Retirar o Carburador para Limpeza!
- Hiago
- Registrado em: 11 Set 2012, 23:24
- Carro: Gol / 94 / CHT - 1.6
Então ..Levei meu carro para fazer a limpeza do CARBURADOR,e de tarde fui buscar,cheguei la e o mecânico me deu a noticia q ele não conceguiu retirar o carburador para limpar,ele falou que forço pra caramba e ele estava muito preso na base e que ele não forço mais ainda pq ele falou que estava com medo de quebrar.
E outra dúvida sera que é muito dificil tambêm de achar esses carburadores mesmo?
Ele 'Mecânico' disse que é muito difícil e se achar é de 700 R$ pra cima.!?
- Meu carro é um.. / Gol Quadardo / Ano - 94 / 1.6 / Motor - CHT / Gasolina / ..
Mais então alguem tem alguma sugestão ae,de como eu posso retirar sem 'conceguir' quebrar o carburador?
Re: Retirar o Carburador para Limpeza!
Hiago,
Beleza ????
Conta essa estória direito aí mano ....
Ele não conseguiu tirar o bura como ???? Ele soltou os parafusos e ele tava colado ou ele nem conseguiu tirar os parafusos ????
Não é muito dificil achar esses buras não e 700 deve ser um novo né .....
Abraços !!!
Beleza ????
Abraços !!!
- Hiago
Blzzz!!!Bill escreveu:Hiago,
Beleza ????
Abraços !!!
É então ele solto tudo sim só q ele falo q num quis sai não ..
o jeito é arrisca o zóio ne.. quando eu for limpar e força pra tirar..
num tem que fazer..
Ou tem ???
Hiago,
Acho dificil dele ficar preso assim viu, mas se fosse para eu tirar eu mandaria bastante WD na base dele e depois com uma chave de fenda ia pegando algum apoio entre ele e o coletor e fazendo uma alavanca ia forçando até soltar, acho que sai sim ....
Abraços !!!
Abraços !!!
- Hiago
Pode crerr vlw ae bill...Bill escreveu:Hiago,
Abraços !!!
Ja sei o que era ja uhsuhsuhsuhsuhsus má vontade do cara de tirar mesmo isso sim ...
Pq eu tava vendo la é só 4 porcas la e ja era só isso , é o mecanico q num queria ve memo!!!
Mais Brigadão aeww!!!
É Hiago,
A preguiça é o pior kkkkkk
Abraços !!!
Abraços !!!
E ai??? Resolveu?
- Hiago
Então é um seguinte..bleidao escreveu:E ai??? Resolveu?
Eu ainda num limpei o carburador não,mais meu carro tava tipo danu umas falhadinhas umas 'cortadinhas' quando estou andando com ele ai o mecanico falo q era os cabos da vela q não tava passando 'energia' - blz ele troco os cabos fico bom ai hj começou a dar essas cortadinhas de novo melhorou 95% com a troca dos cabos mais ainda esta danu umas cortadinha o que pode ser???
Ainda num limpei o carburador não,mais eu vou levar sabado pro mecanico só bater um ar nos 'gicles' pra ver se da uma melhorada,,
Mais o que pode ser caburador mesmo???
Da uma ajuda por favorr!!!
Obrigado...
"Gol quadrado 1.6 gasolina CHT ANO 94" !!!
Olha, essas falhas estão mais para sistema de ignição mesmo. Pode ser o rotor ou tampa do distribuidor, bem como bobina ou módulo de ignição.
Carburador não costuma dar essas "falhadas".
- Hiago
Pode crer então um mecanico aqui q manja nessas coisas falou de rotor tbem tampa do distribuidor..bleidao escreveu:Olha, essas falhas estão mais para sistema de ignição mesmo. Pode ser o rotor ou tampa do distribuidor, bem como bobina ou módulo de ignição.
Ae eu expliquei pra ele q tipo se eu to de 5ª na pista o carro da umas seguradas e solta da uma segurada e vai.. tipo assim , e quando chega no morro ae q pesa mais ele começa a da umas cortadas mesmo!
Ae ele falo q era carburador mesmo..
Sabado vou levar pra limpar o carburador,ate pq nunca foi limpado e num vai ser um dinheiro perdido,agora quero saber se vai resolver esse poblema!?
O que vc acha???
Obrigado pela atenção!!!
- Hiago
Aeeeee troquei a bubina a unica coisa que faltava trocar ushushus
limpei carburador troquei tampa do distribuidor rotor vela cabo de vela e agora a bendita da BUBINA e ficou Otimo 100%
Hj ja é o segundo dia e ta de boa sera que era isso mesmo?????
Ate agora de boa!!! :loco2:
Hiago,
Que beleza hein Espero que continue assim
Abraços !!!
Abraços !!!
Hahahahaha que felicidade hein!!!
Eu tbm to numa felicidade só. Ontem finalmente peguei o meu carro que tava dando uma geral.
Quando liguamis, percebemos que ele estava falhando. Parecia que funcionava normal, depois ficava só um cilindro queimando o álcool. Depois de muito mexer aqui e mexer ali, troquei a tampa do distribuidor e o carro ficou de boa. Fiquei até com medo de empenar o eixo, mas o cara é mecânico e falou que não empena. Mas o cara deu umas aceleradas bruscas para descobrirmos o problema.
O carrinho tá valente agora. Estrutura toda reforçada. Agora só falta pintar onde foi trocada a cx de ar.
Depois da uma passada no meu tópico para ver o trampo no golzinho...
Abraço!!!
Abraço!!!
- Hiago
bleidao escreveu:Hahahahaha que felicidade hein!!!
Abraço!!!
Então galera o meu poblema vortoo =(((((((
e agora mandei limpar o tanque ultima coisa a se fazer...
i ae?????
mais alguma sugestão ????
OBRIGADO!!!
aewwwww limpei o tanque e o carburador de novo e ja era golzão de vorta de novo =D
