AJUDA - Regular bóia carburador Weber 460
patrick.bitencourts
Registrado em: 04 Ago 2015, 09:05
Carro: Gol 94, CHT 1000
Mensagem por patrick.bitencourts »
Olá, estou com um empecilho aqui... É o seguinte, tenho um CHT 1000, 1994, gasolina, com um Weber 460.
Acontece que, aqui onde moro, é cidade pequena e não há muitos recursos, inclusive mecânicos confiáveis (tem alguns mas não para o que preciso) para deixar o carro com eles.
Meu carro está funcionando certinho e tal, mas to com a impressão que as vezes ele está afogado ou falta de gasolina, e quero conferir a bóia do carburador, os giclês estão todos corretos de acordo com a tabela.
Alguém poderia dizer aqui como faço para medir os 8mm e como. Se é na vertical, se tem alguma inclinação. E caso não esteja certa, como faço essa regulagem.
Aguardo respostas e agradeço desde já! :good:
Re: AJUDA - Regular bóia carburador Weber 460
patrick.bitencourts escreveu:Olá, estou com um empecilho aqui... É o seguinte, tenho um CHT 1000, 1994, gasolina, com um Weber 460.
Boa Noite !
Amigo, para medir a bóia, basta usar um paquímetro, e medir a distância.
Se eu não me engano os valores devem ser de 7,0mm á 8,0mm.
Tem que medir com ele inclinado, na vertical, e com a junta, aí sim fazer a medição entre a boia e a tampa do carburador.
Se a medida estiver mais ata, ou mais baixa, use um alicate de bico, e mexa naquela chapinha que fica acima da esfera da agulha.
Abraço !
Usul
Registrado em: 17 Set 2016, 15:07
Carro: não tenho
Mensagem por Usul »
Acho que esta serie de vídeos te podem ajudar :
https://www.youtube.com/watch?v=VNxnLBQGfOA&t=9s
patrick.bitencourts
João Victor AP escreveu:
Boa Noite !
Abraço !
Opa, cara, entendi certinho até agora, ótima explicação, muito obrigado. Mas só pra eu não fazer nada errado, só mais duas coisinhas.
Primeiro: a chapinha que eu teria que entortar... É a 1 ou a 2? Desta imagem.
Segundo: A altura que tenho que medir, com a tampa na vertical, é esta riscada na imagem (parte de cima da bóia até a junta)? OBS: imagem retirada da internet.
Novamente, muito obrigado mesmo!
patrick.bitencourts
Usul escreveu:Acho que esta serie de vídeos te podem ajudar :
Opa, sim sim, vi todos os vídeos dele sobre o Weber 460, porém ele mostra rapidamente como medir e tal, quero ter certeza. Mas muito obrigado pela ajuda!
patrick.bitencourts escreveu: Opa, cara, entendi certinho até agora, ótima explicação, muito obrigado. Mas só pra eu não fazer nada errado, só mais duas coisinhas.
Amigo, é essa chapinha do número 2, ela é a lingueta da haste da boia que toca a agulha :good:
Para regular ao entortar a chapinha para cima, você estará aumentando o nível da bóia, e ao entortar a chapinha para baixo, você estará diminuindo o nível. Entorte usando um alicate, pois, com a mão não se tem muita precisão.
A chapinha número 1 é apenas uma chapinha da bóia com uma numeração !
Abraço !
patrick.bitencourts
João Victor AP escreveu: Amigo, é essa chapinha do número 2, ela é a lingueta da haste da boia que toca a agulha :good:
Abraço !
Beleeeeeza, cara, muito obrigado pelos esclarecimentos! Abraço!
patrick.bitencourts escreveu: Beleeeeeza, cara, muito obrigado pelos esclarecimentos! Abraço!
Por nada amigo :good:
Estaremos sempre dispostos ajudar !
Abraço !
Malz por ter chegado tarde... mas aí... as informações foram excelentes!
Depois poste para nós os resultados.
bleidao escreveu:Malz por ter chegado tarde... mas aí... as informações foram excelentes!
Valeu Bleidão :friend:
patrick.bitencourts
Opa, peço desculpas pela demora da resposta... Consegui fazer certinho, funcionou muito bem. Agradecido pelas respostas! :good:
patrick.bitencourts escreveu:Opa, peço desculpas pela demora da resposta... Consegui fazer certinho, funcionou muito bem. Agradecido pelas respostas! :good:
Opa... que bom, amigo!
Fico feliz que tenha resolvido!
Que bom que o problema foi resolvido :good:
Man... regulou sozinho ou pediu ajuda?
Voltar para “Carburadores”
