• Chat CdGQ! + Mobile
Como Saber se o Segundo Estágio esta abrindo?
Mensagempor Bruno02 » 05 Fev 2016, 20:20
Tenho uma duvida
Desmontei meu carburador 2e brasol segundo Estagio a mola, para limpeza e troca de pecas
Minha duvida e como saber se o Segundo Estagio esta abrindo normal
Com Ele em maos jogo um pouco de agua na cuba e puxo alavanca do acelerador ate o final primeiro estagio abre e injeta normal
Segundo so abre a borboleta mas nao injeta nada
Deveria injetar algo ou so faz isso montado no carro e funcionando?
Bruno02
Registrado em: 03 Dez 2015, 21:20
Carro: Gol 85 1.8 Turbo
Re: Como Saber se o Segundo Estágio esta abrindo?
Mensagempor Falken » 06 Fev 2016, 00:57
Amigo, tb estou curioso pra saber.
Fico ctg no aguardo da galera mais experiente.
Gol CL 1.6 cht 93, Azul Celeste
Primeiro Carro - Em construção!
Falken
Registrado em: 20 Jan 2016, 08:43
Carro: Gol CL 1.6 CHT
Mensagempor Carlos93 » 08 Fev 2016, 20:13
Bruno02 escreveu:Tenho uma duvida
2o estágio não injeta nada, é só no primeiro mesmo! Abrindo completamente a borboleta tá tudo certo. Aquele caninho que tem no 2 estágio só começa sair combustível conforme o giro do motor aumenta bem.
Vendas, Carlos
(45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351
EVOLUTION PERFORMANCE
Carlos93
Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
Carro: Gol GTS 94
Mensagempor bleidao » 10 Fev 2016, 16:32
Apenas o primeiro estágio injeta combustível. O que faz o combustível sair pelo segundo estágio (pelo primeiro também) é o vácuo que puxa.
[b][color=#0000BF]
Mensagempor QRA_TED » 10 Jan 2018, 20:10
Olá galera do quadrado beleza seguinte vê se vcs podem me ajudar como eu faço pra saber se meu carbura TLDZ 1.8 gasolina esta funcionando o segundo estagio lembrado que ele é a vácuo valew.
QRA_TED
Registrado em: 28 Out 2017, 18:27
Carro: gol gl 1.8 gas
Mensagempor João Victor AP » 13 Jan 2018, 21:15
QRA_TED escreveu:Olá galera do quadrado beleza seguinte vê se vcs podem me ajudar como eu faço pra saber se meu carbura TLDZ 1.8 gasolina esta funcionando o segundo estagio lembrado que ele é a vácuo valew.
Só ir lá na frente do carro, e acelerar no carburador. Acelerar quase no máximo de uma vez só, e observar se a cápsula funciona certinho, fazendo a abertura do segundo estágio.
Mensagempor QRA_TED » 16 Jan 2018, 19:58
:good: valew joão obrigado pela ajuda e informação
QRA_TED
Mensagempor pierrelsantos » 18 Jan 2018, 13:29
O meu é um Weber 460.... Eu liguei ele em uma tomada de vácuo direta..... A cápsula já fica ativada direto.... Quando mais fundo ela já abre... Na tomada de vácuo original da cápsula, vc pisa, a cápsula carrega e depois abre o segundo corpo.... O meu está como se fosse mecânico.... :good:
Gol CHT 1.0 transformado total para 1.6
Em processo de restauração!
Bancos (OK)
Trava elétrica (OK)
Alarme (OK)
Vidros elétricos (...)
Rodas Orbital Aro 15 (OK)
Forração do teto (...)
Pintura (...)
Escape Esportivo (OK)
Carburador restaurado (...)
pierrelsantos
Registrado em: 27 Nov 2017, 20:59
Carro: Gol 94 CHT 1.6
Mensagempor QRA_TED » 18 Jan 2018, 15:00
blz c0lega sabe me dizer se é p0sivel fazer iss0 n0 meu tldz gas0lina . valew :good:
QRA_TED
Mensagempor bleidao » 23 Fev 2018, 11:55
pierrelsantos escreveu:O meu é um Weber 460.... Eu liguei ele em uma tomada de vácuo direta..... A cápsula já fica ativada direto.... Quando mais fundo ela já abre... Na tomada de vácuo original da cápsula, vc pisa, a cápsula carrega e depois abre o segundo corpo.... O meu está como se fosse mecânico.... :good:
O que não é certo! Torna gastão e abre prematuramente o segundo estágio.
[b][color=#0000BF]
Mensagempor Zulu1.8 » 27 Fev 2018, 17:26
Cara, pra evitar acelerar muito com carro parado e muitas vezes não vai funcionar porque não tem carga no motor e o segundo estagio nao vai abrir.
EU FIZ ASSIM: meti a mão atrás com motor desligado e puxei o acionamento do segundo estagio, só de puxar manualmente vc percebe se ele tava travando, se tá duro ou macio.
No meu caso ele estava travando, até porque o carro ficou muito tempo parado e quando andava não dava pra esticar. Bati WD40, acionei algumas vezes manualmente pro WD penetrar e fui pra estrada. Quando pisei deu pra sentir o segundo estagio abrindo e o carro puxando.
É isso.
Zulu1.8
Registrado em: 05 Nov 2014, 22:04
Carro: Gol GL 1.8 91/91
Mensagempor bleidao » 28 Fev 2018, 16:35
Zulu...
Ótimo... eu verifico assim também.
Aciona manualmente o primeiro estágio e, com ele acionado, acione o segundo para verificar se está travado.
Mas aí tem que testar também a cápsula de vácuo. Ali sim é o maior vilão dessa história.
Só colocar uma mangueirinha na tomada de vácuo dela e puxar com a boca. Se acionar e manter-se acionada, é que está boa. Se ela não acionar ou voltar quando você travar na língua, é que ela está ruim.
[b][color=#0000BF]
Mensagempor João Victor AP » 10 Mar 2018, 18:59
Zulu1.8 escreveu:Cara, pra evitar acelerar muito com carro parado e muitas vezes não vai funcionar porque não tem carga no motor e o segundo estagio nao vai abrir.
É isso.
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
  • Similar Topics
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem
Voltar para Carburadores
