdGQ!
3 - Em relação aos membros de Filial
3.1 - Cabe a organização de a filial ter o cadastro de dados básicos de cada membro participante da filial, e é opcional porém de preferência ter uma declaração assinada pelo membro que se comprometa a seguir as regras do fórum e as regras da filial.
3.2 - Cabe a organização da filial monitorar o tópico e interferir em qualquer tipo de briga e discussão entre membros, sendo se problema persistir acionar a equipe de moderação.
3.3 - Membros de filial não poderão utilizar o tópico para incentivar rachas ou corridas de rua ilegais
3.4 - O membro que desrespeitar as regras deverá ser advertido ou sobre analise de pena maior ser julgado por problemas graves e poderá ser expulso caso não colabore.
4 - Em relação a encontros da Filial
4.1- O local deverá ser reservado com antecedência e responsável pelo local ser acionado e estar ciente e concordar com encontro.
4.2 - Deve ser repassado ao responsável do local o nome dos participantes contendo dados básicos sobre cada veiculo, e divulgado a ele as regras que cada membro participante vai seguir.
4.3 - Os participantes não poderão chegar ao encontro acelerando, cantando pneu, fazendo manobras perigosas, transitar acima da velocidade permitida no local, chegarem com som alto, portar bebidas alcoólicas e consumir as mesmas durante encontro, deixar sujeira no local, e atrapalhar o tráfego de veículos e pessoas do local.
4.4 - O membro que desrespeitar as regras no encontro deverá ser advertido e orientado e se tornar a repetir erro deverá ser expulso do encontro e organização da filial deverá informar a administração do CdGQ! referente ao problema ocorrido.
4.5 - Durante o encontro os membros participantes deverão ser lembrados que o CdGQ! necessita de colaborações para estar no ar, e o organizador deverá orientar aos membros a colaborar com o CdGQ!
4.6 - Após todo encontro, um feed-back deverá ser retornado à administração do CdGQ! citando número de participantes, como foi o decorrer do encontro, problemas durante encontro, e fotos do encontro da área de galeria de encontros CdGQ!.
4.7 - Em cada encontro de filial, deverá ser arrecadado pelo menos um brinquedo, ou um kilo de alimento para doação a instituição de caridade a escolha da filial, deverá constar no flyer do encontro a referida arrecadação e informado administração do CdGQ! quantidade da arrecadação, foto da mesma e devida instituição ao qual foi entregue.
4.8 - Deve constar no flyer de cada encontro a instrução para o convidado ao encontro entrar no fórum do CdGQ! e executar seu devido cadastro.
4.9 - Comboios realizados no encontro devem respeitar limite de velocidade da via, não atrapalhar o trânsito local, dar preferência aos pedestres e outros veículos que estão fora do comboio, de preferência utilizar rádios comunicadores durante comboio para melhor organização e se este for de presença de grande número de participantes, solicitar autorização do responsável da via.
5.0 - Nas fotos tiradas de cada encontro e divulgadas no fórum, as placas dos veículos deverão ser cobertas com recurso digital, as mesmas deverão ser postadas na área de "Galeria de Encontros CdGQ" com devido logo principal do CdGQ! em cada uma, deve ser destacada a foto com as arrecadações da filial durante o encontro e se possível foto da entrega das mesmas a instituição de caridade.
:cop: Padrão para Filiais CdGQ! :cop:
1 - Texto do título do tópico da filial: Filial CdGQ! - XXX
2 - Dado de localização no perfil de cada membro: Localização: YYY / Filial CdGQ! XXX (Y=localização / X=área de atuação da filial)
3 - Logo da filial - É obrigatório constar as letras escrito "CdGQ" em preto e o ponto de exclamação "!" em vermelho em algum ponto do logo.
4 - Camisetas e adesivos da filial - É obrigatório constar as letras escrito "CdGQ" em preto e o ponto de exclamação "!" em vermelho em algum ponto da camiseta ou adesivo.
5 - De preferência adicionar o site do CdGQ! no logo, adesivo ou camiseta.
6 - Flyers de encontro: Devem constar as regras básicas a seguir durante o encontro e também arrecadação para instituição de caridade.
7 - Fotos dos encontros da filial deverão constar o logo principal do CdGQ! e o logo da Filial, além de cumprir a conduta de esconder as placas dos veículos com recurso digital.
Trancado
Voltar para “Filial CdGQ! - RJ”
