Carro com alto consumo e com dificuldade ao ligar pela manhã
Re: Carro com alto consumo e com dificuldade ao ligar pela m
Luiz_Pennywise escreveu:Fala Galera Blz???
Li o post desde o começo e estou com um problema semelhante...
Tenho um Gol 1990 1.8 a Gasolina, comprei ele a pouco tempo está lindo....
Assim que comprei comecei a marca o consumo.. Para minha surpresa a 1º e 2º medida foi horrível o carro fez 3,5km por litro (fiquei puto). Logo levei na oficina e mandei ver o carburador...
Bom carburador foi todo refeito e tal, regulo blz.
Então comecei a rodar novamente e deu merda de novo, uma melhor insignificante ele começou a fazer 4km por litro.. Então la foi eu novamente na oficina e mandei ver velas...
Então troquei:
Jogo de velas, cabo, rotor, tampa distribuidor...
E lá foi eu rodar novamente,e ontem fui medir... e deu a mesma merda. 4km por litor.... :choro: :choro:
Eu literalmente não sei mais oque posso fazer com ele, estou extremamente frustado com tudo isso e pensei até em vender... Mas antes resolvi pedir ajuda aqui da galera, pra ver se vcs conseguem me dar ao menos um fio de esperança... kkkkkkkkkk
abraço galera.
Vários coisas podem fazer seu carro ter um alto consumo :
Se seu pé for pesado, Motor bebe mais.
Andar na cidade, pegar um trânsito intenso.
Ponto de Ignição do Motor Adiantado.
Válvulas desreguladas.
Giclagem do seu carburador errada, giclagem maior que a indicada pela tabela.
Combustível de baixa qualidade, também aumenta o consumo.
Luiz_Pennywise
Registrado em: 01 Set 2016, 13:44
Carro: GOL 1.8 AP
Mensagem por Luiz_Pennywise »
João Victor AP escreveu:
Então troquei:
abraço galera.
Não vou negar que nos primeiros dias em pisava muito... Mas depois aprendi a dosar o pé e hoje em dia ando bem tranquilo.
Não uso o carro para trabalho apenas rolês mesmo, e quase nunca pego transito
Combustível é de boa procedência, não coloco esse mais vagabundos, até que não vai render mesmo.
Sobre a Giclagem assim que postei aqui eu liguei para o mecânico que fez meu carburador, ele pediu parar levar lá para ajustar a Giclagem:::
Estava vendo algumas tabelas.. o certo seria isso aqui??
1° Estágio = 117
2° Estágio = 130
Já que foi feito tudo isso, tem que ver se o carburador não está com a giclagem fora de tabela, o distribuidor fora do ponto e também se não está também com vazamentos.
Luiz_Pennywise
Carro: GOL 1.8 AP
bleidao escreveu:Já que foi feito tudo isso, tem que ver se o carburador não está com a giclagem fora de tabela, o distribuidor fora do ponto e também se não está também com vazamentos.
Então a Giglagem vou ver amanhã já. Mas fiquei pensando, será que só isso muda tanto assim o consumo? oque era pra fazer uns 7 ou 8, fazer apenas 3,5 ou 4???
Eu acredito que vazamento não, já verifiquei todo o caminho do tanque até o motor e não achei..
Agora uma coisa estranho que esqueci de comentar, toda vez que dou partida de manhã e puxo o afogador até o final o carro sempre morre.. será que está afogando??? :tont: :tont:
1° Estágio = 117
2° Estágio = 130
Cara !
Tem a tabela correta de giclagem para seu carro.
Ele está usando um Brosol 2E ou Weber TLDZ ????
Só olhar o que tem escrito ao lado do carburador.
Me passe essa informação que eu passo a tabela correta. Tenho todas tabelas no meu HD do PC.
A giclagem errada aumenta consumo, ás vezes o giclê está um pouco maior, não aumenta muito. Se ele estiver muito grande em comparação ao indicado, já aumenta de forma notável.
Passe as informações aí :good:
Luiz_Pennywise
Carro: GOL 1.8 AP
O meu é um Weber TLDZ..
É só pedir para mecânico colocar na giclagem, correto conforme a tabela???
Obrigado pela dicas de todos, desde que comprei ele nunca aprendi tanto sobre carro..
Seu carburador está desregulado, mano...
Não necessariamente precisa puxar o afogador todo, porque obstrui muito a passagem de ar.
Correto é puxar meio afogador...
De qualquer forma, como está com dificuldades de partida, é carburador.
Amo o carburador TLDZ (que vc usa), mas infelizmente nunca consegui um profissional que o deixasse perfeitamente regulado. Até eu mesmo aprender a mexer e colocar o Golzinho a ponto de bala.
Luiz_Pennywise escreveu:O meu é um Weber TLDZ..
Sim !
Primeiro tem que olhar a numeração dos giclês, e ver se estão corretos de acordo com a tabela, se não estiver, é só colocar os corretos :
Gicle Principal:
Primeiro estágio : 117 / Segundo estágio : 130
Gicle AR:
Primeiro estágio : 130 / Segundo estágio : 130
Gicle Marcha Lenta:
Primeiro estágio : 52 / Segundo estágio 50
Tubo Injetor: 40
Válvula da Bóia: 200
Difusor:
Primeiro estágio : 3 / Segundo estágio : 3
Venture:
Primeiro estágio : 22 / Segundo estágio : 25
Respiro Marcha Lenta:
Primeiro estágio : 135 / Segundo estágio : 90
Tubo Misturador:
Primeiro estáio : B3 / Segundo estágio B5
Válvula de Máxima: 80
Além de colocar a Giclagem de acordo com a tabela, você precisará que ele entenda de regulagem fina do carburador. Não é só colocar e sair andando. Os Webers são carburadores maravilhosos... mas não são para qualquer mecânico mexer.
bleidao escreveu:Além de colocar a Giclagem de acordo com a tabela, você precisará que ele entenda de regulagem fina do carburador. Não é só colocar e sair andando. Os Webers são carburadores maravilhosos... mas não são para qualquer mecânico mexer.
Concordo !
Uma boa regulagem no carburador é muito importante !
Luiz_Pennywise
Carro: GOL 1.8 AP
Concordo !
Galera obrigado pelas dicas, passei todas as regulagens pra ele, peguei o carro ontem vou rodar mais 1 semana e esperar que o problema esteja solucionado.
Mas após levar o carro 3x nessa oficina já tenho minhas duvidas se eles realmente sabem mexer bem em carburador, eu sei que isso é uma coisa difícil de se fazer.. Bom caso não resolva eu pretendo levar em alguma mecânica especializada somente em carburadores.
Luiz_Pennywise escreveu: Galera obrigado pelas dicas, passei todas as regulagens pra ele, peguei o carro ontem vou rodar mais 1 semana e esperar que o problema esteja solucionado.
Por nada mano :good:
Estaremos sempre dispostos a ajudar !
É aquilo que sempre digo...
Quando não entendemos, temos que recorrer a profissionais experientes e qualificados.
Aqui no ES temos um cara que qualquer carburador ele coloca a ponto de bala.
Eu montei o carburador da Caravan e o cara simplesmente apimentou e deixou ela muito lisa!
Luiz_Pennywise
Carro: GOL 1.8 AP
Amigos, muito bom dia!!!
Bom após correr muito atrás, resolvi levar um uma mecânica especializada somente em carburadores aqui em sp.
Os Giglês estão todos em ordem conforme a tabela passada pelo João Vitor (Obrigado) e tds novos agora e está reguladinho.
Após isso fiz um teste na estrada e ele fez 8K/L, ainda não é perfeito. Mas com certeza é uma melhora considerável, acredito que na cidade ele irá fazer uns 6K/L. :D
Acho que terei que me conformar com isso, por tudo que já fiz duvido que tenha como melhorar.
Mas obrigado a vcs pela ajuda, João Vitor e Bleidão e a tds..
Luiz_Pennywise escreveu:Amigos, muito bom dia!!!
Bom saber que a giclagem está em ordem conforme a tabela :D
TamoJunto mano :good:
Show, amigo!
Cara que diz fazer médias cabulosas com GQ ou está mentindo ou tem pé de moça!
MaurícioGolQuadrado
Registrado em: 14 Set 2016, 19:34
Carro: Gol CL 1.6 AP 1994
Mensagem por MaurícioGolQuadrado »
bleidao escreveu:Então... essa válvula nunca vi no TLDZ... acho que para colocar terá que adaptar. No 2E e 3E encontra fácil.
A lenta com AC desligado é 850 a 900RPM e com ele ligado é aproximadamente 1000RPM. Essa válvula é responsável por acelerar.
Quanto à geral, estava na hora kkkkkkk
Estou aguardando para vermos a média de consumo do possante.
Desculpem pela demora, levei o carburador no mecânico de confiança e deu uma geral. Fez a troca da junta, diafragma, limpeza, regulagem da lenta e tudo. Lembrando que a regulação foi feita ainda com o abafador e sem catalisador. Melhorou o consumo, mas não tanto. Após a regulação fiquei com vontade de colocar o escapamento original, coloquei primeiramente o bojo e andei sem catalisador. Fiquei uns dias sem catalisador pois o preço nessa loja estava muito e alto e resolvi comprar na internet. Com a chegada, fiz no outro dia a instalação e ficou acelerado, mas o consumo melhorou. Há duas semanas fiz a regulagem da lenta e fiz a média, por incrível que pareca o carro está fazendo 9,6 sem o uso do ar condicionado. Pra um carro que chegou a fazer 4,5, melhorou 100%. Coloquei o aditivo de combustível da STP GASOLINA GAS TREATMENT 236MLl (o frasco vermelho) e vi uma melhora que foi para 9,8 faltando pouco para 9,9. Essa semana coloquei novamente para ver se houve melhora. Segunda feira volto a falar sobre.
MaurícioGolQuadrado escreveu: Desculpem pela demora, levei o carburador no mecânico de confiança e deu uma geral. Fez a troca da junta, diafragma, limpeza, regulagem da lenta e tudo. Lembrando que a regulação foi feita ainda com o abafador e sem catalisador. Melhorou o consumo, mas não tanto. Após a regulação fiquei com vontade de colocar o escapamento original, coloquei primeiramente o bojo e andei sem catalisador. Fiquei uns dias sem catalisador pois o preço nessa loja estava muito e alto e resolvi comprar na internet. Com a chegada, fiz no outro dia a instalação e ficou acelerado, mas o consumo melhorou. Há duas semanas fiz a regulagem da lenta e fiz a média, por incrível que pareca o carro está fazendo 9,6 sem o uso do ar condicionado. Pra um carro que chegou a fazer 4,5, melhorou 100%. Coloquei o aditivo de combustível da STP GASOLINA GAS TREATMENT 236MLl (o frasco vermelho) e vi uma melhora que foi para 9,8 faltando pouco para 9,9. Essa semana coloquei novamente para ver se houve melhora. Segunda feira volto a falar sobre.
Opa ! Aí sim hein mano !
Agora o Quadradinho está top :good:
MARCOS GTS
Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
Carro: GOL GTS 1994
Mensagem por MARCOS GTS »
Boa noite, melhorou muito o consumo mesmo, ia falar das válvulas que poderiam estar presas mas se melhorou tá bom d+, abraços....
Eita... que excelentes notícias!
Voltar para “Carburadores”
