[AJUDA] Carro não segura na lenta
- moreirasales.net
- Registrado em: 30 Dez 2013, 17:45
- Carro: Saveiro
Olá pessoal boa noite
Esses dias minha Saveiro não estava aguentando acelerar, acelerava e ela perdia força e morria... achei que era a bomba de combustível, olhando melhor vi que a mangueira estava com um vazamento, a bomba puxava ar junto com o "petróleo" dae faltava combustível, troquei a mangueirinha e pá ficou ótima pra dar umas esticadas...
Mas como nada é perfeito agora não tá segurando na lenta já estiquei o cabo do acelerador já aumentei a lenta, quando puxa o cabo do afogador ela fica muito acelerada volta o afogador coisa mínima e ela morre...
Alguém pode me dar uma ajuda nesse problema?
Se não me engano o Carburador é um Weber TLDZ.
vlw pessoal
vlw pessoal
Re: [AJUDA] Carro não segura na lenta
moreirasales.net,
Vc já olhou se a borboleta do segundo estágio esta bem fechada ???
Vc pode ter dado essas esticadas que falou e ela não voltou a fechar totalmente .....
Abraços !!!
Abraços !!!
Quando o meu 2º estágio do meu 2E travou aberto o carro ficava com o motor acelerado... não dava lenta.
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
Olá Bill td beleza e ae, fala Rodox td bom?
então sobre a borboleta do segundo estagio ela ta fechada
pocha mexi nas regulagens passei desengripante dentro e fora do carbura nas molas etc mas nada resolveu
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
dá uma olhada na mistura, no parafuso do acelerador e no do afogador, esse trio pode deixar o carro todo loko
Mexa no parafuso da mistura e no parafuso do ar até ticar bom.
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
Então galera ja mexi em algumas regulagens tipo
essas duas que eu imagino que sejam da lenta...
nesses dois gicles pequenos de cima
e nesses que eu acho que sejam o de cima do ar( tirei e limpei agora mesmo deu uma melhorada) e o de baixo que creio que seja da mistura ar e combustivel
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
Fui no mecânico agora pouco e ele disse que não está tendo peças para manutenção de carburadores, e que nem outro mecânico da cidade ta mexendo, e como o carro não ta parando na lenta poderia ser o gicle do ar mas eu ja limpei e nao resolveu, e
que as pessoas que procuram o serviço tiveram que fazer em outras cidades vish...
Vamos lá .....
Na primeira foto o parafuso da seta azul é o da aceleração .....
O da seta vermelha é o da aceleração do afogador !
Na segunda foto estão os giclês, eles não tem regulagem,e tirando eles vc vai achar as canetas embaixo e os giclês de combustível no fundo .....
Na ultima foto a seta vermelha mostra o parafuso que cobre o giclê da lenta, tira esse parafuso fora e limpa bem que se tiver sujeira nele a lenta fica ruim ......
Na seta azul esta o parafuso do ar .....
Esse é o grande responsável por uma lenta boa e homogênea,tira ele fora, limpa bem a ponta dele e coloque de volta .....
Aí vc aperta ele de leve ate encostar no fundo e volta umas cinco voltas, aí vc liga o carro e veja se tem lenta, se não tiver acelera no parafuso sextavado da foto 1 e mexe nesse do ar,vai apertando/soltando até que a lenta fique a mais acelerada possível,aí vc baixa no parafuso sextavado e refaz a regulagem do ar, deixe ele sempre na posição de maior aceleração e já era Seu carro esta coma lente em ordem Fácil né ......
Abraços !!!
Abraços !!!
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
Então pessoal eu passei a tarde mexendo nele, consegui fazer o seguinte...
Apertei ao máximo o sextavado da aceleração, voltei a aceleração do afogador, liguei o carro fui mexendo no parafuso fenda da mistura de ar até que alcança-se a maior rotação, depois fui voltando o parafuso sextavado da aceleração, voltei todo o afogador e ela se manteve, ficou com uma rotação que pra mim está bom (o motor não fica muito lerdo antes chacoalhava td kkk)
mas o parafuso da aceleração esta quase todo apertado tipo deve estar pouco mais de uma volta do máximo, posso deixar assim?
Se deu lenta e vc gostou, and pra ver se o carro vai ficar legal, se ficar pode deixar assim mesmo
Abraços !!!
Abraços !!!
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
Obrigado pessoal =)
Ela ainda deu umas morrida quando ia passar no quebra molas era embrear pra voltar a marcha e desligava kkk
Regulei novamente até agora está bom kkkk
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
Pessoal meu problema voltou, troquei filtro, mangueiras, fiz uma boa limpeza nos gicles do bura, resolve por uns dois dias e o problema volta...
Agora quero trocar a bomba.
Fui na auto peças aqui da minha cidade mas a unica bomba que eu encontrei é da marca Nakata R$ 60,00 (origem Chinesa).
Então alguém já ouviu falar nessa marca? Achei ela muito diferente, apesar de constar que seve, será que adianta comprar pq uma vez instalada não dá pra devolver.
Retirei a que está e vi que se trata de uma bomba Brosol, igual essa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 216510-_JM
Eu comprei bomba Brosol em 2011, ela é a original e é fabricada no Brasil.
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
Vou comprar desta =)
Mas pessoal o problema é mesmo no carburador, ele está entupindo constantemente, tinha ficado bom quando regulei, mas há umas duas semanas começou ficar sem a lenta novamente, comecei acelerar e tampar a borboleta com a mão e resolveu, agora esses dias sem lenta novamente, tampei a borboleta com a mão até agora resolveu, mas vai continuar entupindo...
Alguém tem um palpite de que parte a sujeira tá vindo?
Não to afim de desmontar ele inteiro rsrs, apesar que vi um tutorial aqui no forum pra desmontar o TLDZ...
Agora mesmo tirei o carburador da Sava to limpando ele sem desmontar passando desengripante em todos orifícios, e comprei um jogo de juntas novas pra o coletor.
Se alguém puder ajudar agradeço
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
Não resisti kkk abri o carburador todo...
Tava pensando que deveria estar tudo oxidado por dentro, mas está em bom estado.
Já com as juntas novas.
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
Pode ser que você esteja usando combustível batizado e sujo pra caramba, e por isso falha tanto o carro. Não compensa pagar barato no combustível, pois uma hora o prejuízo vem bem maior depois.
Se seu carro for a gasosa eu recomendo você usar aditivada. Veja no tópico abaixo o seu benefício.
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 98&t=35741
- moreirasales.net
- Carro: Saveiro
E ae Cara blz?
Ela é a álcool, que por sinal tem muita agua... Mas então depois que dei essa geral ele ficou bom hehe =)
limpei ele todo por dentro todos os orifícios internos com desengripante, depois com pistola de ar, troquei as borrachas de vedação dos parafusos que usam,
os de ferro do giclê principal, e as juntas, regulei ele novamente ficou bem melhor
Beleza,moreirasales.net escreveu:E ae Cara blz?
Mas desconfie de álccol barato, pois ele pode ser batizado. Sabia que combustível batizado forma a borra de óleo no motor que pode fundí-lo?
