[dúvidas] HIS, FuelTech, Pandoo, 3step etc afinal o que sao?
- oxy
- Registrado em: 30 Mar 2007, 15:33
fala galera bom quando se fala de som entendo bem, e procuro ajudar a galera, agora vai pra motor sou bem falho principalmente na parte de preparação, preciso da ajuda de vcs, bom vejo o pessoal falar em fueltech, pandoo, his, 3step, etc afinal o que sao? pra que servem? funciona em injetados ou carburados? qual o real ganho?
abrass e orbigado pela força.
- cesarrega
- Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
Esses são modulo programáveis de injeção eletrônica.. tipo vcs, no grosso modo, manda na sua injeção..... regula como você quer..
é para dar um acerto fino no motor.... gerenciado de combustível..
prefiro, particularmente, a Megasquirdt..acho que assim que escreve.
são para carros injetados... injeção eletronicaa....
mas parece que pode usar em carburado tbm.
só sei dizer o que é, agora o real ganho nao sei...
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- cesarrega
opa agora que li, vi um 3step ali.... o 3step é fabricado pela ODG, é basicamente, um limitador de giros para carro carburado...
ele tem algumas funções bem interresantes. como pre-burnout e nao sei oque...... é bem legal.... vou por no meu..
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- oxy
bom ok, com o exceção do 3step, os outros sao gerenciadores de injeção, no qual programo a forma que quero andar? qual a injeção que posso utilizar? alem da injeção em si (sem o modulo claro) ou nao? o que mais preciso pra injetar?
em relação ao limitador de giros, qual a real ganho? blz corta o giro em determinada rotação, mas carro original nao tem? é esse limitar que deixa o carro ficar "estourando" scap?
muitas peguntas vou matar o povo..hehe
valeu manow, e galera ajuda ai...
- Fets
Bom Oxy, vou tentar detalhar ao máximo os sistemas e mais alguns que vc não citou
A seguir os sistemas de injeção, todos são centrais de injeção eletrônica, você precisa ter toda a tralha de injeção como coletor, bicos, distribuidor hall, etc...
Fueltech e Pandoo - Essas duas são bem parecidas, comandam injeção [tempo de abertura dos bicos e etc...] e a ignição [ponto de ignição em cada regime de giro do motor], tudo isso pra se extrair a potência máxima que o motor pode fornecer, e pra eles funcionarem se baseiam em diversos sensores que devem ser instalados, como de pressão no coletor, temperatura do ar e etc...
Ambas depois de instaladas são programadas na própria caixinha com tela... mas precisa fazer isso em um dinamômetro pra ir testando..
His - É uma injeção também, porém muito mais humilde, ela não tem aquela sensorada toda, se baseia apenas no sensor de abertura da borboleta quando vc acelera, e o giro do motor, consequentemente o acerto não é tão fino, sai menos potência e é mais barata, mas ainda assim serve a muitos carros que não buscam tanto desempenho assim..
-Existem ainda os HIS para controlar bicos suplementares, esses podem ser usados tanto em carburados como injetados, que serve pra suprir a falta de combustível quando a turbina entra.... afinal mais ar nescessita mais combustível...
Hardware Car - é um pouquinho mais caro que a Fueltech e Pandoo, porém com mais funções, e essa ainda tem um sistema que você configura os parâmetros normais de óleo e combustível do carro, e se algum desses sair do normal ela desliga o motor ou corta o giro pra vc não ferrar o motor...
Megasquirt - Essa é mais complicada ainda... ela vem toda desmontada em pecinhas, vc tem que soldar todos os componentes, fazer a caixinha e programar ela toda, mas aí sem comentários, é a perfeição em injeção eletrônica e tem muuuitas funções extras...
3step - É um módulo de corte de giro, pode ser instalado tanto em injeção quanto em carburado, ele tem 3 cortes, um fxo que vc programa pra cortar por ex, a 7000 rpm, como se fosse um carro injetado, e 2 que vc programa a quanto vc quer que corte, e ele só vai cortar se vc apertar o botão, serve pra vc sair na corrida de arrancada com o carro, vc pisa e segura cortando giro, e assim quando vc sai com o carro não perde tempo cantando pneu por causa do giro baixo...
Qualquer coisa pode perguntar, tamo ae!
- oxy
fets otima explicação mando muito bem....bom vamus as perguntas.heheh
bom intao sao apenas gerenciadores, para usalos preciso de uma injeção, qual é melhor para os quadrados? alem da injeção em si, quais componentes adicionais preciso?
em relação ao limitador de giros, é esse limitar que deixa o carro ficar "estourando" scap? alem de nao deixar o carro cantar pneu, ha alguma outra função?
- Fets
Todos funcionam nos quadrados, depende do que você almeja!oxy escreveu:fets otima explicação mando muito bem....bom vamus as perguntas.heheh
a mais convencional pra turbinar carro de rua é a fueltech! maioria dos mecânicos manjam acertar a danada, e o resultado fica excelente!
Aqui tem sobre o que vai precisar pra injetar:
A injeção original [vc pode usar ela também, nescessariamente não precisa de fueltech ou qq outra] pra colocar no quadrado vc vai precisar de:
-Coletor com TBI, atuador de marcha lenta, sensor de posição da borboleta, flauta com dosador original, bicos, chicote da injeção e chicote dos bicos [geralmente vem os 2 chicotes]
-Furar e soldar uma saída pra bomba elétrica no tanque, montar a bomba com pré-filtro e filtro depois da bomba...
-Tapar com um pino a saída de água pra aquecimento do coletor que tem no cabeçote
-Trocar aquela saida de água na lateral do cabeçote por uma que tenha a rosca do sensor de temperatura, e o próprio sensor tbm claro
-Furar o escape e soldar a porca pra sonda lambda
-Ligar o relé da bomba, alguns fios do chicote, e eletrica geral...
-Achar um lugar pra fixar o módulo e deu!
Isso é pra instalar a injeção MI original de AP... agora se vc quizer fueltech ou pandoo ou outra qualquer, baixa o manual no site e vê o que elas usam, e aí tem que fazer um novo chicote...
Não cantar pneu na saída e limitar o giro final do motor pra vc não estuprar ele caso se entusiasme em alguma puxada! é muito útil, quando você ta no desespero e esquece de trocar marcha e deixa o giro subir na última! :bronha:oxy escreveu: em relação ao limitador de giros, é esse limitar que deixa o carro ficar "estourando" scap? alem de nao deixar o carro cantar pneu, ha alguma outra função?
- gtiisr4380
- Registrado em: 01 Abr 2008, 22:44
A FuelTech, tem aquelas funções da Hardware Car.
A FT, já tem o MAP nela e a Pandoo não.
Mas você quer o uso desse tipo de injeção pra que? Por experiência própria, para carro original, é ruim achar quem acerte com economia.
Gol GTi 2.000
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Xenon 10.000K K2 Farois (Bi-Xenon) e neblinas.
Breve: 20 "Volts"
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Breve: 20 "Volts"
- gtiisr4380
- Paulista.borges
- Registrado em: 03 Out 2009, 18:00
