• Chat CdGQ! + Mobile
Carburador com pequenos. Excesso
Mensagempor Riei » 04 Set 2016, 09:41
Opa salve galera não se é normal de carro carburado, mais quando acelero o carro um pouco mais rápido ou faço uma reduzida pra fazer uma ultrapassagem o carro da excesso. Agr se eu acelerar prwogressivamente ele vai de boa. É normal isso?
Detalhe o carburador é um mini progressivo com acionamento do 2° estagio a vacuo e recentemente fiz o embuchamento
Riei
Registrado em: 22 Abr 2016, 22:44
Carro: Voyage 84
Re: Carburador com pequenos. Excesso
Mensagempor João Victor AP » 05 Set 2016, 09:10
Riei escreveu:Opa salve galera não se é normal de carro carburado, mais quando acelero o carro um pouco mais rápido ou faço uma reduzida pra fazer uma ultrapassagem o carro da excesso. Agr se eu acelerar prwogressivamente ele vai de boa. É normal isso?
Bom dia Riei !
E aí ! Tudo bem !?
Amigo, excesso não é normal. Pode ser a altura da boia um pouco alta ou uma simples regulagem no parafuso da mistura.
Abraço !
Mensagempor Bill » 05 Set 2016, 11:10
Riei,
Tem certeza de que é excesso ???
A falta tb dá problemas parecidos .....
Depois dessa "engasgada" se vc ficar com o pé embaixo ele sai com tudo ???
Mensagempor Ricardo RCR » 05 Set 2016, 12:36
Riei... Eu tb estou desconfiando da altura dessa boia aí ou alguma entrada falsa de ar. :find:
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagempor Riei » 05 Set 2016, 15:28
Bill escreveu:Riei,
Sim sai de uma vez
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor Riei » 05 Set 2016, 15:29
Ricardo RCR escreveu:Riei... Eu tb estou desconfiando da altura dessa boia aí ou alguma entrada falsa de ar. :find:
fiz o teste do wd no carburador e parece q não tem entrada falsa. Irei medir o nível da bóia
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor Bill » 05 Set 2016, 15:54
Como esta o ponto dele ???
Mensagempor Bill » 05 Set 2016, 15:58
pode ser o momento de abertura do segundo estágio também que esteja um pouco cedo
Mensagempor Riei » 05 Set 2016, 18:36
Ele está trabalhando a 12° ( 1.6 motor md ) como faço pra saber qual seria o momento correto de abertura do 2° estágio?
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor Riei » 08 Set 2016, 20:14
Tranquilidade rapaziada hj dei uma regulada no bura em casa mesmo... Deu uma melhorada porém estou desconfiado que o problema está no acionamento do 2° estágio ou na agulha da bóia.
To quase transformando o 2° em acionamento manual. Amanhã vo levar até uma oficina pra ver
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor João Victor AP » 09 Set 2016, 18:06
Riei escreveu:Tranquilidade rapaziada hj dei uma regulada no bura em casa mesmo... Deu uma melhorada porém estou desconfiado que o problema está no acionamento do 2° estágio ou na agulha da bóia.
Opa !
Depois de levar o carro na oficina, poste aqui como ficou e se resolveu o problema :good:
Mensagempor Riei » 11 Set 2016, 19:58
salve galera levei em uma oficina de carburadores... e o cara não sabia oque poderia ser, e veio com uma conversa que era baixa compressão do motor. por isso não queimava o combustível. porem não acreditei muito nele não. se alguém tiver a tabela do mini progressivo 450 352 eu agredeço.
o meu esta com essa giclagem
M. lenta 1º 55
M. lenta 2° 55
G. Principal 1° 130
G. Principal 2° 150
G. ar 1° 160
G. ar 2° 170
V. da Boia 220
a altura da boia esta com 15mm aberta e 9mm fechada medindo na tampa ( com junta )
to pensando seriamente em compra outro carburador da mercar esse ja esta me cansado (4,5 km/l na estrada ) ai eu não aguento.
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor João Victor AP » 12 Set 2016, 15:47
Riei escreveu:salve galera levei em uma oficina de carburadores... e o cara não sabia oque poderia ser, e veio com uma conversa que era baixa compressão do motor. por isso não queimava o combustível. porem não acreditei muito nele não. se alguém tiver a tabela do mini progressivo 450 352 eu agredeço.
M. lenta 1º 55
M. lenta 2° 55
G. Principal 1° 130
G. Principal 2° 150
G. ar 1° 160
G. ar 2° 170
V. da Boia 220
Seu motor é a Álcool ou Gasolina ????
Motor MD ou AP ????
Mensagempor Riei » 12 Set 2016, 20:53
O motor é um MD 1.6 álcool
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor João Victor AP » 14 Set 2016, 13:03
Riei escreveu:O motor é um MD 1.6 álcool
Então aqui está !
Carburador Mini Progressivo 2º estágio a vácuo do Volkswagen Voyage Motor MD 1.6 á Álcool :
Mensagempor Riei » 14 Set 2016, 17:11
Bom olhando essa tabela tudo me leva a crer que seja o gicle de lenta do 2° estagio. Vo troca pra ver oque acontece. Vlw man
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor João Victor AP » 15 Set 2016, 01:11
Riei escreveu:Bom olhando essa tabela tudo me leva a crer que seja o gicle de lenta do 2° estagio. Vo troca pra ver oque acontece. Vlw man
Opa !
Troca lá seu giclê e nos diga como ficou :good:
Aguardo notícias :D
Mensagempor Riei » 15 Set 2016, 17:58
Troquei o gicle e levei para acerta o carro. (Tive que andar 90km pra levar em um bom mecânico pra acertar o carburador). O carro volto bem mais liso pra andar, só de vez em quando dá umas cabeçadas em subida mais é coisa pouca, agr falta ver o consumo. Um detalhe que observei foi que o parafuso da mistura está quase todo aberto. Estranho não?
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor João Victor AP » 16 Set 2016, 01:00
Riei escreveu:Troquei o gicle e levei para acerta o carro. (Tive que andar 90km pra levar em um bom mecânico pra acertar o carburador). O carro volto bem mais liso pra andar, só de vez em quando dá umas cabeçadas em subida mais é coisa pouca, agr falta ver o consumo. Um detalhe que observei foi que o parafuso da mistura está quase todo aberto. Estranho não?
Que bom que melhorou bastante trocando o giclê.
Sobre o parafuso da mistura, infelizmente eu não sei, eu nunca mechi com Weber Mini-Progressivo, então não sei se é normal ou não o parafuso ficar quase todo aberto no caso desse carburador !
Mensagempor Riei » 19 Set 2016, 15:47
bom rapaziada infelizmente o carburador volto a ficar horrível de novo... pior que já ta ficando chato volta no mecânico a cada 5 dias pra regular e ainda ele não cobra. Engraçado que muda completamente de um dia pro outro... (carro funcionado no mesmo combustível ).
to pensando seriamente em troca de carburador, sera que resolveria o problema?
Riei
Carro: Voyage 84
Próximo
  • Similar Topics
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem
Voltar para Carburadores
cron
