[AJUDA] Luz da BATERIA
- Registrado em: 29 Mar 2010, 16:10
Bom galera mais uma Duvida rsrs!
Quando eu ligo o carro a luz da bateria fica acesa, mas quando eu acelero ela apaga!
Ou seja a luz da bateria fica acesa na marcha lenta! O que pode ser??
- cesar.vda
- Registrado em: 14 Fev 2011, 13:10
Re: Luz da BATERIA
ate o carro ligar completamente e a lenta subir totalmente ele fica acessa.bielmlkzica escreveu:Bom galera mais uma Duvida rsrs!
- Registrado em: 02 Nov 2009, 18:58
- cesar.vda
Cara acho que vc dever ta com algum tipo de problema eletrico, leve para um mecanica especializada e salve seu golzinho, não tente dar um eletricista...Marcondes Lima escreveu:é cara esse problema é chato eu estou com um problema parecido, a luz da
bateria do meu goleta fica acessa direto so desliga quando desligo o carro,
e quando testo a tensão na bateria com o carro ligado o multimetro mostra
13,8 /13,9 será que alguém pode ajudar?
- Angelo Luiz
- Registrado em: 29 Mar 2009, 13:15
Re: [AJUDA] Luz da BATERIA
entao provalvelmente a lenta do carro ta um pouco baixa quando vc liga o carro para a luz apagar ela precisa q o alternador comece a carregar se ele nao tiver rotaçao suficiente para começar a mandar carga para a bateria a luz ira ficar acesa tenta almentar um pouco a lenta do carro oksbielmlkzica escreveu:Bom galera mais uma Duvida rsrs!
- Angelo Luiz
opa blzMarcondes Lima escreveu:é cara esse problema é chato eu estou com um problema parecido, a luz da
entao a luz fica acesa na mesma intensidade de quando vc apenas liga a igniçao sem dar partida?
isso mesmo a luz fica acessa na mesma intensidade de quando estar somente com a chave abeta!Angelo Luiz escreveu:opa blzMarcondes Lima escreveu:é cara esse problema é chato eu estou com um problema parecido, a luz da
- Angelo Luiz
entao o caso é um poco mais complicado tem ai algumas possibilidade vou dar algumas dicas depois vc posta o resultadoMarcondes Lima escreveu:isso mesmo a luz fica acessa na mesma intensidade de quando estar somente com a chave abeta!Angelo Luiz escreveu:opa blzMarcondes Lima escreveu:é cara esse problema é chato eu estou com um problema parecido, a luz da
1° va até o alternador e desliga o plug dele, e liga o carro se a luz apagar vc tem um problema no alternador mesmo ele estando carregando vc pode ter um problema na placa de diodo q tem dentro do alternador se a luz permanecer acesa ai vc tera q rastrear o fio do alternador q vai até o painel geralmente ele é da cor verde meio azulado e é o fio de menor bitola. outro teste q vc pode fazer caso a luz apague apartir do momento q vc desligar o plug do alternador é o seguinte:
2° para este teste vc tera q ter uma ponta de prova ou teste de lampada(uma lampada pingao con dois fios um em cada polaridade da lampada)uma das ponta do testa vc coloca no positivo da bateria a outra no lugar do fio verde meio azulado no alternador q eu citei mais para cima depois de tudo ligado ligue o carro a lampada do teste tem q apagar por completo se nao apagar é realmente o alternado oks
ficou um pouco longo mas espero ter ajudado flww
