nivel bóia blfa h30-34
- Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
alguem sabe o nível da bóia desse carburador(gasolina)....
- jeansouto
- Registrado em: 02 Mar 2013, 03:22
- Carro: Gol CL 92 1.8 Álcool
Re: nivel bóia blfa h30-34
Boia nova? normalmente as boias novas de boa qualidade ja vem praticamente calibradas..fabiosilvavpk1 escreveu:alguem sabe o nível da bóia desse carburador(gasolina)....
Gol CL 1991 1.6 Cht Original
- lucascht
- Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
- Carro: Voyage 1.6 1992
O nível correto q deve ter de combustível na cuba é entre 22,5 mm a 25,7 mm com a boia instalada. Sempre se monta a válvula estilete com um calço (anel de vedação), mas se caso o nível estiver muito alto, deve-se utilizar dois calços. Isso considerando que boia e válvula estejam em perfeito estado, senão recomendo trocar esses componentes e verificar como fica o nível!!
bom dia lucas,,,esse nível entre 22,5 e 25,7mm seria medindo do fundo da cuba para cima ?de onde vc tirou essa informação aí? desde ja obrigado....lucascht escreveu:O nível correto q deve ter de combustível na cuba é entre 22,5 mm a 25,7 mm com a boia instalada. Sempre se monta a válvula estilete com um calço (anel de vedação), mas se caso o nível estiver muito alto, deve-se utilizar dois calços. Isso considerando que boia e válvula estejam em perfeito estado, senão recomendo trocar esses componentes e verificar como fica o nível!!
- lucascht
Isso, vc mede do fundo da cuba até a superficie, na vertical, com a boia colocada normal e sem tocar nela, se vc tirar a boia o nível ficará mais baixo. Essa informação está no Manual de Reparações Motor AE 1600.fabiosilvavpk1 escreveu:bom dia lucas,,,esse nível entre 22,5 e 25,7mm seria medindo do fundo da cuba para cima ?de onde vc tirou essa informação aí? desde ja obrigado....lucascht escreveu:O nível correto q deve ter de combustível na cuba é entre 22,5 mm a 25,7 mm com a boia instalada. Sempre se monta a válvula estilete com um calço (anel de vedação), mas se caso o nível estiver muito alto, deve-se utilizar dois calços. Isso considerando que boia e válvula estejam em perfeito estado, senão recomendo trocar esses componentes e verificar como fica o nível!!
vc tem esse manual ?lucascht escreveu:Isso, vc mede do fundo da cuba até a superficie, na vertical, com a boia colocada normal e sem tocar nela, se vc tirar a boia o nível ficará mais baixo. Essa informação está no Manual de Reparações Motor AE 1600.fabiosilvavpk1 escreveu:bom dia lucas,,,esse nível entre 22,5 e 25,7mm seria medindo do fundo da cuba para cima ?de onde vc tirou essa informação aí? desde ja obrigado....lucascht escreveu:O nível correto q deve ter de combustível na cuba é entre 22,5 mm a 25,7 mm com a boia instalada. Sempre se monta a válvula estilete com um calço (anel de vedação), mas se caso o nível estiver muito alto, deve-se utilizar dois calços. Isso considerando que boia e válvula estejam em perfeito estado, senão recomendo trocar esses componentes e verificar como fica o nível!!
Eu criei a algum tempo atrás, um tópico com algumas das apostilas, manuais e livros que eu tenho.fabiosilvavpk1 escreveu:vc tem esse manual ?
Acesse aí : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 38&t=38093
Tem vários manuais aí, inclusive três manuais do Motor AP.
