• Chat CdGQ! + Mobile
[AJUDA] Acelerador travando o que é?
Mensagempor luislw13 » 21 Out 2016, 14:24
Fala galera, meu acelerador tá travando, preciso abrir o capo e voltar a borboleta, se eu tiro o cabo e favo manualmente trava do mesmo jeito. O que pode ser ?
Tá difícil andar assim, com ele gritando no meio da rua.
Ahh também não é o afogador.
https://vimeo.com/188328084
luislw13
Registrado em: 27 Abr 2016, 22:54
Carro: Gol Quadrado
Re: [AJUDA] Acelerador travando o que é?
Mensagempor João Victor AP » 21 Out 2016, 16:55
luislw13 escreveu:Fala galera, meu acelerador tá travando, preciso abrir o capo e voltar a borboleta, se eu tiro o cabo e favo manualmente trava do mesmo jeito. O que pode ser ?
Boa Tarde !
Amigo, pode ser o Eixo da Borboleta do seu carburador que está travando.
Desmonte seu carburador ali do coletor, não vai desmontar nada, nem mexer na regulagem do carburador, só retirar as mangueiras e cabos, (marque as mangueiras, tirando uma foto, para depois não confundir as mangueiras).
Coloque o carburador em um recipiente, vire ele ao contrário, (e irá cair todo o combustível, isso não tem problema), depois do carburador estiver virado ao contrário, aplique algum produto para lubrificar ali no eixo das borboletas do seu carburador, para lubrificar o eixo das borboletas aplique Desengripante, WD-40 ou WM ali no eixo, é bom aplicar bastante produto ali, mas também sem exagerar !
E lembrando que para ficar bom, aplique o desengripante e faça alguns movimentos para frente e para trás com o Came do Cabo do Acelerador, aplique mais produto e faça mais movimentos com o came, e faça isso várias vezes !
Faça isso e depois monte o carburador no coletor ligue os cabos e mangueiras, veja se melhorou, e nos diga se melhorou !
Mensagempor JuulinxD » 22 Out 2016, 10:23
João Victor AP escreveu:
Boa Tarde !
Alem dessa super dica de João, confira as molas do Camé pode ser que elas possam ter pedido a força ou mesmo aumentar 1 ponto na mola da posição do came resolva ( se já não estiver no último). Mais sempre jogar o WD-40 ajuda,
Você pode fazer isso as vezes sem mesmo tira-lo do coletor jogando por fora, mas isso quando estiver tudo correto... Isso ajuda a manter o carburador sempre limpo e evita possível corrosões, e sujeiras que possam deixar os eixos pesados.
Abraços :good:
Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus --[ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Mensagempor bleidao » 28 Out 2016, 10:40
Excelentes as dicas acima...
Mas você ainda pode colocar uma mola auxiliar, como fazemos com Opalas.
[b][color=#0000BF]
Mensagempor João Victor AP » 28 Out 2016, 14:17
bleidao escreveu:Excelentes as dicas acima...
Gostei dessa dica aí da mola auxiliar !
Espero que o luislw13 venha aqui no tópico e nos diga se o carburador dele melhorou !
Hoje completou uma semana, e até hoje ele não nos disse nada :paz:
Mensagempor bleidao » 04 Nov 2016, 15:24
Aguardando o retorno também!
Se ele fizer o que foi dito acima ele terá seus problemas sanados.
[b][color=#0000BF]
Mensagempor dsiqueira » 02 Abr 2018, 07:42
Eae galera! Sou novo por aqui e estou com o mesmo problema, ainda não segui os procedimentos recomendados acima mas no meu caso quando eu acelero manualmente na borboleta que vai o cabo do acelerador só de dar um pequeno toque a aceleração já fica muito alta, neste caso será que fazendo a limpeza resolve??
Gol AP 1.8 1988
Att
dsiqueira
Registrado em: 05 Set 2017, 09:49
Carro: Gol 89/90 1.8 AP
Mensagempor bleidao » 02 Abr 2018, 13:45
dsiqueira escreveu:
Gol AP 1.8 1988
Att
Tem que tentar.
Só a limpeza as vezes não resolve. Vale tentar utilizar um desengripante.
[b][color=#0000BF]
Mensagempor dsiqueira » 03 Abr 2018, 06:22
Levei o carro no meu mecânico ontem pra ele dar uma olhada e tinha uma peça quebrada que faz parte do segundo estágio do carburador, pedi pra ele fazer mais alguns reparos e assim que resolver eu descrevo certo oque ocorreu no meu caso...
dsiqueira
Mensagempor bleidao » 03 Abr 2018, 09:51
dsiqueira escreveu:Levei o carro no meu mecânico ontem pra ele dar uma olhada e tinha uma peça quebrada que faz parte do segundo estágio do carburador, pedi pra ele fazer mais alguns reparos e assim que resolver eu descrevo certo oque ocorreu no meu caso...
Show...
Aguardo o seu retorno.
[b][color=#0000BF]
Mensagempor João Victor AP » 13 Mai 2018, 22:27
dsiqueira escreveu:Eae galera! Sou novo por aqui e estou com o mesmo problema, ainda não segui os procedimentos recomendados acima mas no meu caso quando eu acelero manualmente na borboleta que vai o cabo do acelerador só de dar um pequeno toque a aceleração já fica muito alta, neste caso será que fazendo a limpeza resolve??
Gol AP 1.8 1988
Att
Talvez somente a limpeza não faça efeito, por causa do desgaste excessivo. Se não resolver será necessário fazer um embuchamento, e colocar eixo e borboletas novas
  • Similar Topics
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem
Voltar para Carburadores
cron
