• Chat CdGQ! + Mobile
Carburador com pequenos. Excesso
Re: Carburador com pequenos. Excesso
Mensagempor João Victor AP » 20 Set 2016, 00:27
Riei escreveu:bom rapaziada infelizmente o carburador volto a ficar horrível de novo... pior que já ta ficando chato volta no mecânico a cada 5 dias pra regular e ainda ele não cobra. Engraçado que muda completamente de um dia pro outro... (carro funcionado no mesmo combustível ).
to pensando seriamente em troca de carburador, sera que resolveria o problema?
Acho que para esse carburador ficar bom, será necessário uma boa limpeza nele !
Comprar o Kit Reparo completo (bóia, agulha, juntas, etc) e efetuar a troca, e comprar os giclês de acordo com a tabela que passei acima.
Acho que assim ele ficará show !
Mensagempor Ricardo RCR » 20 Set 2016, 15:30
Riei, tenta trocar de posto (se tiver alguém q possa te indicar um outro aí é melhor) e então aproveita e coloca um combustível aditivado, isso pode ajudá-lo tb. :good:
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagempor Riei » 21 Set 2016, 12:47
galera acho que talvez encontrei uma possível solução para o problema. assistindo alguns videos do Silvio Carburadores, notei que a mangueira do respiro mandava tipo de uma espuma com cor de cafe com leite. ( acredito que seja por conta dos retentores de válvula ruim já ) oque suja o carburador retirei ele mais uma vez, comprei um kit de reparo e montei, e eu mesmo tentei regular ele parece que fico bom porem ainda não sai com o carro. mais a lenta fico bem suave.
Riei
Registrado em: 22 Abr 2016, 22:44
Carro: Voyage 84
Mensagempor Riei » 21 Set 2016, 12:51
Ricardo RCR escreveu:
Vo trocar de posto tbm, tem um BR aqui perto que dizem ser bom
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor João Victor AP » 21 Set 2016, 21:12
Riei escreveu:galera acho que talvez encontrei uma possível solução para o problema. assistindo alguns videos do Silvio Carburadores, notei que a mangueira do respiro mandava tipo de uma espuma com cor de cafe com leite. ( acredito que seja por conta dos retentores de válvula ruim já ) oque suja o carburador retirei ele mais uma vez, comprei um kit de reparo e montei, e eu mesmo tentei regular ele parece que fico bom porem ainda não sai com o carro. mais a lenta fico bem suave.
Que bom que a lenta do seu carro ficou bem suave.
Já sobre o respiro.
Essa espuma pode sim ser retentor de válvulas ou folga nos anéis de seguimento.
Essa mangueira do respiro indo para o carburador é original em todos VW Quadrados, mas na minha opinião é um veneno para o carburador.
O vapor de óleo vai para o carburador e sujando muita coisa.
E quando os retentores estão ruins vai essa espuma e óleo para o carburador e suja tudo.
Seria bom se você usasse um respiro de óleo com um reservatório pequeno, ou se você não acha legal, é só comprar aquele filtro pequeno que vai encaixado no lugar do respiro e pronto.
O respiro sem reservatório é assim :
O que tem o reservatório é melhor ainda, mas é como eu disse, se você não quiser gastar com ele, e não acha legal ele no cofre, compre um como o da foto acima, que custa de R$12 á R$30.
O respiro evita que vá vapor de óleo para o carburador (normal mas suja o carburador) e evita que vá óleo, espuma, muita fumaça de óleo (não é normal, mas o respiro evita que isso vá para o carburador).
Mensagempor bleidao » 26 Set 2016, 16:14
Ideal nesse caso é trocar de mecânico.
Mesmo o cara sendo camarada com vc.
Há especialistas em carburadores que cobram caro e é uma só vez que você aparece por lá.
[b][color=#0000BF]
Mensagempor Riei » 27 Set 2016, 15:47
bom galera demoro mais resolveu ( em partes ) o problema... fui ate o mecânico, desmontamos o carburador inteiro ficou na química por algumas hrs e em seguida montamos tudo novo, boia, giclagem, diafragma, enfim... e subiu um pouco o ponto do carro ( 12º foi para 15º ). ate agora o carro esta ZERO. porem a cuba do carburador já esta bem judiada bastante corroída, por isso acredito que voltarei a ter problemas com essa carburador. mais acredito que ele aguente mais um 5 meses. agora irei compra esse respiro que o João Victor sugeri-o por enquanto a mangueira do respiro esta desativada.
aproveitando o topico. esse aumento no ponto do carro tem algum problema?
VLw a todos que ajudaram :bb:
Riei
Carro: Voyage 84
Mensagempor bleidao » 27 Set 2016, 17:45
Riei escreveu:bom galera demoro mais resolveu ( em partes ) o problema... fui ate o mecânico, desmontamos o carburador inteiro ficou na química por algumas hrs e em seguida montamos tudo novo, boia, giclagem, diafragma, enfim... e subiu um pouco o ponto do carro ( 12º foi para 15º ). ate agora o carro esta ZERO. porem a cuba do carburador já esta bem judiada bastante corroída, por isso acredito que voltarei a ter problemas com essa carburador. mais acredito que ele aguente mais um 5 meses. agora irei compra esse respiro que o João Victor sugeri-o por enquanto a mangueira do respiro esta desativada.
Acho que sem problemas!
[b][color=#0000BF]
Mensagempor João Victor AP » 27 Set 2016, 20:52
Por nada amigo !
Que bom que o MDzão está novamente nas pistas, rodando como novo.
Se ele aumentou 3 Graus do ponto, e o motor não está pesado na hora da partida, e o consumo não aumentou muito, então relaxe, está tranquilo.
Esse respiro de óleo é muito bom e evita que o vapor de óleo fique indo para o carburador e sujando tudo.
Se você comprar o respiro com reservatório, é mais caro, mas é ainda melhor, pois com o passar do tempo o respiro com reservatório não fica sujando a tampa de válvulas com um pouco de óleo, por causa do vapor de óleo.
Um Forte Abraço !
Mensagempor bleidao » 28 Set 2016, 08:53
Particularmente prefiro manter o anti-chamas ali com a conexão indo para o carburador.
Se o motor estiver em dia e saudável, nada vai acontecer.
O correto é os gases e vapores do óleo do motor em funcionamento irem para a câmara de combustão, junto com o combustível e ser eliminado pelo escapamento, junto com os vapores e gases da queima.
[b][color=#0000BF]
Anterior
  • Similar Topics
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem
Voltar para Carburadores
