[Resolvido] acelerador e afogador duro
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Mensagem por Buenocdgq »
Olá,
peço desculpas se criei o tópico no lugar incorreto.
Estou com meu acelerador e afogador "pesados" "duros",
fui no carburador e verifiquei que lá está "duro" de acelerar,
revisei há alguns meses o carburador, troquei o kit de juntas e diafragmas,
lubrifiquei com óleo de motor as molas.
Mas agora está duro... o que posso fazer?
Já vou trocar o cabo do acelerador por segurança (manut. preventiva),
o que mais posso fazer?
Editado pela última vez por Buenocdgq em 26 Jan 2015, 07:51, em um total de 1 vez.
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: [Ajuda] acelerador e afogador duro
Mensagem por Ricardo RCR »
Buenocdgq escreveu:Olá,
Olá Buenocdgq,
Vc disse q lubrificou com óleo de motor as molas??? Talvez seja este o problema, pq o óleo de motor é diferente daquele "óleo de máquina", ou seja, aonde vc passou ao invés de lubrificar ele pode ter ressecado e endurecido... Afinal ele não fica "protegido" da poeira/sujeiras como quando é usado dentro do motor.
Dá uma re-revisada nisso aí rsrsrs
Flw
Abçs
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
Tenta primeiro jogar um wd (desengripante) nos eixos e borboletas do buro.
Mas, geralmente, pedal pesado é cabo indo pro pau mesmo. Só que o do afogador é difícil estragar.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Se no carburador está duro de acelerar também, creio que o problema seja o eixo do da borboleta do 1º estágio emperrando.
Lubrifique bem o eixo, ele deve ter ressecado com o GNV, vai saber.
Buenocdgq
Rodox escreveu:Se no carburador está duro de acelerar também, creio que o problema seja o eixo do da borboleta do 1º estágio emperrando.
Galera,
obg, eu passei WD e estava cheio de sujeira sim... não sabia que não podia passar óleo do motor, achei que podia pra lubrificar e facilitar, mas acho que deu resultado ao contrário rsrs'
mesmo com WD não deu resultado, ainda está duro.
Rodox, como lubrificarei o eixo? tem como sem desmontar o bura?
se o eixo estiver sem lubrificação vai zuar logo logo... aí num pode.
mais dicas:?
Carro: vendi
Buenocdgq escreveu:
Galera,
mais dicas:?
Lucas,
Quando digo lubrificar o eixo seria nas suas extremidades e com WD40 ou óleo de máquina SINGER.
Mas como não deu certo você pode dar umas batidas no eixo em suas extremidades, no sentido axial, com uma punção ou chave de fenda fina. Se não der certo então você vai ter que tirar o eixo do carburador.
Aconteceu isso comigo na borboleta do 2º estágio, então com pancadinhas o eixo liberou.
Buenocdgq
entendi rodolfo,
vou dar uma lubrificada com singer, foi uma boa ideia... vou deixar um tempo e depois vou dar essas pancadinhas de leve,
eu no caso devo bater ali onde mola fica enrolada né? mas claro, no sentido axial e não radial, se não baubau mola rsrs'
Carro: vendi
Tente bater dos dois lados se for possível, mas comece pelo mais fácil... vai que libera de primeira.
Carro: Não Tenho
Eu não bateria, pode danificar o embuchamento do eixo.
Tira o carburador fora, e vai mexendo a borboleta e jogado wd.
Buenocdgq
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:Eu não bateria, pode danificar o embuchamento do eixo.
eu dei umas pancadinhas com uma madeira e passei óleo singer, ainda está duro,
hoje vou comprar car 80 e aplicar nele todo para limpar sem precisar desmontar (espero que não tenha sujeira entre o eixo e o furo da borboleta :s )
e vou aplicar óleo singer em seguida para lubrificar.
o cabo vou trocar entre mês que vem e no outro, pois vou dar uma geral no gol.
Mais dicas além destas?
Carro: Não Tenho
acho que pra desemperrar, o wd é mais eficiente do que o singer
o ideal seria tirar o bura fora, não precisa desmontar, pra olhar bem
Buenocdgq
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:acho que pra desemperrar, o wd é mais eficiente do que o singer
mas mexe na regulagem não mexe? eu esqueci se mexe ou não...
ou só mexe nos cabos?
Carro: Não Tenho
se tu não mexer no parafuso da lenta, não mexe em nada
é desligar as mangueiras, cabos, e desparafusar
Buenocdgq
galera, amanhã eu aplicarei car 80 nele montado e vou lubrificar com singer novamente.
hoje eu já senti diferença, o pedal está mais leve e acelerar lá na mão o bura também está mais leve, acho que era sujeira do óleo de motor que apliquei heheh
agora com car 80 e oleo vai ficar show! e vou trocar o cabo ao fazer uma revisãozinha no gol
Buenocdgq
Consegui!
Limpei o carburador com CAR 80 conforme instruções do próprio produto, sem desmontar.
O primeiro estágio ao chegar no final da aceleração abre um pouco a borboleta do segundo (o meu é a vácuo), e tava tão travado que não abria kkk'
agora abriu!
Após limpar, apliquei o óleo singer nas molas e nos eixos, ficou uma delicia! aplicava e acelerava, aplicava e acelerava, em todas as molas e em todos eixos que via rs'
no pedal do acelerador estava com uma bucha de nylon desencaixada, encaixei e precisei coloacr uma borrachinha pra tirar uma folga lá, aí o pedal ficou certinho, coloquei oleo nessa bucha também!
Agora talvez eu vou levar o carro na oficina pra mexer na embreagem e pedir para trocar o cabo, já está leve o pedal, mas trocarei o cabo pra melhorar pq já fazem dois anos e meio que tenho o carro e num sei quando foi mexido.
Obrigado a ajuda de todos! :)
Carro: Não Tenho
Re: [Resolvido] acelerador e afogador duro
Só por garantia, faz um teste pra ver se o pedal tá acelerando tudo (pede pra alguém pisar fundo e olha no carburador se abriu inteira a borboleta do 1º estágio, com o motor desligado, óbvio)
Buenocdgq
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:Só por garantia, faz um teste pra ver se o pedal tá acelerando tudo (pede pra alguém pisar fundo e olha no carburador se abriu inteira a borboleta do 1º estágio, com o motor desligado, óbvio)
obg gláucio, isso daí tá abrindo inteira sim, há alguns meses fizemos o teste :)
