ajuda com ligação das mangueiras
salve galera do grupo!!!!! vcs sempre me ajudando né
então pessoal tenho varias duvidas aki, e tirei uma foto pra entender melhor
1° sai esse fio amarelo com vermelho do carburador que tá solto aí...
2° tem esse fio vermelho com preto saindo do chicote perto da bobina e tá solto tambem
3° e 4° tem essas mangueiras q saem daí e sei lá...
5º essas mangueira tá solta mas se eu puxar ar com a boca sai gasolina
6° tem dois interruptores que saem do cabeçote, sem fio nenhum...
desculpa gente fazer tantas perguntas, já vasculhei a internet toda, até vi fotos das mangueiras mas nem sempre dá pra ver pra onde elas vão...
o carro tá bebendo muito, tá fazendo 6km/l e olha q eu ando com o carro sem acelerar só na lenta
- thiagofellipe26
- Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
- Carro: Voyage GL 1.8
Re: ajuda com ligação das mangueiras
Vamos lá... CHTzão é comigo mesmo hehehe
1= esse fio tem que ser ligado ao positivo da bobina. ele é ligado ao Interruptor Eletromagnético de Marcha Lenta. Seu carro deve ficar morrendo com isso ai desligado, creio eu..
2= Esse fio vermelho, parece ser um terra, que está solto da lataria, encostar na lata com certeza ele já encostou, se não deu curto algum, então é terra, pode ligá-lo á lataria, eu recomendo seguir ele e descobrir do que se trata. ou pode isolar ele.
3= Essa é a válvula do Canister, nesse tópico você consegue ver os esquemas de ligação, http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 7&p=354063
4= Também consegue ver no tópico que indiquei no 3.
5= retorno de combustível. precisa de um desborbulhador cara, ai já tem como ligar.
6= Pode ser cebolinha de pressão do óleo, sensor de rotação, algo assim, se no painel de instrumentos não tem, não precisa estar conectado.
Obs: Seus cabos de velas estão em posicão errada.
Veja no meu tópico a posição no meu motor.
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =1&t=33721
Poxa wlw mesmo!!!!
Obrigado pela atenção!!! Tirou minhas duvidas e quanto aos cabos d vela, vou ver direitinho, porq o carro é tão forte,q nunka dei falta de torque ou final...
thiago felipe dá uma ajuda!!!
vc disse que os cabos de vela tava errado, daí montei igual o seu carro, mas o carro nem pegou, voltei para como que estava antes e o carro num quer pegar tambem
- thiagofellipe26
Nossa, notei que o ponto do seu carro ta bem avançado...chullepu escreveu:thiago felipe dá uma ajuda!!!
Mexe no ponto dele. O meu foi numa mecânica que colocaram no ponto, e os cabos de vela vi aqui no fórum.
ve a posição do meu "avanço" do distribuidor...
Consegui aki! Botei no ponto tudo direitinho,tá 100%
Mas ainda num sei onde a akele tezinho do lado do borbulhador vai...
Se puder me ajudar mais um pouquinho, mas achei q o carro tá com a lenta até melhor
- thiagofellipe26
Segue esquema de ligação do desborbulhador.chullepu escreveu:Consegui aki! Botei no ponto tudo direitinho,tá 100%
Se você não tiver... é só comprar essa peça:
acho q vou ter q comprar, mesmo!!!
obrigado pela atenção
- thiagofellipe26
chullepu escreveu:acho q vou ter q comprar, mesmo!!!
Depois posta foto de tudo arrumado
