[AJUDA] Carro pega e logo já apaga
Bom dia pessoal , estou com um problema que me surgiu agora de manhã.
ontem o carro estava funcionando perfeitamente e hoje quando dava a partida ele ligava e na sequencia já apagava e mesmo com o motor quente ele continua apagando, mas se fico acelerando ou com o afogador puxado ele não morre.
Apouco tempo foi feita a troca das velas, do servo freio, cilindro mestre, mangueira hidrovácuo, troca e regulagem do carburador e foi colocado no ponto, a lenta esta perfeitamente regulada.
realmente não sei o que houve, se alguém puder me dar uma luz.
abraço
abraço
Re: [AJUDA] Carro pega e logo já apaga
Boa Tarde !Sienicki escreveu:Bom dia pessoal , estou com um problema que me surgiu agora de manhã.
abraço
Parte de ignição e mecânica está 100% ????
Porque se carburador é novo, vela nova, motor no ponto, carburador perfeitamente regulada, então assim nem dá pra ter uma noção do que pode ser ! Mas pode ter certeza que tem algo de errado !
Como ele está morrendo, mas quando pisa no motor, a lenta fica perfeita, é um grande sinal de ser Excesso de Combustível.
É só regular o nível da boia, ela está com nível alto, assim o carburador manda muito combustível para a câmara de combustão, se não pisar no acelerador o motor não consegue queimar todo o combustível e apaga, e quando pisa ele queima boa parte do combustível.
Quando é falta : A lenta fica até boa, mas quando pisa e exige mais do motor, ele ameaça apagar.
Quando é excesso : O motor fica com a lenta irregular, mas em alta rotação o funcionamento do motor fica melhor.
Abraço !
Pois é, ontem ele estava perfeito, estava até chovendo e ele tava de boa andando sem nenhum problema daí hoje de manhã começou esse problema.
Como eu faço para regular a boia? tem como me explicar?
Amigo, qual é o modelo do seu carburador ????Sienicki escreveu:Pois é, ontem ele estava perfeito, estava até chovendo e ele tava de boa andando sem nenhum problema daí hoje de manhã começou esse problema.
Para saber o modelo do carburador é só olhar ali na lateral do carburador !
Se estiver escrito WEBER ele é um Weber 460. Se estiver escrito BROSOL ele é um BLFA.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Sienicki, vc falou sobre chuva... Já olhou por dentro da tampa do distribuidor? Vê se ñ molhou elaSienicki escreveu:Pois é, ontem ele estava perfeito, estava até chovendo e ele tava de boa andando sem nenhum problema daí hoje de manhã começou esse problema.
Flw
Abçs
João Victor AP escreveu:Amigo, qual é o modelo do seu carburador ????Sienicki escreveu:Pois é, ontem ele estava perfeito, estava até chovendo e ele tava de boa andando sem nenhum problema daí hoje de manhã começou esse problema.
É um weber.
Olha só, ontem tive que ir embora do serviço com o afogador puxado, daí resolvi parar em um posto para colocar um pouco de gasolina e então resolvi apertar todo o parafuso da aceleração e ajeitei a entrada de ar para ficar menos acelerado que o afogador, até ai blz, quando cheguei no mecânico fui ajeitar a lenta como estava antes e ele não apagou, ficou como estava antes desse problema, funcionando normalmente.
Editado pela última vez por Sienicki em 11 Nov 2016, 10:31, em um total de 1 vez.
Ricardo RCR escreveu:Sienicki escreveu:
Flw
Abçs
sim, eu pensei que fosse isso tbm mas estava seca tudo certinho
- Ricardo RCR
Bom, então deve ser da regulagem no carburador mesmo... tenta abrir o parafuso da mistura (pra ele ficar acelerado mesmo), dar a partida e depois ir fechando aos poucos até ele estabilizar okSienicki escreveu:Ricardo RCR escreveu:Sienicki escreveu:
Flw
Abçs
Cara !Sienicki escreveu: É um weber.
Que bom que foi só mexer no parafuso de regulagem da mistura !
deu tudo certo com ele hj, mas vou fazer uma limpeza no carburador passar um car 80, pq se foi alguma sujeira isso já ajuda.
Mas valeu pessoal pela ajuda vcs são 10
- Ricardo RCR
Opa... É nóis!Sienicki escreveu:deu tudo certo com ele hj, mas vou fazer uma limpeza no carburador passar um car 80, pq se foi alguma sujeira isso já ajuda.
- claudv
- Registrado em: 23 Abr 2014, 21:06
- Carro: gol GTI 88/89
Esses sintomas esta igual do meu Passat 80 com mini progressivo....quando isso acontece é porque entrou alguma sujeira no Gicle do ar... ai tenho que retirar ele limpar, e tudo volta ao normal....Sienicki escreveu:Bom dia pessoal , estou com um problema que me surgiu agora de manhã.
abraço
O carburador desregular do nada é sinal de sujeira nele.
O filtro de ar e de combustível são novos?
Quando for fazer a limpeza que você falou, não se esqueça de verificar esses itens...
Que bom que está tudo OK com ele agora.
