[Ajuda] Parati Morre quando esquenta [Resolvido]
- Registrado em: 14 Abr 2017, 03:13
- Carro: Parati GL 94.Gol G4
Boa noite galera!
Estou com um problema que esta me deixando com a cabeça quente, fiz limpeza e troquei o kit reparo do carburador TLDZ 21-22 alguns dias atrás, fui em uma loja aqui da minha cidade que prepara carros pra compra os giclês de consumo, o cara me passou umas medidas um pouco menores dos 2 giclês principais, informei que era para um AP 1.8 Álcool e tal. O carburador estava bem sujo e esguicho entupido, troquei tudo e tinha ficado filé, afogador abrindo e fechando sozinho normal, mas de uns dias pra cá ela começou a afogar quando esquenta! Se ligar algum componente elétrico então nem se fala. Ela trupica a lenta e morre, a válvula que controla a lenta até tenta acelerar mas acaba afogando, veio um técnico ver ela hj e a bendita não quis funcionar de jeito nenhum, ai fez o teste e a bobina não saia centelha. Colocamos a bobina do MI funcionou na hora! Mas foi só esquentar que começou tudo de novo. Será que é o carburador?
Editado pela última vez por Kleverson Lima em 21 Abr 2017, 14:22, em um total de 1 vez.
Cada um no seu Quadrado!
Das Auto!
Das Auto!
Re: [Ajuda] Parati Morre quando esquenta
Há muitas coisas para podermos analisar o problema !Kleverson Lima escreveu:Boa noite galera!
Primeiro verifique se o problema ocorre por causa de problemas na ignição, como bobina esquentando, velas ruins, cabos de velas ruins.
Cara, isso de ligar algum componente elétrico e o motor começar morrer na maioria das vezes é problema de aterramento.
Também pode ser causado também por excesso ou falta de combustível.
Seu carburador é o TLDZ comum ou é o eletrônico ????
Mas, caso seja o TLDZ eletrônico, eles com o passar do tempo ficam meio malucos mesmo. Tem uma agulha eletrônica nesses carburadores que caso apresente defeito ocorre muitos problemas, o motor fica com funcionamento irregular, o carro fica engasgando, ruim de pegar, etc.
Boa noite João!João Victor AP escreveu:Há muitas coisas para podermos analisar o problema !Kleverson Lima escreveu:Boa noite galera!
Então ele é o TLDE, a bobina deu pau mesmo! Coloquei do MI e ficou filé, parou de apagar o motor quando liga o farol, mas se ligar o ar condicionado afoga em seguida. O problema inverteu kkkkkkk. Agora afoga fria e a lenta oscilando . Vou desmontar amanhã pra rever o carburador e conferir o giclê da lenta... Aterramento ta filé João! Fiquei pensativo na questão da agulha, seria uma que fica na frente do carburador? Porca 17?
Das Auto!
Das Auto!
Se você procurar por esquema do TLDE vai encontrar uma visão expandida, mostrando onde fica cada peça e seu nome.Kleverson Lima escreveu: Boa noite João!
Eu nunca mexi em TLDE, apenas sei um pouco sobre esses carburadores eletrônicos.
Boa noite João!João Victor AP escreveu:Se você procurar por esquema do TLDE vai encontrar uma visão expandida, mostrando onde fica cada peça e seu nome.Kleverson Lima escreveu: Boa noite João!
Revisei o bura de novo, e vi que tinha feito algumas "cagadas" na última vez que havia limpado ele. Junta tamanho pouco menor tampando o canal da lenta. Ajeitei tudo com calma e na base pra não ficar na dúvida passei uma finíssima camada de silicone cinza. E troquei a junta que vai entre o coletor e a base que fixa o carburador! Lenta ficou top, não alterou quase nada de fria pra quente. O ar condicionado tá no 12 agora kkkkkk.
Obrigado pelas dicas e vamos pra mais uma etapa: freios...
Das Auto!
Das Auto!
Que bom que o problema foi resolvido manoKleverson Lima escreveu: Boa noite João!
João Victor AP escreveu:Que bom que o problema foi resolvido manoKleverson Lima escreveu: Boa noite João!
Bom dia João!
Só pra finalizar o assunto do carburador! hoje está frio aqui na cidade em que moro, cerca de 13 graus e te confesso que nunca minha parati tinha ficado na lenta como ficou hoje...
Por ser à Álcool, pensei que jamais ia ficar na lenta sem precisar algumas partidas e aceleradas até esquentar como era de costume!
Valeu pelas dicas...
Das Auto!
Das Auto!
Que beleza mano !Kleverson Lima escreveu: Bom dia João!
Bom saber que agora a Parati, está com funcionamento bacana, sem falhas
