rudinei E Neves escreveu:OI PRECISO SABER ,sobre a ligação das mangueiras do meu gol 1000 é esse mesmo carburador ,mas o meu tá de outro jeito ;tem como postar mais fotos?ernaneelias escreveu:Algumas pessoas tem duvida sobre a ligação das mangueiras, eu tambem já tive muitos poblemas, e buscando informações, aprendi os locais de origem de cada mangueira deste carburador. Pra quem tem igual e esta com duvidas, postei as fotos para ficar melhor. FLW
1= É ligado no suspiro, "ATENÇÃO" tambem pode se encontrar do outro lado do carburador e ligar no suspiro. É uma peça q move e fica abaixo do carburador e pode esta em outra posição, mas a posição correta é essa.
2= É ligado acima do corpo do filtro de ar, precisamente em direção a bateria.
3= Liga na capsula a vacuo do 2º estagio, é o + proximo da capsula.
6= É ligado abaixo do corpo do filtro
4= Liga na capsula abaixo do distribuidor
5= É a mangeirinha de injetar gasolina (para carro a alcool)
4= Capsula do distribuidor
THE END...
Ligação das mangueiras do WEBER 460 (Tutorial com fotos)
- Registrado em: 15 Mai 2014, 22:55
- Carro: gol1000
Re: Ligação das mangueiras do WEBER 460 (Tutorial com fotos)
- Ivan Lemos
- Registrado em: 19 Dez 2013, 23:34
- Carro: Gol Cl 1994 Prata
RodrigoLTJ escreveu:Pessoal, sou novo aqui no fórum e queria tirar uma dúvida...
Eu tenho um Gol 1000 ano 95, a gasolina e pelo que vi, o carburador dele é um Weber 460, pelo menos bateu com as fotos que vi aqui...
Eu reparei este final de semana que uma das mangueiras estava solta, que aparentemente seria a conexão 5 do primeiro post, me corrijam se estiver errado.
Pelo que entendi na explicação, esta mangueira é usada somente em carros a álcool para a entrada de gasolina, correto ?
O meu, sendo já a gasolina, ela não seria utilizada mesmo, é isso ?
Foto:
Obrigado pela ajuda !!!
Abraço,
Rodrigo
Tenho uma duvida de aonde ligar uma mangueira que esta la perto da bobina, e uma transparente fina que esta em um V a contrario ( preso com um enforca gato em cima )
no meu carro ela esta ligada naquela válvula preta que esta logo aqui na frente , que nesta foto vejo que ela esta ligada com um T .
- Registrado em: 10 Mai 2011, 22:47
- Carro: Gol cl 90
saudações galera...acabei de fazer o motor do meu gol CHT 1.6 gasolina ano 90, e gosgtaria de confirmar as ligações de mangueiras e algumas duvidas. Não reparem a lambança, o carburador voltou sujo, mas ja comprei o kit reparo e car80 para fazer uma limpeza...abraço galera.
>Posso dar pau no motor, ou devo ir amaciando de leve?
>Achei ele mais barulhento, parecido com motor de fusca, é normal?
>(A) Essa mangueira esta ligada nohidrovacuo ao carburador conforme foto. esta correto?? para que serve?
>(B) Para que serve esta peça redonda? devo liga-la?
>(C) Para que serve esta ligação? esta correta?
>(D) O que é isto e para que serve?
[/b]Att
Robert Bosch
Gol 90 / CHT 1.6 / Gasolina e GNV[/b]
Robert Bosch
- Registrado em: 30 Set 2016, 14:30
- Carro: Gol CHT 1.0
Valeu ernaneelias!
Belo tópico, a mangueira do meu que vai na capsula abaixo do distribuidor havia derretido, tava uma de plástico e eu não tinha noção de onde se conectava no carburador, salvou geral .
