[AJUDA] Mangueiras Carburador Weber 450 - Mini Progressivo.
- Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
- Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Galera desmontei minha panela do filtro de ar pra da uma limpada ta muito suja. Porem apos desmontar descobrir que no carburador esta sem 2 mangueiras uma esta no lugar mais não sei onde liga-la e a outra só um niple mesmo.
Tirei uma foto segue abaixo.
Espero que possam me ajudar.
Obrigado !!
Abraços.
Obrigado !!
Abraços.
- claudv
- Registrado em: 23 Abr 2014, 21:06
- Carro: gol GTI 88/89
Re: [AJUDA] Mangueiras Carburador Weber 450 - Mini Progressi
ve se ajuda.... https://www.youtube.com/watch?v=ulSiGxgJRn8JuulinxD escreveu:Galera desmontei minha panela do filtro de ar pra da uma limpada ta muito suja. Porem apos desmontar descobrir que no carburador esta sem 2 mangueiras uma esta no lugar mais não sei onde liga-la e a outra só um niple mesmo.
Obrigado !!
Abraços.
A de baixo vai no naquele pino no suspiro da tampa de válvulas. Ao lado tem esse pino.
A com a mangueira solta é ligado no pino da Válvula Thermac do filtro de ar original. Aquela que fica na ponta. Nela vai uma mangueira grossa até o Defletor na lateral do motor.
Peço desculpas pela qualidade, mas os esquemas que fiz deve ajudar.
Opa valeu galera .bleidao escreveu:A de baixo vai no naquele pino no suspiro da tampa de válvulas. Ao lado tem esse pino.
Essa do pino menor da tampa de válvulas tive que isolar a entrada no bura pois to com um filtro esportivo. Tem problema ?
O thermac eu liguei mais futuramente deve sair também pra colocar um filtro esportivo.
Obrigado pelas ajudas
#Tmj.
Só uma duvida aqui minha tampa de válvulas e igual a essa só que nesse pino maior tem um anti chamas assim.
Eu havia colocado o filtro esportivo porque, meu carro da uma espuma que tava jogando pra dentro do bura e as vezes entupia tudo, cansado de limpar ele coloquei ele, na época coloquei só a mangueira e boas só que... Ela começou a dobrar e não deixa o ar passar. Foi onde que o mecânico colocou esse anti chamas da imagem acima.
Ele me falou que já e original do motor AP.
Mais eu peguei o carro sem isso.
Mais to rodando assim mesmo, sera que vai da algum problema ?.
Confesso que no meu carro tem esse filtro esportivo. Mas o óleo não dá sequer uma borra.
O correto mesmo é usar o anti-chamas. Dar borra ali é normal, mas bem pouco mesmo.
Eu não acho eficientes esses filtros esportivos.
Também não vejo eficiência nenhuma bleidao, mas foi uma solução pra evitar ficar sujando o bura.bleidao escreveu:Confesso que no meu carro tem esse filtro esportivo. Mas o óleo não dá sequer uma borra.
Essa espuma e bem pouca mesmo mais vai acumulando ai você já viu com o tempo ta lotado.
Por isso coloquei esse reservatório com o filtro esportivo. Ai a cada 3 semanas vo lá e esgoto tudo que cai no reservatório.
Então vo continuar com o anti chamas. Eu já tinha visto em alguns carros AP, e em muitos CHT.
Mas como tava sem no carro, fiquei rodando sem.
Valeu ai bleidao !
Eu limparia o carter, colocaria o óleo novo e continuaria com o anti-chamas. Os resquícios que vão para o carburador são para serem queimados e sairem pelo escape.
A pouco tempo tive que mecher na junta do cabeçote, ai já troquei o óleo ta novo ainda. Isso deve ter um mês e meio.bleidao escreveu:Eu limparia o carter, colocaria o óleo novo e continuaria com o anti-chamas. Os resquícios que vão para o carburador são para serem queimados e sairem pelo escape.
No meu caso o bura não tava dando conta de queimar toda espuma ai tava acumulando lá dentro e causando entupimentos.
Mano... ali não dá tanto excesso ao ponto de o carburador não conseguir queimar. Me desculpe... mas tem algo de errado. Seu motor pode estar com o carter sujo.JuulinxD escreveu:A pouco tempo tive que mecher na junta do cabeçote, ai já troquei o óleo ta novo ainda. Isso deve ter um mês e meio.bleidao escreveu:Eu limparia o carter, colocaria o óleo novo e continuaria com o anti-chamas. Os resquícios que vão para o carburador são para serem queimados e sairem pelo escape.
Ha sim.
Vo conferir o cárter. E limpa-lo.
Obrigado amigo.
Obrigado amigo.
Se for fazer você mesmo, conte com a minha ajuda virtual.JuulinxD escreveu:Ha sim.
Obrigado amigo.
Opa vo recusar não. A primeira duvida e vo conseguir aproveitar o óleo ou tem que ser novo mesmo ?bleidao escreveu:Se for fazer você mesmo, conte com a minha ajuda virtual.JuulinxD escreveu:Ha sim.
Obrigado amigo.
Sempre quando vc vai mexer no motor, nada melhor do que óleo novo, descontaminado.
