• Chat CdGQ! + Mobile
Pedal da embreagem + macio - Simples e barato - P/ AP e CHT
Mensagempor Felipe Voya » 01 Jul 2009, 21:02
Uma fotinha pra ilustrar o local onde deve ser engraxado...
A seta amarela só ta mostrando o retentor do eixo primário da caixa.
Falow
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Felipe Voya
Mensagempor Jean Follmer » 02 Jul 2009, 22:02
Também estou com essa mesma dúvida, será que o curso da embreagem vai aumentar? Ou é só regular o cabo como já foi dito anteriormente? Meu medo é de que se faça essa mudança e na hora de usar, a embreagem não desacoplar completamente.
Gol GL 1.8 93
Jean Follmer
Registrado em: 30 Jun 2009, 20:19
Mensagempor Felipe Voya » 03 Jul 2009, 08:18
Jean Follmer escreveu:Também estou com essa mesma dúvida, será que o curso da embreagem vai aumentar? Ou é só regular o cabo como já foi dito anteriormente? Meu medo é de que se faça essa mudança e na hora de usar, a embreagem não desacoplar completamente.
Gol GL 1.8 93
No meu caso ficou a mesma coisa, não senti diferença alguma no curso para a alavanca antiga original do carro. A regulagem agora vai ser diferente da alavanca antiga.
Se tiver regulada direitinho a embreagem desacoplará completamente com o pedal acionado no fim de curso.
A vantagem de o pedal ficar mais macio no acionamento da embreagem.
Falow
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Felipe Voya
Mensagempor buzato » 28 Jul 2009, 02:21
a embreaem do meu quadrado continua dando um banho em mto carro zero e seminovo por aí.
este tuto é show
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagempor gusgol » 28 Jul 2009, 06:18
Fiz o procedimento acima de trocar as buchas e engrachar. Aproveitei para trocar os retentores da caixa de marcha e do virabrequim (tinha um vazamento muito pequeno). Parou o barulho que fazia. Para melhorar ainda mais injetei um pouco de óleo de máquina (singer) com uma seringa entre o garfo e a primeira borrachinha de vedação...ficou muito bom. O curso da embreagem não agarra em nenhum momento.
Aproveitei e instalei as pedaleiras do fox. Ficou show de bola...depois posto as fotos.
Gol, uma paixão.
gusgol
show
Mensagempor Elvis José Apolinário » 28 Jul 2009, 11:26
cara qualquer outra coisa que vc fizer pra melhorar o caixote aviza ai
valew!
Apolinário
gol gl 94 prata 1.8 ap alcool
completaço!
Registrado em: 16 Jan 2009, 16:53
Mensagempor Fredi Lins » 30 Jul 2009, 17:06
Gusgol... bela solução, mas eu fui bem radical... tive uma Parati turbo e o pedal era pesado... então tive a idéia de aumentar a alavanca de acionamento, não procurei a alavanca do G3 pois tinha um câmbio em casa e aproveitei a alavanca.
Serviço realizado: Medi a alavanca original deu 15 cm + ou - verifiquei o espaço disponível na parte onde fica o acionamento e cheguei na medida de 18,5 cm num total (começo da alavanca até o quadro de suspensão), então cortei um pedaço da alavanca antiga (3,5cm +ou -), assim a alavanca ´´ nova `` ficou com 18,5 cm e então mandei solda no pedal.. confesso que ficou uma gambirra, mas me ajudou e mto... passei o carro pra frente para um brother meu e até hoje a alavanca funciona normalmente...Bom só uma dica pra quem não encontrar a alavanca do G3...
Outra dica para tornar a troca de marcha mais curta é o uso do trambulador do gol G3. Os engates ficam mais precisos e a distância entre as marchas ficam menores... prática mto usada em carros turbo aqui de São Paulo..
Abraços...
Viva a nostalgia da carroceria quadrada!!!!
Fredi Lins
Registrado em: 27 Jul 2009, 12:48
Mensagempor gusgol » 30 Jul 2009, 17:14
Eu cheguei a aumentar a alavanca antiga do câmbio "metendo" solda, mas confesso que não obtive maiores ganhos, fora que o curso do pedal diminui um pouco, daí para compensar tive que apertar na regulagem do cabo. Não gostei muito e voltei para a alavanca do g3.
O trambulador do g3 eu tb comprei pela internet (original vw) e instalei no meu gol. Melhorou muito, os engates são mais precisos e alavanca ficou mais dura (não fica balançando a toa p/ os lados). A troca é quase 100% plug and play...tive que aproveitar a alavanca antiga que sai do trambulador, pq do contrário ficaria um pouco curta.
Gol, uma paixão.
gusgol
Mensagempor di.noois » 24 Ago 2009, 15:32
vou fazer isso o quanto antes!!!
di.noois
Mensagempor Filipe Antunes » 30 Set 2009, 19:17
outra duvida ... o cabo de aço do pedal terá q ser trocado por um de g3 tb ? ou o do gol quadrado dá ?
Filipe Antunes
Registrado em: 10 Mai 2009, 22:02
Mensagempor gusgol » 30 Set 2009, 21:24
Basta trocar a alavanca, nada mais.
Gol, uma paixão.
gusgol
Mensagempor jhonny boy » 30 Set 2009, 21:40
mto bom o resultado.... parabens pela ideia..... estou pensando em fazer no meu... mais me tira uma duvida por favor:
vc mencionou que teria uma perca de torque...
essa perca eh mto perceptivel???
jhonny boy
Registrado em: 01 Mai 2009, 10:44
Mensagempor gusgol » 01 Out 2009, 06:00
Perda de torque para acionar a alavanca...o motor continua a mesma coisa.
Gol, uma paixão.
gusgol
Mensagempor Tosto » 12 Out 2009, 09:29
boa
farei no meu tbm
Tosto
DESIGN/CRIAÇÃO
DESIGN/CRIAÇÃO
Registrado em: 21 Set 2009, 20:45
Carro: Gol Cl 87/87 Aspro
Mensagempor B e t i n h o » 29 Out 2009, 09:15
gusgol escreveu:Perda de torque para acionar a alavanca...o motor continua a mesma coisa.
Uma boa ideia....
estou esperando as fotosss do processo !
para avaliar e ver qual a peça exatamente, para nao comprar outras ou me venderem errado !
Quero e vou fazer isso no meu filho....o rapaz do cht tbm falou que ia postar as fotos e nada !!!
As fotoss rapaziadas...
B e t i n h o
Registrado em: 07 Jun 2009, 15:10
Mensagempor everson.ap » 31 Out 2009, 00:34
Então é só trocar a alavanca?
everson.ap
Registrado em: 30 Out 2009, 15:02
Mensagempor gusgol » 01 Nov 2009, 12:56
Betinho, todas as fotos do processo e peças pertinentes estão detalhadas na primeira página deste tópico. O processo é bem simples, basta ter a nova alavanca e uma chave para afrouxar o parafuso.
Gol, uma paixão.
gusgol
Mensagempor sanches » 11 Nov 2009, 20:52
:amd: :amd: :amd: :amd: :amd: :amd: :amd: :amd: :amd:
AEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
sem palavras!!
vlw meu velhowwww!!!
sanches
Registrado em: 08 Nov 2009, 11:55
Mensagempor Léx 777 » 22 Nov 2009, 01:28
Essa semana estarei fazendo esse trampo, depois falo se ficou bom!
Léx 777
Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagempor Léx 777 » 25 Nov 2009, 18:49
Léx 777 escreveu:Essa semana estarei fazendo esse trampo, depois falo se ficou bom!
já comprei a peça e comecei a desmontar, mas não to conseguindo retirar ela! alguém no forúm pode me auxilia??
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
AnteriorPróximo
  • Similar Topics
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem
Voltar para DIY - Faça vc mesmo.
