[DÚVIDA] Mangueiras carburador
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
Seguinte pessoal, comprei um carburador recon pro gol, mini progressivo a gasolina
porém ele é um pouco diferente do que estava instalado antes, e tem 2 canos pra mangueiras, só que não sei qual vai em cada um, sei que uma é do avanço a vácuo e outra é do respiro da tampa de válvula, alguém saberia me dizer em qual é cada uma ?
além daqueles dois, tem esse outro cano, com um buraco bem fino, será que vai alguma mangueira ali ou é apenas uma tomada de ar ?
Carro: Não Tenho
Re: [DÚVIDA] Mangueiras carburador
Pessoal, instalei o carburador
pegou de primeira (após encher a cuba) e ficou na lenta por uns segundos (+ - 30)
depois apagou, dai apertei um pouco o parafuso de aceleração e não apagou mais
porém, acho que ficou dando ar falso em algum lugar, pois a lenta fica oscilando, ora bem acelerado, ora quase apagando e as vezes até apaga (quando vai reduzir marcha antes de esquinas)
acho que a junta da base que mandaram não é legal, então fiz como já tinha feito, coloquei silicone vermelho entre a junta e o coletor
ou é no parafuso do ar mesmo, pois parece estar com a rosca espanada, não aperta nem afrouxa
vou ter que tirar o bura fora de novo
mas pelo menos funcionou, e o melhor, o carro parece que ganhou um fôlego extra, o carburador que eu usava antes não tinha rápida, esse agora é meter o pé e ele responde bem, até o ronco do escape mudou
Carro: Não Tenho
pois é pessoal
quase 100% de certeza que está com a rosca do parafuso de regulagem do ar espanada
botei o carburador velho e ficou na lenta de primeira
vou ter que mandar pra garantia...
Voltar para “Carburadores”
